LMZ31506H 具有 4.5V-14.5V 输入的 6A 电源模块,采用 QFN 封装数据手册
科技绿洲 2025-04-22 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMZ31506H 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 6A 直流-直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需 3 个外部组件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
*附件:lmz31506h.pdf
9×15×2.8 mm QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,可实现紧凑的负载点设计,效率高于 90%,具有出色的功率耗散,结至环境的热阻为 13°C/W。该器件在 85°C 环境温度下提供 6A 的额定输出电流,无气流。
LMZ31506H 提供分立式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSPFPGA 供电。先进的封装技术提供了与标准 QFN 安装和测试技术兼容的强大可靠的电源解决方案。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 9mm × 15mm × 2.8mm 封装
  • 效率高达 96%
  • 1.2 V 至 5.5 V 宽输出电压调节
    ,基准精度为 1%
  • 可选的分离电源轨允许
    输入电压低至 1.7 V
  • 可调开关频率
    (480 kHz 至 780 kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动
  • 输出电压排序和跟踪
  • 电源良好输出
  • 编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护
  • 过温保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射
    要求 - 集成屏蔽式电感器
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:LMZ31506H
  • 类型‌:6A功率模块,具有4.5V至14.5V输入范围的QFN封装
  • 特点‌:
    • 高集成度,易于使用的电源解决方案
    • 9mm × 15mm × 2.8mm的QFN封装
    • 效率高达96%
    • 宽输出电压调整范围:1.2V至5.5V,具有1%参考精度
    • 可选分路电源轨,允许输入电压低至1.7V
    • 可调开关频率(480kHz至780kHz)
    • 可与外部时钟同步
    • 可调慢启动
    • 输出电压排序和跟踪
    • 电源良好(PWRGD)输出
    • 可编程欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护、过温保护
    • 预偏置输出启动
    • 工作温度范围:-40°C至+85°C
    • 增强的热性能:13°C/W
    • 符合EN55022 Class B辐射发射标准
2. 应用领域
  • 宽带和通信基础设施
  • 自动化测试和医疗设备
  • 紧凑型PCI/PCI Express/PXI Express
  • DSP和FPGA点对点负载应用
  • 高密度分布式电源系统
3. 功能特性
  • 集成组件‌:6A DC-DC转换器、功率MOSFETs、屏蔽电感器和无源元件
  • 引脚兼容‌:与LMZ31503和LMZ31504引脚兼容
  • 电流共享能力‌:支持并联操作
  • 慢启动控制‌:通过SS/TR引脚实现
  • 排序和跟踪‌:通过SS/TR和STSEL引脚实现
  • 可编程UVLO‌:通过INH/UVLO引脚实现
  • 远程感应‌:通过SENSE+引脚实现,以改善负载调节性能
4. 电气特性
  • 输入电压‌:
    • VIN和PVIN:4.5V至14.5V(VIN必须大于4.5V,PVIN可低至1.7V)
  • 输出电压‌:1.2V至5.5V可调
  • 效率‌:在多种输出电压和电流条件下,效率高达96%
  • 输出电压纹波‌:在20MHz带宽下,典型值为30mV pk-pk
  • 过流阈值‌:11A
  • 瞬态响应‌:1.0A/μs负载阶跃下的恢复时间通常为80μs
5. 热特性
  • 热阻‌:
    • θJA(结到环境):13°C/W
    • θJCtop(结到壳顶):9°C/W
    • θJB(结到板):6°C/W
    • ψJT(结到顶部表征参数):2.5°C/W
    • ψJB(结到板表征参数):5°C/W
    • θJCbot(结到底部):3.8°C/W
6. 设计与应用
  • 输出电压调整‌:通过连接在VADJ和AGND之间的电阻设置
  • 电容推荐‌:
    • 输入电容:至少100μF陶瓷和/或聚合物钽电容
    • 输出电容:根据输出电压确定所需电容,至少包含一个47μF陶瓷电容
  • 布局建议‌:
    • 使用大铜面积作为电源平面以最小化传导损耗和热应力
    • 将陶瓷输入和输出电容放置在靠近设备引脚的位置以最小化高频噪声
    • 保持AGND和PGND分离,并在一点连接
7. 开发工具与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供自定义设计工具,支持电气和热模拟,以及PDF报告生成
  • 社区资源‌:包括TI E2E™在线社区和设计支持
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:B1QFN RUQ 47引脚QFN封装
  • 尺寸‌:9mm × 15mm × 2.8mm
9. 订购信息
  • 封装选项‌:RUQR(5000单位卷盘),RUQT(250单位卷盘)
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 环境标准‌:RoHS豁免和Green
以上是LMZ31506H功率模块的详细总结,涵盖了其主要特性、应用领域、功能特性、电气特性、热特性、设计与应用指南、开发工具与支持、封装尺寸和订购信息。
  • MOSFET
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 电源模块
  • 集成电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A电源模块LMZ14202数据
    电子发烧友网站提供《采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A
    发表于 04-19 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>带引线SMT-TO<b class='flag-5'>封装</b>的SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>6V</b> 至 42<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>14202<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装6V至42V 3A电源模块LMZ14203数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装6V至42V 3A电源
    发表于 04-19 11:02 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>采用</b>引线式SMT-TO<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>6V</b>至42<b class='flag-5'>V</b> 3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ</b>14203<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有7V-50V输入采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的2.5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《具有7V-50V输入采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的2.5
    发表于 04-23 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>7<b class='flag-5'>V-50V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>采用</b>四方扁平无引线 (<b class='flag-5'>QFN</b>) <b class='flag-5'>封装</b>的2.5<b class='flag-5'>A</b> SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有4.5V至40V输入LMZ34002 15W负输出电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装具有4.5V至40V输入
    发表于 04-23 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>4.5V</b>至40<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>34002 15W负输出<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有 3V14.5V 输入LMZ31530 30A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装具有 3V14.5V
    发表于 04-26 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b> 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>14.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>LMZ</b>31530 30<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有3V14.5V 输入LMZ31520 20A 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装具有3V14.5V
    发表于 04-26 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>3<b class='flag-5'>V</b>至 <b class='flag-5'>14.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>LMZ</b>31520 20<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有2.95V14.5V输入和电流共享的LMZ31506 6A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装具有2.95V14.5V
    发表于 04-26 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>2.95<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>14.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>和电流共享的<b class='flag-5'>LMZ31506</b> <b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有2.95V-6V 输入LMZ30606 6A 电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装具有2.95V-6V 输入
    发表于 04-26 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>2.95<b class='flag-5'>V-6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>30606 <b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有4.5V14.5V输入LMZ31506H 6A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装具有4.5V14.5V
    发表于 04-26 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>4.5V</b> 至<b class='flag-5'>14.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>LMZ31506H</b> <b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有2.95V-6V 输入LMZ30604 4A电源模块数据
    发表于 04-26 09:55 2次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>2.95<b class='flag-5'>V-6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>30604 4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装且具备4.5V14.5V 输入LMZ31503 3A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具备4.5V14.5V 输入
    发表于 04-26 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且具备<b class='flag-5'>4.5V</b> 至<b class='flag-5'>14.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>31503 3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装具有2.95V6V 输入LMZ30602 2A电源模块数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装具有2.95V6V
    发表于 04-26 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>2.95<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>LMZ</b>30602 2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMZ30606 2.95V6V6A 降压电源模块采用 9x11x2.8mm QFN 封装数据手册
    LMZ30606 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 6A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个扁平的
    的头像 发表于 04-22 10:12 977次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ</b>30606 2.95<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 降压<b class='flag-5'>电源模块</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 9x11x2.8mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LMZ315066A电源模块的卓越性能与应用
    深入解析LMZ315066A电源模块的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电源模块至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-04 13:45 494次阅读
    德州仪器LMZ3150x系列电源模块评估模块使用指南
    模块。 文件下载: LMZ31503EVM-692.pdf 一、模块概述 1.1 模块特性 LMZ31506H
    的头像 发表于 04-21 14:30 183次阅读
