The LMZ23610 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 10A 负载。LMZ23610采用创新封装,可增强热性能 并允许手工或机器焊接。^®^
LMZ23610 可接受 6 V 至 36 V 之间的输入电压轨,并提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ23610只需要两个 外部电阻器和 3 个外部电容器,以完成电源解决方案。
*附件:LMZ23610 具有 36V 最大输入电压和均流的 10A SIMPLE SWITCHER 电源模块数据表.pdf
LMZ23610 是一种可靠且坚固的设计,具有以下保护功能: 热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路 保护、输出电流限制,并且该器件允许启动至预偏置输出。同步 输入允许在 350 至 600 kHz 的开关频率范围内进行同步。
特性
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 频率同步输入(350 kHz 至 600 kHz)
- 电流共享能力
- 使用外部软启动、跟踪和精确使能实现灵活的启动时序
- 针对浪涌电流和故障(如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
- 结温范围 –40°C 至 125°C
- 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
- 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
- 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23608/06H 和 LMZ13610/08/06H
- 性能优势
- 高效率减少系统发热
- 低辐射发射 (EMI) 测试符合 EN55022 B 类标准
- 仅 7 个外部元件
- 低输出电压纹波
- 无需外部散热器
- 适用于更高电流应用的简单电流共享
- 电气规格
- 50W 最大总输出功率
- 高达 10A 的输出电流
- 输入电压范围 6 V 至 36 V
- 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
- 效率高达 92%
参数
方框图
LMZ23610 数据表总结
1. 产品概述
- 型号:LMZ23610
- 类型:SIMPLE SWITCHER®电源模块
- 最大输入电压:36V
- 最大输出电流:10A
- 应用:点负载转换、时间关键型项目、空间受限/高热要求应用
2. 主要特性
- 集成屏蔽电感
- 简单PCB布局
- 频率同步输入(350kHz至600kHz)
- 均流能力
- 灵活的启动序列
- 保护功能:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等
- 结温范围:-40°C至125°C
- 单暴露焊盘和标准引脚布局
- WEBENCH® Power Designer支持
3. 电气规格
- 最大总输出功率:50W
- 输出电压范围:0.8V至6V
- 效率:高达92%
- 同步范围:314kHz至600kHz
- 输出电压纹波:20MHz带宽下峰峰值为24mV
- 线性调整率:±0.2%
- 负载调整率:1mV/A
4. 热信息
- 结到环境热阻(自然对流) :9.9°C/W
- 结到环境热阻(225LFPM) :6.8°C/W
- 结到环境热阻(500LFPM) :5.2°C/W
- 结到壳热阻:1.0°C/W
5. 功能描述
- 同步输入:允许与外部频率源同步PWM操作频率
- 均流:支持多个设备间共享负载电流
- 过压保护:如果FB电压超过0.86V,输出将下降
- 电流限制:具有低侧和高侧电流限制电路
- 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C时激活
- 预偏置启动:支持预偏置输出启动
6. 应用与实施
- 设计步骤:包括选择最小输入电压、编程输出电压、选择输出电容和输入电容、设置操作频率、确定模块功耗和布局PCB以满足热性能要求
- 布局指南:最小化开关电流环面积、单点接地、最小化到FB引脚的走线长度、提供足够的设备散热
7. 电源供应推荐
- 输入电压范围:6V至36V
- 输入电源要求:应良好调节,能够承受最大输入电流并保持稳定电压
8. 封装与尺寸
- 封装类型:NDY(11引脚)
- 尺寸:15.00mm × 15.00mm
9. 文档与支持
- 相关文档:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
- 社区资源:提供TI E2E™在线社区支持
以上是LMZ23610数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、热信息、功能描述、应用与实施、电源供应推荐、封装与尺寸以及文档与支持等方面的关键信息。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108827 -
封装
128文章
9392浏览量
149229 -
焊接
38文章
3602浏览量
63531 -
电源模块
33文章
2414浏览量
96759 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18382
热点推荐
具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A
发表于 04-07 15:34
•0次下载
3-A SIMPLE SWITCH®电源模块,最大输入电压为36-V LMZ23603数据表
电子发烧友网站提供《3-A SIMPLE SWITCH®电源模块,最大输入电压为36-V
发表于 04-19 10:50
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A
发表于 04-19 10:45
•0次下载
具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ13610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压的10A SIMPLE
发表于 04-19 10:40
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A
发表于 04-19 10:54
•0次下载
具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A
发表于 04-19 10:51
•0次下载
8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压的电源模块LMZ13608数据表
电子发烧友网站提供《8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入
发表于 04-19 11:00
•0次下载
5A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23605 数据表
LMZ23605 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的 降压直流/直流解决方案,
发表于 04-24 15:37
•0次下载
8A SIMPLE SWITCH®电源模块,具有36V最大输入电压和均流LMZ23608数据表
电子发烧友网站提供《8A SIMPLE SWITCH®电源模块,具有36V最大输入
发表于 04-26 09:51
•0次下载
具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE
发表于 04-26 09:50
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A
发表于 04-26 09:49
•0次下载
LMZ23605 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为 36V数据手册
The LMZ23605 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC – DC 解决方案,能够驱动 高达 5A 的负
LMZ23610开关电源模块评估:功能、性能与应用全解析
高性能的电源模块——LMZ23610,它来自德州仪器(TI),是一款具备诸多特性和优势的SIMPLE SWITCHER®电源模块,能够满足多
探索 LMZ13610 36 伏 Simple Switcher® 模块 10A 演示板
探索 LMZ13610 36 伏 Simple Switcher® 模块 10A 演示板 在
LMZ23610 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 36V 最大输入电压和电流共享数据手册
