TPS8269xSIP 器件是一款完整的 500 mA/800 mA 直流/直流降压电源,适用于低功耗应用。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。无需其他组件即可完成设计。TPS8269xSIP 基于高频同步降压 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。MicroSIP™ DC/DC 转换器以 3MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式通过在轻负载运行期间将静态电流降低到 23 μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能,可提供低噪声调节输出以及低输入噪声。这些特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。TPS8269xSIP 采用紧凑(2.9 mm × 2.3 mm)和扁平 (1 mm) BGA 封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:tps826951.pdf
特性
- 总解决方案尺寸 < 6.7 mm^2^
- 3MHz 工作频率时效率为 95%
- 23μA 静态电流
- 高占空比作
- 同类最佳负载和线路瞬变
- ±2% 总直流电压精度
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- 出色的交流负载调整率
- 内部软启动,200μs 启动时间
- 集成有源省电排序(可选)
- 电流过载和热关断保护
- 亚 1 mm 高度解决方案
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS826951
- 类型:高效率MicroSIP™降压转换器
- 特点:
- 总解决方案尺寸小于6.7mm²
- 95%效率(3MHz操作)
- 23μA静态电流
- 自动PFM/PWM模式切换
- 集成有源掉电排序(可选)
- 电流过载和热关断保护
2. 应用领域
3. 主要特性
- 输出电压:2.5V
- 峰值输出电流:800mA
- 开关频率:3MHz
- 效率:高达95%
- 静态电流:23μA(典型值)
- 输入电压范围:2.3V至4.8V
- 输出纹波:在1mA负载电流下,使用4.7μF电容时,峰峰值为30mV
- 启动时间:200μs
- 热关断:140°C
- 封装:2.9mm x 2.3mm x 1mm BGA封装
4. 功能描述
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动在PFM(轻载)和PWM(重载)模式之间切换,以维持高效率。
- 集成有源掉电排序:可选功能,允许在关闭时以特定顺序放电输出电容。
- 软启动:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
- 电流限制和热关断:保护设备免受过载和过热损坏。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚MicroSIP™ BGA封装
- 尺寸:2.9mm x 2.3mm x 1mm
6. 电气特性
- 输出电压准确度:±2%
- 线性调整率:0.18%/V
- 负载调整率:-0.0002%/mA
- 反馈输入电阻:480kΩ
7. 典型应用
- 电路图:提供了典型应用电路,包括输入/输出电容的选择和布局建议。
- 性能曲线:包括效率与负载电流、输出电压与负载电流、负载瞬态响应等曲线。
8. 热性能
- 热阻:
- θJA(结到环境):83°C/W
- θJC(结到外壳顶部):53°C/W
9. 文档与支持
- 数据手册:提供了详细的电气特性、应用信息和封装尺寸。
- 评估板:可能提供评估板以测试和验证TPS826951的性能。
TPS826951是一款高效率、小尺寸的降压转换器,适用于电池供电的便携式应用,如手机和可穿戴设备。其自动PFM/PWM模式切换功能使其能够在宽负载范围内保持高效率。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108529 -
电感器
20文章
2651浏览量
73928 -
静态电流
3文章
447浏览量
22297 -
降压电源
102浏览量
12457
热点推荐
600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
电子发烧友网站提供《600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表.pd
发表于 02-29 11:34
•0次下载
TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 MicroSiP™模块数据表
电子发烧友网站提供《TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 Micr
发表于 02-29 13:48
•0次下载
高效 MicroSIP™ 降压转换器TPS8269x数据表
电子发烧友网站提供《高效 MicroSIP™ 降压转换器TPS8269x数据表.pdf》资料免费
发表于 03-01 09:49
•0次下载
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
发表于 03-01 09:51
•0次下载
1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x数据表
电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x
发表于 03-01 09:46
•0次下载
1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块系列数据表
电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块系列数据表.pdf》资
发表于 03-01 09:54
•0次下载
600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表
电子发烧友网站提供《600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表.pdf》
发表于 03-01 09:52
•0次下载
发表于 03-01 10:01
•0次下载
发表于 04-11 15:03
•0次下载
发表于 04-15 10:27
•0次下载
高效降压转换器 MicroSiP™模块TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A)数据表
电子发烧友网站提供《高效降压转换器 MicroSiP™模块TPS82084 (2-A)/
发表于 04-18 09:39
•0次下载
发表于 04-22 09:15
•0次下载
TPS82150 17V输入、1A降压转换器MicroSiP模块数据表
TPS82150 是一款 17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和
发表于 04-24 16:32
•0次下载
降压转换器 MicroSiP模块TPS82140数据表
TPS82140 是一款 17V 输入、2A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和
发表于 04-24 14:48
•0次下载
TPS826951 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
