TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1271A3:技术解析与使用指南
璟琰乀 2026-03-03 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TDK多层带通滤波器 DEA162450BT - 1271A3:技术解析与使用指南
在电子工程领域,滤波器是不可或缺的元件,特别是在射频RF)应用中。今天要为大家介绍的是TDK的一款多层带通滤波器——DEA162450BT - 1271A3,它专为2400 - 2500MHz频段设计,下面我们就来详细了解一下它的各项特性。
文件下载:DEA162450BT-1271A3.pdf
产品概述
这款滤波器属于TDK的RF组件系列,但需要注意的是,该目录中的产品不建议用于新设计。它符合RoHS指令,环保性能良好,相关详细信息可查看RoHS指令合规产品链接
外形与尺寸
滤波器的外形尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),其顶部和底部视图的具体尺寸标注清晰。顶部视图中,长为1.60±0.10mm,宽为0.80±0.10mm,还有一些特定的尺寸如0.60±0.10mm等;底部视图也有相应的尺寸标注,如0.70±0.15mm、0.30±0.15mm等。同时,还给出了端子功能,1脚为输入(IN),2脚和4脚为接地(GND),3脚为输出(OUT)。另外,文档中还提供了推荐的焊盘图案尺寸。大家在设计PCB时,一定要严格按照这些尺寸来,否则可能会影响滤波器的安装和性能,你在实际设计中有没有遇到过因为尺寸问题导致的安装困难呢?
电气特性
插入损耗
在2400 - 2500MHz频率范围内,典型插入损耗为1.96dB,最大为3.0dB。插入损耗越小,说明信号通过滤波器时的能量损失越小,这对于保证信号的强度和质量非常重要。
回波损耗
在相同频率范围内,最小回波损耗为10.03dB,典型值为12.9dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗意味着较少的信号反射,能有效减少信号干扰。
衰减
在不同频段有不同的衰减要求,例如在695 - 800MHz频段,最小衰减为25dB,典型值为43.2dB;在1910MHz、3200MHz、4800 - 5000MHz、7200 - 7500MHz等频段也有相应的衰减指标。衰减指标能帮助我们过滤掉不需要的频段信号,提高信号的纯度。
特性阻抗
滤波器的特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,与大多数射频设备和系统相匹配。
温度范围
该滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C。在这个温度范围内,滤波器能够保持稳定的性能。但在实际应用中,如果工作环境温度超出这个范围,可能会对滤波器的性能产生影响,大家在选择滤波器时,一定要根据实际的工作环境温度来考虑,你有没有在极端温度环境下使用滤波器的经验呢?
频率特性
文档中给出了插入损耗、衰减和回波损耗随频率变化的曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现。例如,从插入损耗曲线可以看出在2400 - 2500MHz频段内的插入损耗情况;衰减曲线能让我们看到在其他频段的信号衰减程度;回波损耗曲线则反映了不同频率下的信号反射情况。这些曲线对于我们评估滤波器是否满足实际应用需求非常有帮助。
推荐回流焊曲线
在焊接滤波器时,需要遵循推荐的回流焊曲线。包括预热、焊接和峰值三个阶段,每个阶段都有相应的温度和时间要求。预热阶段,温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段,温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为240 - 260°C,时间最长为30秒(t3为实际峰值温度±5°C范围内的时间),且最大回流次数为3次。严格按照这个曲线进行焊接,才能保证滤波器的焊接质量和性能。你在焊接滤波器时,有没有遇到过因为焊接工艺问题导致的性能下降呢?
使用提醒
在使用这款滤波器之前,一定要向供应商索取交付规格。同时,要注意安全设计方面的警告。该滤波器适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在这些不适用的应用中使用,TDK不承担任何损坏或责任。在一般应用中,建议考虑设置保护电路或备份电路,以提高安全性。
总之,TDK的DEA162450BT - 1271A3多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有良好的性能,但在使用时需要注意上述各项要点,这样才能充分发挥其优势,确保电子系统的稳定运行。
  • 带通滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析 在射频电路设计中,
    的头像 发表于 12-23 15:25 384次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-24 16:30 302次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1295A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1295A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选 在射频(RF)电路设计中,
    的头像 发表于 12-26 17:15 627次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA252593BT - 2074A3技术分析
    TDK多层带通滤波器DEA252593BT - 2074A3技术分析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-05 17:05 574次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B2:2400 - 2500MHz频段优选方案
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B2:2400 - 2500MHz频段优选方案 在射频电路设计中,滤波器的性能直接影
    的头像 发表于 01-08 16:55 627次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA165363BT - 2124A3详细解析
    TDK多层带通滤波器DEA165363BT - 2124A3详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-15 17:40 547次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1的详细解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7210A1的详细解析 在射频(RF)电路设计中
    的头像 发表于 01-18 16:45 1193次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B3技术解析
    的头像 发表于 01-19 14:50 298次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 2096A1 - H介绍
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 2096A1 - H介绍 产品概述 TDK的这款
    的头像 发表于 01-19 14:50 306次阅读
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析
    TDK DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器应用解析 在当今的无线通信领域,2
    的头像 发表于 01-19 16:35 450次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1的详细解析
    TDK多层带通滤波器DEA252450BT - 2027A1的详细解析 在射频(RF)电路设计中
    的头像 发表于 01-27 14:45 214次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7077A1深度解析 在射频电路设计中,
    的头像 发表于 01-28 16:30 500次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析 电子工程师在进行射
    的头像 发表于 01-29 16:35 213次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析
    TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 7099A1的全面解析 在射频(RF)电路设计领
    的头像 发表于 01-29 17:15 627次阅读
    TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1技术解析
    的头像 发表于 01-30 16:35 604次阅读
