LT8685S:高性能四通道降压调节器的技术解析与应用指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 LT8685S,一款功能强大的四通道降压调节器,它在汽车和工业应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:LT8685S.pdf
一、产品概述
LT8685S 是一款高度灵活的四通道、电流模式、单片调节器,能够为广泛的汽车和工业应用供电,同时占用最小的电路板空间。它结合了两个 42V 耐压、2.5A 输出的降压调节器和两个 8V 耐压、4A 输出的降压调节器,通过单电感可实现通道并联,以提供更高的输出电流。此外,它采用了 Silent Switcher 2 架构和可选的扩频调制,能在高频开关时实现高效率和超低 EMI/EMC 辐射。
二、关键特性
(一)高性能架构
- Silent Switcher 2 架构:该架构允许快速开关边沿,实现高频下的高效率,同时有效降低 EMI 辐射。
- 可选扩频调制:进一步降低 EMI/EMC 辐射,提高系统的电磁兼容性。
(二)多通道设计
- 高压通道:两个高压同步降压调节器,输入电压范围为 3V 至 42V,每通道输出电流高达 2.5A,通道可并联以提供更高电流。
- 低压通道:两个低压同步降压调节器,输入电压范围为 3V 至 8V,每通道输出电流高达 4A,同样支持通道并联。
(三)低功耗设计
- 低静态电流:所有通道激活且无负载时,静态电流仅为 12µA,有助于降低系统功耗。
(四)灵活控制
三、电气特性
(一)输入输出参数
- 输入电压范围:不同通道的输入电压范围有所不同,如 VIN1、VIN2 为 -0.3V 至 42V,VIN3、VIN4 为 -0.3V 至 10V。
- 输出电流:高压通道每通道最大输出电流 2.5A,低压通道每通道最大输出电流 4A,通道并联时可提供更高电流。
(二)开关频率
通过外部电阻连接到 RT 引脚,可将开关频率配置在 350kHz 至 3MHz 之间。
(三)其他特性
- 电源良好比较器:每个通道都有一个电源良好比较器,当反馈电压偏离参考电压超过 ±7.5% 时,PG 引脚拉低;当反馈电压回到参考电压的 ±6% 范围内时,PG 引脚释放。
- 精确使能引脚:EN/UVLO 引脚可用于输入欠压锁定,当电压低于 0.4V 时,芯片进入低功耗关机模式;高于 0.9V 时,启用通道 1 操作。EN2、EN3、EN4 引脚用于启用相应通道。
四、典型性能特性
(一)效率与负载关系
不同输入电压和负载电流下,HV 通道和 LV 通道的效率表现不同。一般来说,随着负载电流的增加,效率会先上升后趋于稳定。
(二)频率与效率关系
在一定范围内,开关频率的增加会提高效率,但过高的频率可能会导致效率下降。
(三)温度特性
温度对芯片的性能有一定影响,如开关频率、电流限制等会随温度变化而变化。
五、引脚功能
(一)电源输入引脚
- VIN1、VIN2:分别为通道 1 和通道 2 的电源输入引脚,需用低 ESR 电容进行去耦。
- VIN3、VIN4:通道 3 和通道 4 的电源输入引脚,根据驱动源的不同,去耦电容的要求也有所不同。
(二)模式选择与同步引脚
- SYNC/MODE:用于选择工作模式(突发模式或脉冲跳过模式),并可与外部时钟同步。
(三)反馈与控制引脚
- FB1 - FB4:用于反馈输出电压,通过连接适当的电阻分压器网络来设置输出电压。
- TRK/SS1 - TRK/SS4:用于输出跟踪和软启动,可控制输出电压的上升速率。
(四)其他引脚
- PG1 - PG4:电源良好输出引脚,指示通道的输出电压是否正常。
- EN/UVLO、EN2、EN3、EN4:通道使能和欠压锁定引脚。
六、工作原理
(一)启动过程
当 EN/UVLO 电压高于阈值时,INTVCC 调节器为内部芯片电路供电。EN/UVLO 高于 0.9V 时,启用通道 1 调节器;低于 UVLO 阈值时,芯片进入低功耗关机模式。通道 2、3、4 通过相应的使能引脚启用。
(二)降压调节器操作
每个通道都是一个单片同步降压调节器,通过误差放大器控制顶部 MOSFET 的导通和关断,以实现输出电压的调节。
(三)模式选择与同步
芯片提供突发模式和脉冲跳过模式两种主要工作模式,可通过 SYNC/MODE 引脚进行选择。此外,还可选择扩频调制以降低 EMI 辐射。芯片还可与外部时钟同步,工作在脉冲跳过模式。
七、应用信息
(一)精确欠压锁定
通过在 EN/UVLO 引脚和相应的输入电源引脚之间连接外部电阻分压器,可实现可编程的欠压锁定功能。
(二)开关频率选择
通过选择合适的外部电阻连接到 RT 引脚,可将开关频率配置在 350kHz 至 3MHz 之间。
(三)通道组合
芯片支持多个通道的组合,以提供更高的输出电流。允许的通道组合包括 1, 2, 3, 4;1, 2, 3 + 4;1 + 2, 3, 4;1 + 2, 3 + 4。组合时,最低编号的通道作为主通道,控制组合调节器的输出电压。
(四)元件选择
- 输出电压设置:通过电阻分压器网络连接到 FB 引脚来设置输出电压。
- 电感选择:电感值和工作频率决定了电感纹波电流,应根据应用需求选择合适的电感值。
- 输入和输出电容选择:输入电容用于降低输入电压纹波和 EMI,输出电容用于滤波和存储能量,应选择合适的电容类型和值。
- 升压电容选择:每个通道的 BST 和 SW 引脚之间连接一个 0.1μF 的陶瓷电容,用于驱动内部功率器件。
(五)PCB 布局
为了实现良好的性能和低 EMI,PCB 布局应遵循一些基本原则,如放置局部接地平面、减小 SW 和 BST 节点的面积、最小化连接到 RT 和 FB 引脚的走线等。
(六)热考虑
芯片的散热通过暴露的焊盘传导到 PCB 和周围空气,应合理设计热过孔以提高散热效率。同时,要注意芯片的功耗和结温,避免超过最大允许值。
八、典型应用
(一)42V 输入、四输出 2MHz 降压调节器
适用于需要多个输出电压的应用,如汽车电子系统。
(二)紧凑型微控制器电源
为微控制器提供稳定的电源,支持电源排序。
(三)高效四输出调节器
可用于驱动多个 LDO 或远程电路,提高系统效率。
九、总结
LT8685S 是一款功能强大、性能卓越的四通道降压调节器,具有灵活的电源管理、低 EMI 辐射、高效率等优点。在设计电子系统时,合理选择和使用 LT8685S 可以提高系统的稳定性和性能。工程师们在应用过程中,需要根据具体的需求和应用场景,仔细考虑元件选择、PCB 布局和热管理等方面的问题,以充分发挥该芯片的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8687浏览量
148328 -
降压调节器
284浏览量
12200
