UCC12050:高性能隔离DC/DC模块的深度解析
lhl545545 2026-03-04 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于隔离电源的需求日益增长,尤其是在一些对空间、效率和安全性要求较高的应用场景中。德州仪器Texas Instruments)的UCC12050高密度、低EMI、5-kVRMS强化隔离DC/DC模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ucc12050.pdf
一、UCC12050的特性亮点
1. 高密度与高效能
UCC12050采用了优化的集成变压器技术,实现了高密度的DC/DC转换。其输入电压范围为4.5 V至5.5 V,输出电压可选5.4 V、5.0 V、3.7 V、3.3 V,输出功率可达500 mW,峰值效率为60%。这种高效的设计使得它在有限的空间内能够提供稳定的电源输出,非常适合对空间要求较高的应用。
2. 低EMI性能
该模块在2层PCB上无需铁氧体磁珠即可满足CISPR32 Class B EMI限制,这得益于其采用的扩频调制(SSM)技术。在电磁环境复杂的工业应用中,低EMI性能能够有效减少对其他设备的干扰,提高系统的稳定性。
3. 强大的隔离性能
UCC12050具备5 kVRMS的隔离额定值、10 kVPK的浪涌能力和1.2 kVRMS的工作电压,典型CMTI为±100 V/ns。这种强大的隔离性能能够有效保护电路免受高压干扰,确保系统的安全性。
4. 丰富的保护功能
它集成了短路恢复和热关断功能,能够在异常情况下自动保护设备,提高系统的可靠性。同时,该模块还具有欠压锁定(UVLO)功能,确保在输入电压不稳定时设备能够正常工作。
5. 多种输出电压选择
通过SEL引脚,用户可以方便地选择不同的输出电压,满足不同应用的需求。这种灵活性使得UCC12050在多种场景下都能发挥出色的性能。
6. 安全认证齐全
UCC12050获得了多项安全认证,如DIN V VDE V 0884-11:2017-01的7071- (VPK) 强化隔离认证、UL 1577的5000-VRMS隔离认证等,符合IEC 60950-1、IEC 62368-1和IEC 60601-1等终端设备标准,以及GB4943.1-2011的CQC认证。这些认证确保了产品在安全性能方面的可靠性。
二、应用场景广泛
UCC12050适用于多种应用场景,包括车载充电器、电池管理系统、牵引逆变器以及混合动力/电动汽车(HEV/EVs)的DC/DC转换器等。在这些应用中,UCC12050能够为隔离电路提供高效、稳定的电源,满足系统对电源的严格要求。
三、功能与工作模式
1. 功能框图
UCC12050的功能框图展示了其内部结构,包括VINP输入、控制电路、变压器、驱动器、整流器、振荡器等部分。通过这些组件的协同工作,实现了电源的隔离转换和输出调节。
2. 特性描述
  • 启用与禁用:通过EN引脚可以控制设备的启用和禁用,将EN引脚拉低可大大降低VINP的功耗。
  • UVLO、上电和掉电行为:UCC12050在VINP电源上集成了欠压锁定(UVLO)功能,具有迟滞特性,能够确保在输入电压不稳定时设备的稳定运行。
  • VISO负载推荐工作区域:为了确保设备的正常运行,需要确保VISO输出负载不超过最大输出电流。当负载超过推荐工作区域时,设备会启动保护机制,如限制最大输出功率、切换整流模式、触发软启动复位和热关断保护等。
  • 热关断:当设备温度过高时,热关断保护会启动,关闭初级控制器,减少VISO负载的能量供应,使设备冷却。当温度下降到一定程度后,设备会恢复正常工作。
  • 外部时钟和同步:UCC12050内部振荡器的频率为8.0 MHz,用户可以通过SYNC引脚输入外部时钟信号来覆盖内部振荡器。当检测到有效外部时钟信号时,内部扩频调制(SSM)算法将被禁用。
  • VISO输出电压选择:通过SEL引脚可以在设备上电时选择VISO的输出电压。在设备上电后的最初1 ms内,SEL引脚的状态将决定输出电压的设定值。
3. 设备功能模式
UCC12050的设备功能模式根据EN和SEL引脚的状态来确定VISO的输出电压。当EN为HIGH时,SEL引脚的不同连接方式可以选择不同的输出电压;当EN为LOW时,VISO输出为0 V。
四、设计与应用
1. 设计要求
在使用UCC12050进行设计时,需要考虑一些基本的设计参数,如输入电源电压、去耦电容、上拉电阻等。推荐的输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,去耦电容建议使用10 µF的陶瓷电容,上拉电阻的阻值根据具体需求选择。
2. 详细设计步骤
  • 电容放置:将陶瓷去耦电容尽可能靠近设备引脚放置,输入电源的电容应放置在VINP和GNDP引脚之间,隔离输出电源的电容应放置在VISO和GNDS引脚之间。
  • VISO输出电容选择:UCC12050优化运行的有效输出电容范围为5 µF至20 µF,建议使用陶瓷电容。在选择电容时,需要考虑其DC-Bias和温度降额效应,以及封装尺寸、介电常数和电压额定值等因素。
3. 应用曲线
通过一系列的应用曲线,如VISO纹波、负载瞬态响应和软启动曲线等,可以直观地了解UCC12050在不同工作条件下的性能表现。这些曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
五、布局建议
1. 布局准则
  • 电容放置:将去耦电容靠近设备引脚放置,确保输入和输出电源的去耦效果。
  • 接地设计:由于设备没有散热焊盘,热量通过GND引脚散发,因此需要确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜连接到接地平面,以实现良好的散热效果。
  • 引脚连接:如果空间和层数允许,建议通过多个适当尺寸的过孔将VINP、GNDP、VISO和GNDS引脚连接到内部接地或电源平面,或者使这些网络的走线尽可能宽,以减少损耗。
  • NC引脚接地:将无连接引脚(NC)接地到各自的接地平面,以增加接地平面的连续性和热质量。
  • 层数选择:建议使用至少四层PCB来实现低EMI设计,内层可以更紧密地间隔,用于创建GNDP和GNDS之间的高频旁路电容,以减少辐射发射。
  • 间距注意:注意PCB外层上初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,确保系统的有效爬电距离和电气间隙。
  • 隔离性能:为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在UCC12050设备下方的外层铜层上放置任何PCB走线或铜。
2. 布局示例
文档中提供了一个布局示例,展示了UCC12050在实际应用中的PCB布局方式,为工程师提供了参考。
六、设备与文档支持
1. 设备支持
TI提供了多种开发支持资源,如基于高效、低排放、隔离DC/DC转换器的模拟输入模块参考设计、基于隔离delta-sigma调制器的AC/DC电压和电流测量模块参考设计以及用于通信和模拟输入/输出模块的隔离电源架构参考设计等。
2. 文档支持
相关文档包括UCC12050评估模块用户指南、隔离术语表和适用于空间受限应用的强化隔离模拟输入链等,为工程师提供了详细的技术资料。
3. 文档更新通知
用户可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
4. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,用户可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
七、机械与封装信息
文档提供了UCC12050的机械、封装和可订购信息,包括不同封装选项的详细参数、载带和卷盘信息、管装信息以及封装外形图等。这些信息为工程师在选择和使用UCC12050时提供了全面的参考。
UCC12050作为一款高性能的隔离DC/DC模块,在性能、功能和应用方面都表现出色。通过深入了解其特性、工作模式、设计要求和布局建议,工程师可以更好地将其应用到实际项目中,提高系统的性能和可靠性。在实际设计过程中,你是否遇到过类似模块在应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贸泽开售TI UCC12050UCC12040 DC-DC转换器,可提供500mW的隔离电源
    UCC12050UCC12040转换器拥有配套的UCC12050EVM-022评估模块,可帮助设计师评估这两款转换器的功能和性能特征。
    发表于 03-19 08:48 1817次阅读
    UCC12050 500mW、高效率、5kVRMS 隔离式直流/直流转换器数据手册
    UCC12050 是一款符合 5 kV 的汽车级直流/直流电源模块~RMS~增强的隔离额定值旨在为需要具有良好调节输出电压的偏置电源的隔离电路提供高效的
    的头像 发表于 04-21 09:12 919次阅读
    <b class='flag-5'>UCC12050</b> 500mW、高效率、5kVRMS <b class='flag-5'>隔离</b>式直流/直流转换器数据手册
    深入解析UCC34141-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
    深入解析UCC34141-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 01-20 09:25 665次阅读
    UCC14130-Q1:汽车高性能隔离DC/DC模块的设计与应用指南
    UCC14130-Q1:汽车高性能隔离DC/DC模块的设计与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-20 15:35 335次阅读
    探索UCC15240-Q1:高性能汽车级隔离DC/DC模块的卓越之旅
    探索UCC15240-Q1:高性能汽车级隔离DC/DC模块的卓越之旅 作为一名电子工程师,在硬件
    的头像 发表于 01-20 15:35 1389次阅读
    UCC14141-Q1汽车级隔离DC/DC模块:高集成与高性能的完美结合
    UCC14141-Q1汽车级隔离DC/DC模块:高集成与高性能的完美结合 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 01-20 16:40 533次阅读
    UCC14240-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
    ucc14240-q1.pdf 一、产品特性亮点 1. 高度集成与高性能 UCC14240-Q1是一款完全集成的高密度隔离DC/
    的头像 发表于 01-20 16:55 668次阅读
    UCC12040:高效隔离DC/DC模块的全方位解析
    UCC12040:高效隔离DC/DC模块的全方位解析 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-21 17:30 728次阅读
    探索UCC12050高性能隔离DC/DC模块的设计与应用
    探索UCC12050高性能隔离DC/DC模块的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,寻找一款
    的头像 发表于 01-21 17:30 702次阅读
    UCC34141-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款高性能
    的头像 发表于 03-02 16:40 297次阅读
    UCC14131-Q1:高集成度隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南
    UCC14131-Q1:高集成度隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高集成度、
    的头像 发表于 03-03 09:55 168次阅读
    UCC14340-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14340-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、高集成度
    的头像 发表于 03-03 10:20 249次阅读
    深入解析UCC15241-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
    深入解析UCC15241-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选 作为一名电子工程师,我们在设
    的头像 发表于 03-03 10:25 250次阅读
    UCC14141-Q1汽车级隔离DC/DC模块:特性、应用与设计要点
    ucc14141-q1.pdf 一、UCC14141-Q1的特性亮点 1. 高度集成与高性能 UCC14141-Q1是一款高度集成的高密度隔离
    的头像 发表于 03-03 11:00 257次阅读
    UCC12040:高集成度低EMI隔离DC/DC模块深度解析
    的头像 发表于 03-04 09:35 466次阅读
