TPS82692 800mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
科技绿洲 2025-04-21 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS8269xSIP 器件是一款完整的 500 mA/800 mA 直流/直流降压电源,适用于低功耗应用。封装中包括开关稳压器电感器和输入/输出电容器。无需其他组件即可完成设计。TPS8269xSIP 基于高频同步降压 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。MicroSIP™ DC/DC 转换器以 3MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式通过在轻负载运行期间将静态电流降低到 23 μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能,可提供低噪声调节输出以及低输入噪声。这些特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。TPS8269xSIP 采用紧凑(2.9 mm × 2.3 mm)和扁平 (1 mm) BGA 封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
*附件:tps82692.pdf
特性
  • 总解决方案尺寸 < 6.7 mm^2^
  • 3MHz 工作频率时效率为 95%
  • 23μA 静态电流
  • 高占空比作
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 出色的交流负载调整率
  • 内部软启动,200μs 启动时间
  • 集成有源省电排序(可选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 亚 1 mm 高度解决方案
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:高效率MicroSiP™降压转换器
  • 特点‌:小尺寸封装(2.9mm x 2.3mm),低静态电流(23μA),自动PFM/PWM模式切换
  • 应用‌:手机智能手机光学数据模块、摄像头和传感器模块、可穿戴设备等
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:2.3V至4.8V
  • 输出电压‌:多种选项,如2.2V(TPS82692)
  • 最大输出电流‌:800mA
  • 开关频率‌:3MHz
  • 效率‌:高达95%
  • 静态电流‌:23μA(典型值)
3. 功能特性
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:在轻负载时进入PFM模式以提高效率,在重负载时切换到PWM模式
  • 低纹波PFM模式‌:在轻负载时提供低输出纹波
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流
  • 过流和热保护‌:防止设备因过载或短路而损坏
  • 输出放电功能‌(部分型号):在关闭时自动放电输出电容
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:MicroSiP™(8引脚BGA)
  • 尺寸‌:2.9mm x 2.3mm x 1mm
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压引脚
  • VOUT‌:输出电压引脚
  • EN‌:使能引脚,低电平有效
  • MODE‌:模式选择引脚,用于选择PFM/PWM模式
  • GND‌:接地引脚
6. 电气特性
  • 启动时间‌:200μs(典型值)
  • 欠压锁定阈值‌:2.05V至2.1V
  • 输出电压精度‌:±2%
  • 负载调整率‌:-0.0002%/mA
  • 线路调整率‌:0.18%/V
7. 热信息
  • 热阻‌:θJA = 83°C/W
  • 结温范围‌:-40°C至125°C
8. 应用与布局指南
  • 输入电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容以减少电压瞬变
  • 输出电容选择‌:根据应用需求选择合适的电容值以优化纹波和瞬态响应
  • 布局建议‌:遵循推荐的布局指南以减少噪声和干扰
9. 订购信息
  • 包装选项‌:提供Reel和Tape & Reel包装选项
  • 样品‌:可通过TI获取样品
10. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气、热和机械特性
  • 设计资源‌:包括参考设计、布局指南和应用曲线
  • 社区支持‌:TI E2E社区提供技术支持和设计审查
TPS82692是一款高性能、高效率的降压转换器,适用于多种低功耗应用。其自动PFM/PWM模式切换功能使得设备在轻负载和重负载时都能保持高效率。
  • 转换器
  • 负载电流
  • 电感器
  • 静态电流
  • 降压电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600mA高效 MicroSiP降压转换器TPS8267x数据
    电子发烧友网站提供《600mA高效 MicroSiP降压转换器TPS8267x
    发表于 02-29 11:34 0次下载
    600<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8267x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高效 MicroSIP降压转换器TPS8269x数据
    电子发烧友网站提供《高效 MicroSIP降压转换器TPS8269x数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-01 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSIP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8269x<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA高效 MicroSiP降压转换器TPS8269xSIP数据
    电子发烧友网站提供《500mA高效 MicroSiP降压转换器TPS8269xSIP
    发表于 03-01 09:51 0次下载
    500<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8269xSIP<b class='flag-5'>数据</b>表
    1600mA 高效 MicroSiP降压转换器模块TPS8268x数据
    电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP降压转换器模块
    发表于 03-01 09:46 0次下载
    1600<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS</b>8268x<b class='flag-5'>数据</b>表
    1600mA 高效 MicroSiP降压转换器模块系列数据
    电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP降压转换器模块系列
    发表于 03-01 09:54 0次下载
    1600<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    600 mA高效MicroSiP降压转换器TPS8267x数据
    电子发烧友网站提供《600 mA高效MicroSiP降压转换器TPS8267x
    发表于 03-01 09:52 0次下载
    600 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>MicroSiP</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8267x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-01 10:01 0次下载
    800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表.pdf》资
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    <b class='flag-5'>800mA</b>,6MHz <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 15:03 0次下载
    发表于 04-15 10:27 0次下载
    发表于 04-22 09:15 0次下载
    TPS826951 高效 MicroSiP降压转换器模块数据手册
    的头像 发表于 04-21 18:10 755次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>826951 <b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS82697 800mA高效 MicroSiP降压转换器数据手册
    的头像 发表于 04-22 09:41 854次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>82697 <b class='flag-5'>800mA</b>、<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>MicroSiP</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62698 800mA、3MHz 高效降压转换器数据手册
    TPS62693 器件是一款高频同步降压 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS62693 专为低功耗应用而设计,支持高达
    的头像 发表于 06-30 09:15 754次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62698 <b class='flag-5'>800mA</b>、3MHz <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62693 800mA、3MHz 高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-30 09:20 1084次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62693 <b class='flag-5'>800mA</b>、3MHz <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
