CSD17382F4 30-V N-Channel FemtoFET™ MOSFET:小尺寸大能量
在电子设计的世界里,不断追求更小尺寸、更高性能的器件是工程师们永恒的目标。今天要给大家介绍一款德州仪器(TI)推出的CSD17382F4 30-V N-Channel FemtoFET™ MOSFET,它在众多特性上表现出色,有望成为众多应用中的理想选择。
文件下载:csd17382f4.pdf
一、器件特性剖析
1. 卓越的电学特性
- 低导通电阻:低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小。CSD17382F4的导通电阻在不同的栅源电压下表现优秀,如在(V{GS} = 8.0V)时,典型导通电阻(R{DS(on)})仅为(54mΩ),这有助于降低系统的功耗,提高效率。
- 低栅极电荷:低(Q{g})和(Q{gd})能够减少开关过程中的能量损耗和开关时间。其总栅极电荷(Q{g})((4.5V)时)典型值为(2.1nC),栅漏电荷(Q{gd})典型值为(0.63nC),使得器件在高速开关应用中响应迅速。
- 低阈值电压:阈值电压(V_{GS(th)})典型值为(0.9V),这使得器件能够在较低的栅源电压下导通,降低了驱动电路的设计难度和功耗。
2. 小巧精致的物理特性
- 超小封装尺寸:采用(0402)封装,尺寸仅为(1.0mm×0.6mm),高度为(0.36mm),这种超小尺寸的封装非常适合对空间要求极高的手持和移动设备等应用,能够有效节省PCB空间。
- 静电防护集成:内部集成了ESD保护二极管,人体模型(HBM)静电防护等级大于(3kV),带电设备模型(CDM)静电防护等级大于(2kV),大大提高了器件在实际使用中的可靠性,减少了因静电放电而损坏器件的风险。
3. 环保合规性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求,也符合当今电子行业对绿色产品的发展趋势。
二、应用领域拓展
1. 负载开关应用
在负载开关应用中,CSD17382F4的低导通电阻和快速开关特性能够确保负载的稳定供电和快速切换,同时低功耗特性有助于延长电池续航时间。
2. 通用开关应用
无论是在简单的电路切换还是复杂的系统控制中,其良好的开关性能和小尺寸封装都能为设计带来便利,提高系统的集成度和性能。
3. 单电池应用
对于单电池供电的设备,如小型传感器、可穿戴设备等,该器件的低功耗和小尺寸优势能够充分发挥,有效提高电池的使用效率,延长设备的工作时间。
4. 手持和移动应用
在追求轻薄便携的手持和移动设备中,如智能手机、平板电脑、无线耳机等,CSD17382F4的超小封装和高性能特性无疑是绝佳的选择,能够在有限的空间内实现高效的电路设计。
三、规格参数详解
1. 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | (30) | - | - | (V) |
| (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) | - | - | (1) | (μA) |
| (G_{SS}) | (V{DS}=0V),(V{GS}=10V) | - | - | (5) | (μA) |
| (V_{GS(th)}) | (V{DS}=V{S}),(I_{D}=250μA) | (0.7) | (0.9) | (1.2) | (V) |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS}=1.8V),(I{D}=0.5A) | - | (110) | (180) | (mΩ) |
| (V{GS}=2.5V),(I{D}=0.5A) | - | (67) | (82) | (mΩ) | |
| (V{GS}=4.5V),(I{D}=0.5A) | - | (56) | (67) | (mΩ) | |
| (V{GS}=8.0V),(I{D}=0.5A) | - | (54) | (64) | (mΩ) | |
| (g_{fs}) | (V{DS}=3V),(I{D}=0.5A) | - | (5.9) | - | (S) |
| (C_{iss}) | (V{S}=0V),(V{DS}=15V),(f = 1MHz) | - | (267) | (347) | (pF) |
| (C_{oss}) | - | - | (31.0) | (40.3) | (pF) |
| (C_{rss}) | - | - | (15.0) | (19.5) | (pF) |
| (R_{G}) | - | - | - | (220) | (Ω) |
| (Q_{g}) | (V{DS}=15V),(I{D}=0.5A) | - | (2.1) | (2.7) | (nC) |
| (Q_{gd}) | - | - | (0.63) | - | (nC) |
| (Q_{gs}) | - | - | (0.41) | - | (nC) |
| (Q_{g(th)}) | - | - | (0.12) | - | (nC) |
| (Q_{oss}) | (V{DS}=15V),(V{GS}=0V) | - | (1.53) | - | (nC) |
| (td(on)) | (V{DS}=15V),(V{GS}=4.5V),(I{D}=0.5A),(R{G}=0) | - | (59) | - | (ns) |
| (tr) | - | - | (111) | - | (ns) |
| (td(off)) | - | - | (279) | - | (ns) |
| (tf) | - | - | (270) | - | (ns) |
| (V_{SD}) | (I{SD}=0.5A),(V{GS}=0V) | - | (0.7) | (1.0) | (V) |
2. 热特性
在热特性方面,器件的结到环境的热阻有不同的典型值。当器件安装在(1in^{2}(6.45 - cm^{2}))、(2 - oz.(0.071 - mm))厚的铜箔的FR4材料上时,结到环境的热阻(R{θJA})典型值为(85°C/W);当安装在最小铜安装面积的FR4材料上时,热阻(R{θJA})典型值为(245°C/W)。合理的热设计对于保证器件的性能和可靠性至关重要,工程师们在设计时需要根据实际应用情况进行选择和优化。
四、设计支持与注意事项
1. 支持资源
TI提供了丰富的支持资源,如TI E2E™支持论坛,在这里工程师们可以向专家直接提问,获取快速、可靠的答案和设计帮助。此外,通过在ti.com的设备产品文件夹中注册,可以接收文档更新通知,及时了解器件的最新信息。
2. ESD防护注意事项
由于该集成电路易受静电放电(ESD)损坏,在使用过程中必须采取适当的防护措施。ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精度较高的集成电路,微小的参数变化都可能导致器件无法满足规格要求。因此,在操作和安装时,要严格遵守静电防护规范。
3. 机械、封装和布局建议
文档中提供了详细的机械尺寸、推荐的最小PCB布局和模板图案等信息。遵循这些建议能够确保器件的正确安装和良好的电气性能。例如,在PCB布局时,要注意合理的布线和焊盘设计,以减少寄生参数的影响;在选择模板图案时,激光切割具有梯形壁和圆角的孔可能会提供更好的焊膏释放效果。
总之,CSD17382F4 30-V N-Channel FemtoFET™ MOSFET凭借其卓越的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们在设计高性能、小尺寸的电路时提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们也需要充分了解其规格参数和注意事项,合理设计和使用,才能充分发挥其优势。大家在使用这款器件的过程中有什么独特的经验或遇到的问题,欢迎在评论区分享和交流!
MOSFET
152文章
10922浏览量
235983 -
电子设计
42文章
3448浏览量
50069
CSD17382F4 CSD17382F4
30V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET CSD17483F4数据表
