LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块,采用引线式 SMT-TO 封装数据手册
科技绿洲 2025-04-22 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMZ14202 SIMPLE SWITCHER 的强大功能 模块是一种易于使用的降压直流-直流,可以驱动高达 2A 的负载,具有出色的功率 转换效率、线路和负载调整率以及输出精度。LMZ14202 适用于 一种创新的封装,可增强热性能,并允许手动或机器作 软焊。
*附件:lmz14202.pdf
LMZ14202 可接受 6 V 至 42 V 之间的输入电压轨,并提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ14202只需要三个 外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。LMZ14202是一个 可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入 欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流 limit,并允许启动到预偏置输出。单个电阻器调节开关 频率高达 1 MHz。
特性
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 使用外部软
    启动和精密使能实现灵活的启动排序
  • 针对浪涌电流和故障(
    如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
  • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
    安装和制造
  • FPGA
    ASIC 供电的快速瞬态响应
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ14203/2/1(最大 42 V;3 A、2 A、
      1 A)
    • LMZ12003/2/1(最大 20 V;3 A、2 A、1 A)
  • 完全启用 WEBENCH Power Designer
  • 电气规格
    • 最大总输出功率为 12W
    • 高达 2A 的输出电流
    • 输入电压范围:6 V 至 42 V
    • 输出电压范围:0.8 V 至 6 V
    • 效率高达 90%
  • 性能优势
    • 在高环境温度下运行,
      无热降额
    • 高效率减少系统发热
    • 低辐射发射 (EMI) 测试符合
      B 类标准EN55022
    • 外部元件数量少
参数
方框图
1. 概述
  • 产品型号‌:LMZ14202
  • 类型‌:6V至42V输入,2A输出DC-DC电源模块
  • 封装‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 特性‌:集成屏蔽电感、高效能、易于使用、支持WEBENCH® Power Designer
2. 主要特性
  • 高效能‌:高达90%的效率
  • 宽输入电压范围‌:6V至42V
  • 宽输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 最大输出电流‌:2A
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,低辐射发射(EMI)
  • 保护特性‌:热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护
3. 应用领域
  • 点负载转换‌:适用于12V和24V输入轨
  • 时间关键项目
  • 空间受限和高热要求应用
  • 负输出电压应用
4. 功能描述
  • COT控制‌:基于比较器和ON-time一次性电路,实现高效调节
  • 输出过压保护‌:监测FB引脚电压,防止输出过压
  • 电流限制‌:监测同步MOSFET电流,防止过流损坏
  • 热关断‌:内置热保护电路,防止过热
  • 预偏置启动‌:支持预偏置输出电压启动
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:6V至42V
  • 输出电压范围‌:0.8V至6V
  • 效率‌:在24V输入、3.3V输出、2A负载下效率为86%
  • 输出电压纹波‌:8mV pp(20MHz带宽)
  • 线性调整率‌:0.01%
  • 负载调整率‌:1.5mV/A
6. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
  • 热阻(RθJA) ‌:19.3°C/W(4层JEDEC PCB,无气流)
  • 热阻(RθJC) ‌:1.9°C/W(无气流)
7. 设计与应用
  • 组件选择‌:需外部电阻和电容完成设计
  • 布局指南‌:最小化切换电流环面积,单点接地,最小化FB引脚迹线长度
  • 热设计‌:使用热过孔连接暴露焊盘到底层PCB层,确保足够散热
8. 开发工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持快速设计和组件选择
  • 相关文档‌:包括应用笔记、设计概要等
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-PMOD(7引脚)
  • 尺寸‌:10.16mm × 9.85mm
10. 订购信息
  • 样品与购买‌:通过TI网站或授权分销商订购
  • 包装选项‌:包括卷带和托盘包装
以上是LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® Power Module的总结,涵盖了产品概述、主要特性、应用领域、功能描述、电气特性、热特性、设计与应用指南、开发工具与支持、封装尺寸和订购信息。
  • 电容器
  • 封装
  • 电源模块
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V 42V、1A 高输出电压电源模块数据
    电子发烧友网站提供《LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V 42V、1
    发表于 04-07 15:38 0次下载
    <b class='flag-5'>LMZ</b>14201H <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> 高输出电压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用引线SMT-TO封装SIMPLE SWITCHER® 6V 42V2A电源模块LMZ14202数据
    电子发烧友网站提供《采用引线SMT-TO封装SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-19 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>带<b class='flag-5'>引线</b><b class='flag-5'>SMT-TO</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ14202</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-19 10:45 0次下载
    具有<b class='flag-5'>42V</b>最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的<b class='flag-5'>LMZ14202</b>EXT <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2ASIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据
    电子发烧友网站提供《2ASIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据
    发表于 04-19 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b>, <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ14202</b>H <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-19 10:54 0次下载
    具有<b class='flag-5'>42V</b>最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的<b class='flag-5'>LMZ</b>14203EXT 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-19 10:51 0次下载
    具有<b class='flag-5'>42V</b>最大输入电压的<b class='flag-5'>LMZ</b>14201 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 采用引线SMT-TO封装6V42V 3A电源模块LMZ14203数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线SMT-TO
    发表于 04-19 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>引线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>SMT-TO</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b> 3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>14203<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有7V-50V输入,采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的2.5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有7V-50V输入,采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的2.5A SIMPLE
    发表于 04-23 10:50 0次下载
    具有7<b class='flag-5'>V-50V</b>输入,<b class='flag-5'>采用</b>四方扁平无<b class='flag-5'>引线</b> (QFN) <b class='flag-5'>封装</b>的2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23605 数据
    LMZ23605 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的 降压直流/直流解决方案,具有驱动高达5
    发表于 04-24 15:37 0次下载
    5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 易<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>23605 <b class='flag-5'>数据</b>表
    2A SIMPLE SWITCHER®电源模块LMZ12002数据
    LMZ12002 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压 直流/直流解决方案,可提供高达
    发表于 04-24 08:31 0次下载
    <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>12002<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具有2.95V 6V 输入的LMZ30602 2A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V 6V 输入的LMZ30602
    发表于 04-26 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>QFN<b class='flag-5'>封装</b>且具有2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> 输入的<b class='flag-5'>LMZ</b>30602 <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER®
    发表于 04-26 09:49 0次下载
    具有<b class='flag-5'>42V</b>最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的<b class='flag-5'>LMZ</b>14201EXT 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 6V 42V、3A 电源模块数据手册
    LMZ14203 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 3A 的负载,具有出色的功率转
    的头像 发表于 04-22 14:30 1032次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ</b>14203 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索LMZ14202:高效电源模块的设计与应用
    探索LMZ14202:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LMZ14202
    的头像 发表于 03-04 16:30 234次阅读
    深入解析LMZ34202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估模块
    LMZ34202EVM是一个易于使用的平台,旨在对Simple Switcher® 电源模块的特性和性能进行全面评估。该模块
    的头像 发表于 04-21 14:40 206次阅读
