UCC14141-Q1汽车级隔离DC/DC模块:高集成与高性能的完美结合
在电子工程师的日常设计中,为IGBT或SiC栅极驱动器提供可靠的电源是一项关键任务。德州仪器(TI)的UCC14141-Q1汽车级1.5-W、12-V (V{IN}) 、25-V (V{OUT}) 、高密度、(>5 kV_{RMS}) 隔离DC/DC模块,无疑为我们带来了新的解决方案。今天,就让我们深入了解一下这款模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc14141-q1.pdf
一、UCC14141-Q1的卓越特性
1. 高度集成与隔离
UCC14141-Q1集成了隔离变压器和DC/DC控制器,采用专有架构实现了高密度和低辐射。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。其隔离变压器能够在宽温度范围内提供电源传输,同时保持(5000-V{RMS}) 的隔离和(1000-V{RMS}) 的连续工作电压,为系统提供了可靠的电气隔离。
2. 宽输入电压范围与灵活输出
输入电压范围为8 V至18 V,绝对最大电压为32 V,支持电动汽车的宽(LiFePO{4}) 电池电压和12-V稳压轨。在不同的输入电压条件下,能够提供不同的输出功率,例如在(10.8 ~V
3. 低电磁辐射与多重保护
采用扩频调制和集成变压器技术,有效降低了电磁辐射。此外,该模块还具备多种保护功能,如使能、电源正常指示、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路保护、功率限制、欠压保护、过压保护和过温保护等,确保了系统的稳定性和可靠性。其共模瞬态抗扰度(CMTI)(>150 kV / mu s) ,能够有效抵抗快速的电压变化。
4. 汽车级认证与功能安全
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。温度等级为1,工作结温范围为(-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) ,环境温度范围为(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) 。同时,具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,并计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7071 - (V{PK}) 加强隔离认证、UL 1577的5000 - (V{RMS}) 隔离认证和CQC GB4943.1的加强绝缘认证。
二、UCC14141-Q1的广泛应用
1. 汽车领域
在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)中,UCC14141-Q1可用于逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器等。其高集成度和可靠的性能能够满足汽车电子系统对空间和稳定性的严格要求。
2. 工业领域
在电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电站、串式逆变器、电机驱动等应用中,UCC14141-Q1也能发挥重要作用。它可以为IGBT或SiC功率器件的栅极驱动器提供稳定的电源,提高系统的效率和可靠性。
3. 其他领域
在工业运输、非公路车辆电动驱动等领域,UCC14141-Q1同样适用。其宽输入电压范围和灵活的输出调节能力,能够适应不同的工作环境和负载需求。
三、UCC14141-Q1的详细设计要点
1. 输出电压调节与控制
VDD - VEE输出是模块的主输出,通过FBVDD引脚感测的电压来控制功率级的运行。当FBVDD电压低于关断阈值时,功率级工作,使VDD - VEE输出电压上升;当输出达到关断阈值时,功率级关闭,输出电压下降;当输出电压低于开启阈值时,功率级再次开启。COM - VEE输出以VDD - VEE为输入,通过内部的高侧或低侧FET和外部的电流限制电阻来调节输出电压,采用滞环控制实现精确的电压调节。
2. 软启动功能
软启动功能可以大大降低上电时的输入浪涌电流。当(V{VIN}>V{VINUVLOP}) 且ENA引脚拉高后,软启动序列开始,通过逐步增加突发占空比,使VVDD - VEE和(V{COM - VEE}) 以受控的浅上升斜率增加。当VVDD - VEE高于一定值时,次级侧的突发反馈控制接管,占空比由比较(FBVDD) 和(V_{REF}) 决定。
3. ENA和PG引脚的使用
ENA引脚是高电平有效的使能输入引脚,用于开启模块的隔离DC/DC转换器。当ENA引脚电压高于使能阈值时,模块开始工作;当低于禁用阈值时,模块停止工作。此外,ENA引脚还可以用于在模块进入保护安全状态模式后进行复位。PG引脚是低电平有效的电源正常指示引脚,当模块无故障且输出电压在设定值的±10%范围内时,PG引脚输出低电平。
4. 保护功能与工作模式
UCC14141-Q1具备多种保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护等。根据输入和输出条件、ENA引脚电压以及设备温度,模块可以工作在禁用模式、软启动模式、正常运行模式、自动恢复保护模式和锁存保护模式等不同模式下。
四、UCC14141-Q1的设计与应用建议
1. 电容选择
在设计过程中,陶瓷去耦电容的放置非常重要。输入电源的电容应放置在引脚6至7(VIN)和引脚8至9(GNDP)之间;隔离输出电源(VDD – VEE)的电容应放置在引脚28至29(VDD)和引脚30至31(VEE)之间;隔离输出电源(COM – VEE)应在RLIM引脚和栅极驱动器COM电源输入之间放置一个(R_{LIM}) 电阻,并在栅极驱动器电源引脚(VDD和COM)以及(COM和VEE)处放置去耦电容。
2. (R_{LIM}) 电阻选择
对于双输出配置,(R{LIM}) 电阻的选择需要根据不同的应用场景进行计算。当模块配置为双正或双负输出时,(R{LIM}) 电阻是真正的限流电阻;对于隔离栅极驱动器应用,需要根据负载的需求选择合适的(R_{LIM}) 电阻,以确保能够提供足够的电流来补偿电压偏移,同时避免产生过多的功率损耗。
3. RDR电路设计
RDR电路是RLIM引脚的限流电阻网络,由一个高阻值电阻(R{LIM1}) 与另一个电阻 - 二极管分支并联,以及一个小阻值电阻(R{LIM2}) 与一个小信号二极管(D{LIM}) 串联组成。这种设计可以优化RLIM调节器的充电和放电电流能力,提高转换器的效率。例如,使用(R{LIM1}) 为1 kΩ和(R{LIM2}) 为51Ω的RDR电路,与仅使用一个51Ω的(R{LIM}) 电阻相比,可以使转换器效率提高7%,并降低10°C的外壳温度。
4. PCB布局
为了实现最佳性能,PCB布局需要遵循一定的准则。输入电容、输出电容、(R_{LIM}) 电阻、反馈电阻等元件的放置和布线都需要特别注意。例如,输入和输出的高频旁路电容应尽可能靠近器件引脚,以减少寄生阻抗;反馈电阻和电容应靠近IC放置,以确保准确的电压反馈;同时,需要注意VEEA引脚的隔离和热过孔的设计,以提高系统的稳定性和散热性能。
五、总结
UCC14141-Q1汽车级隔离DC/DC模块以其高度集成、宽输入电压范围、灵活输出调节、低电磁辐射和多重保护等优点,为电子工程师在设计IGBT或SiC栅极驱动器电源时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作环境,合理选择电容、电阻等元件,并遵循PCB布局准则,以充分发挥该模块的性能优势。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用UCC14141-Q1模块,在电子设计中取得更好的成果。
大家在使用UCC14141-Q1模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3243浏览量
49988
UCC14141-Q1 汽车级 1.5W、12V VIN、25V VOUT 高密度 >5kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
