文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文介绍了集成电路制造中薄膜生长设备的架构、原理和作用。
薄膜生长设备作为集成电路制造中实现材料沉积的核心载体,其技术演进与工艺需求紧密关联,各类型设备通过结构优化与机理创新持续突破性能边界,满足先进节点对薄膜均匀性、纯度及结构复杂性的严苛要求。
真空蒸镀设备
真空蒸镀设备以真空系统、蒸发系统、加热系统为核心架构,通过高真空环境降低气体分子碰撞概率,保障蒸发原子定向沉积与薄膜纯度。
电子束蒸镀作为其重要分支,凭借3000~6000℃的高能量密度实现难熔金属(如W、Mo)及化合物(如SiO₂、Al₂O₃)的高纯度沉积,但高能离子轰击易引发衬底损伤,且X射线辐射需特殊防护,故在主流IC制造中逐步退居LED电极等特定场景应用。
为改善大尺寸衬底均匀性,设备通过增加源基距与旋转衬底优化,但需权衡生长速率与材料利用率,体现工艺参数的精细调控特性。
直流物理气相沉积
直流物理气相沉积(DCPVD)依托阴极-阳极电场加速氩离子轰击靶材,实现导体靶材的高效溅射,但启辉电压高导致电子轰击强,且绝缘靶材因电荷累积易终止溅射。
磁控溅射设备
磁控溅射通过靶材背面磁体构建交变电磁场,延长电子运动路径并提升等离子体浓度,显著降低启辉电压与靶材电压,减少衬底损伤,同时提高沉积速率与大尺寸均匀性。
商用设备多采用旋转磁体设计,平衡薄膜均匀性、靶材利用率及全靶溅射需求,避免固定磁场导致的靶材局部过度消耗与颗粒污染,体现动态磁场控制的技术进步。
射频物理气相沉积
射频物理气相沉积(RFPVD)以13.56MHz等射频电源为激励源,通过正负半周期交替实现靶材表面稳定负电位,兼容导体与非导体靶材溅射,且低靶材电压特性有效控制沉积粒子动能,优化薄膜成膜结构并降低衬底损伤,适用于超薄膜厚度精密控制场景。然而,低靶材电压导致溅射产额降低,沉积速率不及DCPVD。为此,直流与射频混合加载技术应运而生,既维持低损伤特性又提升沉积速率,在金属栅等精细结构中展现应用价值,体现多电源协同的技术融合趋势。
离子化物理气相沉积设备
离子化物理气相沉积设备聚焦高深宽比结构覆盖难题,通过金属原子等离子化与晶圆片偏压调控实现定向沉积。
其核心在于提升金属离子比例以形成垂直离子流,技术路径包括射频线圈等离子体生成、高磁场磁控溅射源强化离子化率及自离子化技术。后者通过高磁场强度、低压/零氩气工艺(如铜自溅射)降低离子散射,增强台阶底部覆盖并削弱沟槽口悬垂结构,同时利用反溅射效应优化拐角覆盖率。该技术已主导铝互连隔离层、钨栓塞黏附层及铜互连籽晶层制备,并与金属CVD腔室集成,形成多工艺协同系统,适配先进节点精细结构需求。
常压化学气相沉积
常压化学气相沉积(APCVD)在接近大气压环境下运行,凭借结构简单、成本低、沉积速率高及生产效率高等优势,成为工业大批量生产的主力设备。
其气体控制、加热、传动、反应腔室及尾气处理系统协同工作,通过气路精确调控与气体喷射装置实现反应源均匀分布,电磁感应或红外加热提供反应热源,多片/单片设备适配不同产能需求。然而,常压环境导致气体分子碰撞频繁,易引发同质成核颗粒污染,对腔室设计与维护提出严苛要求,需通过优化气体流动路径与表面处理技术抑制颗粒生成,保障薄膜质量。
低压化学气相沉积
低压化学气相沉积(LPCVD)通过降低工作压力至10-100mTorr并配合350-1100℃高温,显著增大气体平均自由程与扩散系数,提升膜厚均匀性、电阻率一致性及阶梯覆盖性,同时减少自掺杂与反应副产物滞留,实现过渡区陡峭的优质薄膜制备。设备采用热壁/冷壁加热系统,前者全腔体加热需定期清洁内壁沉积物,后者仅加热晶圆片降低腔室污染,冷壁系统在单片设备中更趋主流。LPCVD持续向高产能、低温化及新反应源方向演进,适配氧化硅、氮化硅、多晶硅等传统材料及氮化镓、石墨烯等新兴材料的高质量沉积需求,在先进节点中支撑高精度、低缺陷薄膜的稳定制备。
等离子体增强化学气相沉积
等离子体增强化学气相沉积(PECVD)凭借等离子体激活反应前驱物的特性,在低温环境下实现高活性薄膜生长,成为热敏感衬底结构的关键工艺。其等离子体发生机制分为射频(13.56MHz为主)与微波波段,采用电容耦合(CCP)直接生成等离子体或电感耦合(ICP)通过高频电场加速电子产生高密度等离子体。
电容耦合因电离率较低,沉积速率相对受限;电感耦合则通过提升等离子体密度增强反应活性,优化沉积效率。PECVD广泛应用于集成电路后道金属互连工艺,通过精准调控等离子体参数,可优化薄膜密度、化学组分、应力及机械韧性,满足低损伤、高均匀性需求。近年,该技术向新型显示、柔性电子等领域延伸,通过等离子体空间分布控制实现大面积均匀沉积,支撑柔性器件的可靠制造与性能提升。
原子层沉积设备
原子层沉积(ALD)设备依托自限制表面反应机制,以准单原子层形式逐层生长,厚度控制精度达亚纳米级,成为先进节点薄膜沉积的核心装备。热ALD依靠热能驱动前驱物化学反应,工作温度区间200-500℃;等离子增强型ALD(PEALD)引入等离子体降低反应激活能,工作温度拓展至室温至400℃,同时提升薄膜致密度并减少杂质含量。ALD设备结构涵盖喷淋头式、流型等设计,适配不同前驱物输运需求,其低热预算、高均匀性及优异台阶覆盖率特性,在栅极侧墙、高k介质、金属栅及三维集成封装中发挥关键作用。当前,ALD技术向多材料兼容、低温工艺及高产能方向发展,支撑三维NAND、先进封装等复杂结构的精密沉积,并拓展至二维材料、量子点等新兴领域。
分子束外延系统
分子束外延(MBE)系统在超高真空(10⁻⁸-10⁻¹¹Torr)环境下,通过热能原子/分子束流在衬底表面逐层外延生长单晶薄膜,实现厚度、界面、组分及杂质浓度的原子级精确控制。系统由超高真空系统、分子束源、衬底加热/传输装置、原位监测(如反射高能电子衍射仪RHEED)及控制系统组成,生长室为核心单元,配备源炉快门、冷却系统及实时监测模块,确保生长过程可控。MBE技术起源于半导体单晶薄膜制备,现已扩展至Ⅲ-V族、Ⅱ-VI族、硅锗、石墨烯、氧化物及有机薄膜等多材料体系,支撑微波器件、光电器件及量子材料的研发。其生长速率较慢、设备成本高的局限,通过多生长室配置、原位监测优化及自动化控制逐步改善。近年,MBE在二维材料、量子点及超晶格结构的可控生长中取得突破,推动新型量子器件、光电子器件及超导材料的创新发展,成为前沿材料研究的核心平台。
气相外延系统
气相外延(VPE)系统通过气态化合物在衬底表面化学反应生成单晶层,支持同质(如Si/Si)与异质(如SiGe/Si、GaN/Al₂O₃)外延,广泛应用于纳米材料制备、功率器件、半导体光电器件、太阳能光伏及集成电路领域。
其核心在于反应腔室设计优化、气流均匀性调控、温度/压力精准控制及颗粒缺陷抑制,主流商业设备朝大载片量、全自动控制及生长过程实时监控方向演进。结构形式涵盖立式、水平式、圆筒式,加热方式采用电阻、高频感应或红外辐射——硅基厚膜外延多选用感应加热,薄膜则倾向红外加热以实现快速升降温。典型硅/锗硅VPE工艺以硅烷、二氯硅烷、三氯硅烷为硅源,锗烷、甲基硅烷为锗/碳源,氢气作载气,支撑现代集成电路中高性能外延层制备。近年,VPE技术向大尺寸衬底均匀性提升、新型材料体系(如SiC、GaN)外延及原位掺杂控制方向突破,推动宽禁带半导体器件与高效率光伏器件发展,同时结合原位监测技术实现生长动力学实时调控,提升工艺窗口稳定性。
液相外延系统
液相外延(LPE)系统通过溶质在低温溶剂中析出实现晶体生长,适用于Si、GaAs、AlGaAs等材料及Ⅲ-V族、碲镉汞半导体器件制备,可制作光电器件、微波器件及太阳电池。
系统由气体控制、加热、控制、装料室、反应腔室及真空模块构成,类型分为水平滑动舟、垂直浸渍及旋转坩埚(离心)系统。其优势在于设备结构简单、生长速率快、可外延大厚度、掺杂剂选择范围广且操作安全;局限包括大尺寸均匀性控制难、衬底要求高导致成本高、晶格失配超1%时难以生长、纳米级厚度控制困难及表面质量略逊于VPE。当前LPE设备多为实验室或厂家自制,依赖高稳定度电源保障温度均匀性,通过温度梯度调控优化生长动力学。近年,LPE在特定领域如红外探测器、高功率激光二极管中仍具应用价值,尤其在需要大厚度外延层或特殊掺杂的场景中发挥不可替代作用,同时通过自动化控制与原位监测技术提升工艺稳定性与成品率,支撑新型器件结构创新。
集成电路
5469文章
12757浏览量
376304 -
薄膜
1文章
380浏览量
46285
原文标题:一文浏览薄膜生长工艺的设备
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
集成电路制造中薄膜生长设备的类型和作用
