德州仪器TPS543021:高效同步降压转换器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)的TPS543021同步降压转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tps543021.pdf
一、TPS543021的特性亮点
1. 宽输入电压范围与高输出电流
TPS543021支持4.5V至28V的输入电压范围,能够适应多种电源环境。同时,它可以提供高达3A的连续输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。这种宽输入和高输出的特性,使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
2. 高效节能设计
芯片集成了75mΩ和35mΩ的MOSFET,降低了导通损耗,提高了转换效率。在轻载情况下,它采用脉冲频率调制(PFM)模式,进一步降低了功耗,延长了电池续航时间。此外,其低至2μA的关断电流和28μA的静态电流,也体现了其节能的优势。
3. 易于使用与集成度高
采用峰值电流模式控制,并内置补偿网络,减少了外部元件的数量,简化了设计过程。固定的400kHz开关频率,使得设计更加稳定。同时,内部5ms的软启动功能,有效避免了启动时的浪涌电流,保护了电路元件。
4. 电磁干扰(EMI)优化
引入了频率扩展频谱技术,能够有效降低EMI,减少对周围电子设备的干扰。这对于对EMI要求较高的应用场景,如音频设备、机顶盒等,尤为重要。
5. 多重保护功能
具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)等非锁存保护功能,确保了芯片在异常情况下的安全性和可靠性。过流保护采用打嗝模式,在故障排除后能够自动恢复工作。
二、应用场景广泛
TPS543021适用于多种工业和消费电子应用,包括但不限于:
- 音频设备:为音频放大器等提供稳定的电源,保证音质的纯净。
- 机顶盒和数字电视:满足其内部电路的供电需求,确保设备的正常运行。
- 打印机:为打印机的各个模块提供合适的电压和电流。
三、芯片详细解读
1. 功能框图与工作原理
TPS543021的功能框图展示了其内部的各个模块,包括电源级、误差放大器、斜率补偿、过流保护等。芯片采用固定频率、峰值电流模式控制,通过FB引脚感测输出电压,并与内部电压参考进行比较,误差放大器的输出控制功率开关的导通和关断。
2. 特性详细描述
- 固定频率PWM控制:内部振荡器启动高端功率开关的导通,当开关电流达到误差放大器输出电压水平时,高端开关关闭,低端开关打开。
- 轻载操作:在轻载条件下,采用PFM模式,当最小高端开关导通时间或最小峰值电感电流达到时,开关频率降低,以维持输出电压的稳定。
- 误差放大器:采用跨导放大器作为误差放大器,将FB电压与内部软启动电压或0.596V电压参考进行比较。
- 斜率补偿:为开关电流信号添加补偿斜坡,防止占空比增加时出现次谐波振荡。
- 使能与欠压锁定调整:EN引脚提供芯片的电气开关控制,同时可以通过外部电阻网络调整欠压锁定阈值。
- 内部软启动:内部5ms的软启动时间,有效减少了启动时的浪涌电流。
- 自举电压(BOOT):需要在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1µF的陶瓷电容,为高端MOSFET提供栅极驱动电压。
- 过流保护:通过逐周期电流限制,对高端和低端MOSFET进行过流保护。
四、应用与设计要点
1. 典型应用电路
以5V、3A的参考设计为例,TPS543021只需要几个外部元件就可以实现从宽电压范围电源到固定输出电压的转换。外部元件的选择需要满足应用需求和控制环路的稳定性要求。
2. 详细设计步骤
- 自定义设计:可以使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,输入输入电压、输出电压和输出电流等要求,优化设计参数,并进行电气和热仿真。
- 输出电压设定:通过外部电阻分压器网络调整输出电压,计算公式为 (R{5}=frac{R{4} × V{ref}}{V{OUT}-V{ref}}) 和 (V{OUT}=V{ref}× (frac{R{4}}{R_{5}}+1))。
- 输入电容选择:需要一个输入去耦电容和一个大容量电容,根据公式计算输入纹波电压和RMS纹波电流。
- 自举电容选择:在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1µF的陶瓷电容,推荐使用16V或更高额定电压的X7R或X5R级陶瓷电容。
- 欠压锁定设定:可以通过外部电阻分压器网络调整欠压锁定阈值。
- 输出滤波器元件选择:包括输出电感和输出电容的选择,需要考虑电感的最小值、RMS电流和峰值电流,以及输出电容的容量、电压纹波和对负载电流变化的响应。
3. 布局指南
- 尽量加宽VIN和GND走线,以降低走线阻抗,同时有利于散热。
- 将输入电容和输出电容尽可能靠近芯片放置,以减少走线阻抗。
- 为输入电容和输出电容提供足够的过孔。
- 保持SW走线尽可能短而宽,以减少辐射发射。
- 避免开关电流在芯片下方流动。
- 为反馈路径的GND引脚进行开尔文连接。
- 将电压反馈环路远离高压开关走线,并最好有接地屏蔽。
- 尽量减小VFB节点的走线面积,以避免噪声耦合。
五、总结
TPS543021是一款性能出色、功能丰富的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高效节能、易于使用、EMI优化和多重保护等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择外部元件,并遵循布局指南,以确保芯片的性能和稳定性。希望本文对大家在使用TPS543021进行电源设计时有所帮助。大家在设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
德州仪器推出降压转换器TPS62175
基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
降压转换器TPS54260电子资料
降压升压转换器TPS63020资料分享
德州仪器推出具有集成限流开关的同步DC/DC升压转换器TPS
TI同步降压转换器TPS54290,具备集成FET
2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
德州仪器推出业界最小、最高效率的降压转换器
德州仪器推出效率为90%的同步降压转换器TPS53355
德州仪器推出降压转换器 可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命
TPS543021同步降压转换器技术文档总结
