CSD23382F4 12 - V P - Channel FemtoFET™ MOSFET:小尺寸大能量
在电子设计的领域中,工程师们总是在追求更小的尺寸、更高的性能以及更低的功耗。今天,我们就来深入了解一款名为 CSD23382F4 的 12 - V P - Channel FemtoFET™ MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:csd23382f4.pdf
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻与超低电荷
CSD23382F4 具有低导通电阻,这意味着在导通状态下,它能够减少功率损耗,提高能源效率。同时,其超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}) (栅极总电荷和栅 - 漏电荷),使得开关速度更快,降低了开关损耗,特别适合高频应用。
2. 超小封装与低外形
这款 MOSFET 采用了 0402 封装,尺寸仅为 1.0 mm × 0.6 mm,高度最大为 0.36 mm。超小的封装尺寸使得它在空间有限的设计中具有很大的优势,比如在手持设备和移动应用中,可以节省宝贵的电路板空间。
3. 集成 ESD 保护二极管
内置的 ESD 保护二极管为器件提供了额外的保护,其 HBM(人体模型)和 CDM(带电器件模型)额定值均大于 2 kV,能够有效防止静电对器件造成损坏,提高了产品的可靠性。
4. 环保设计
该器件采用 Pb 终端电镀,并且无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求,是绿色设计的理想选择。
二、应用领域广泛
1. 负载开关应用
由于其低导通电阻和快速开关特性,CSD23382F4 非常适合用于负载开关。它能够快速、高效地控制负载的通断,减少功率损耗,提高系统的稳定性。
2. 通用开关应用
在各种通用开关电路中,该 MOSFET 都能发挥出色的性能。无论是在信号切换还是电源管理方面,都能提供可靠的开关功能。
3. 电池应用
对于电池供电的设备,CSD23382F4 的低功耗特性可以延长电池的使用寿命。同时,其小尺寸也有助于减小电池模块的体积。
4. 手持和移动应用
手持设备和移动设备对尺寸和功耗要求极高,CSD23382F4 的超小封装和低功耗特性正好满足了这些需求,是此类应用的理想选择。
三、技术参数解析
1. 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (B{V{DSS}}) | (V{GS}=0 V),(I{DS}=–250 μA) | -12 | V | ||
| (I_{DSS}) | (V{GS}=0 V),(V{DS}=–9.6 V) | -1 | μA | ||
| (I_{GSS}) | (V{DS}=0 V),(V{GS}=–8 V) | -10 | μA | ||
| (V_{GS(th)}) | (V{DS}=V{GS}),(I_{DS}=250 μA) | -0.5 | -0.8 | -1.1 | V |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS}=–1.8 V),(I{DS}=–0.1 A) | 149 | 199 | mΩ | |
| (V{GS}=–2.5 V),(I{DS}=–0.5 A) | 90 | 105 | mΩ | ||
| (V{GS}=–4.5 V),(I{DS}=–0.5 A) | 66 | 76 | mΩ | ||
| (g_{fs}) | (V{DS}=–10 V),(I{DS}=–0.5 A) | 3.4 | S | ||
| (C_{iss}) | (V{GS}=0 V),(V{DS}=–6 V),(ƒ = 1 MHz) | 180 | 235 | pF | |
| (C_{oss}) | 118 | 154 | pF | ||
| (C_{rss}) | 12.8 | 16.6 | pF | ||
| (R_{G}) | 350 | Ω | |||
| (Q_{g}) | ( - 4.5 V) | 1.04 | 1.35 | nC | |
| (Q_{gd}) | 0.15 | nC | |||
| (Q_{gs}) | 0.50 | nC | |||
| (Q_{g(th)}) | 0.18 | nC | |||
| (Q_{oss}) | (V{DS}=–6 V),(V{GS}=0 V) | 1.08 | nC | ||
| (t_{d(on)}) | (V{DS}=–6 V),(V{GS}=–4.5 V),(I{DS}=–0.5 A),(R{G}=2 Ω) | 28 | ns | ||
| (t_{r}) | 25 | ns | |||
| (t_{d(off)}) | 66 | ns | |||
| (t_{f}) | 41 | ns | |||
| (V_{SD}) | (I{SD}=–0.5 A),(V{GS}=0 V) | -0.75 | V | ||
| (Q_{rr}) | (V{DS}=–6 V),(I{F}=–0.5 A),(di/dt = 200 A/μs) | 1.8 | nC | ||
| (t_{rr}) | 8.4 | ns |
从这些参数中我们可以看出,该 MOSFET 在不同的工作条件下具有稳定的性能。例如,在不同的 (V{GS}) 电压下,(R{DS(on)}) 会有不同的值,工程师可以根据实际需求选择合适的工作电压。
2. 热信息
| 热指标 | 典型值 | 单位 |
| (R_{θJA})(结 - 环境热阻,器件安装在 1 - inch²(6.45 (cm^{2}))、2 - oz.(0.071 - mm 厚)Cu 的 FR4 材料上) | 85 | °C/W |
| (R_{θJA})(结 - 环境热阻,器件安装在最小 Cu 安装面积的 FR4 材料上) | 245 | °C/W |
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。了解这些热阻参数,有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策,确保器件在正常的温度范围内工作。
四、机械与封装信息
1. 机械尺寸
CSD23382F4 的机械尺寸非常小巧,其封装尺寸为 1.04 mm × 0.96 mm(长 × 宽),高度最大为 0.36 mm。引脚配置为:Pin 1 为栅极(Gate),Pin 2 为源极(Source),Pin 3 为漏极(Drain)。
2. 推荐 PCB 布局
文档中给出了推荐的最小 PCB 布局,包括焊盘尺寸、间距等信息。合理的 PCB 布局对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。例如,合适的焊盘尺寸可以确保良好的焊接质量,减少电阻和电感,提高信号传输的稳定性。
3. 推荐钢网图案
推荐的钢网图案也为工程师提供了参考,有助于在焊接过程中准确地涂覆焊膏,保证焊接的质量和一致性。
4. 载带尺寸
CSD23382F4 的载带尺寸也有详细的说明,这对于自动化生产和贴片工艺非常重要。载带的尺寸设计要能够准确地容纳器件,并且便于设备进行拾取和贴装。
五、总结与思考
CSD23382F4 12 - V P - Channel FemtoFET™ MOSFET 以其超小的尺寸、出色的电气性能和环保特性,为电子工程师在设计手持和移动设备等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,综合考虑其电气参数、热性能和机械封装等因素,合理地进行电路设计和布局。同时,也要注意 ESD 防护等问题,确保器件的可靠性和稳定性。
你在使用类似 MOSFET 器件时,是否也遇到过一些挑战呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235964 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066 -
应用领域
601浏览量
8420
CSD23382F4 P-Channel NexFET Power MOSFET, CSD23382F4
–20V P沟道FemtoFET™ MOSFET CSD25501F3数据表
