AP2113:高性能线性DC风扇驱动器的技术解析
璟琰乀 2026-03-02 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备散热领域,DC风扇驱动器的性能直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天要介绍的AP2113,是一款专为驱动DC风扇设计的低 dropout 高性能线性调节器,它在诸多方面展现出了卓越的特性。
文件下载:AP2113KTR-G1.pdf
一、产品概述
AP2113能够提供最低600mA的输出电流,其静态电流低至70µA,具备过流保护和负载短路电流保护功能,折返限流为50mA,非常适合电池供电的系统应用。该芯片的输出电压((V{OUT}))在达到(V{IN})电压之前,会跟随(V{SET})输入电压的1.6倍。当(V{SET})电压大于1.0V时,能保证(V{OUT})为(V{SET})的1.6倍;当FON引脚设置为逻辑低电平时,(V_{OUT})会完全开启。AP2113有标准的SOIC - 8和SOT - 23 - 5两种封装形式。
二、产品特性
(一)输出电压特性
在可调模式下,输出电压与(V{SET})电压的比例为(V{OUT} / V_{SET}=1.6 pm 3 %)。这种精确的比例关系使得工程师在设计电路时能够更准确地控制输出电压,满足不同DC风扇的工作需求。
(二)低静态电流
典型静态电流仅为70µA,这意味着在设备待机或低负载状态下,AP2113消耗的电量非常少,有助于延长电池供电设备的续航时间。
(三)大负载能力
能够保证0.6A的连续负载,足以驱动大多数DC风扇,为风扇的稳定运行提供了可靠的动力支持。
(四)模式切换功能
具备可切换的可调模式和全速模式。在可调模式下,输出电压跟随(V{SET})的1.6倍;在全速模式下,输出电压为(V{IN})减去压降。这种灵活的模式切换功能可以根据实际需求调整风扇的转速,实现节能和高效散热的平衡。
(五)保护功能
  1. 过流保护:当输出电流超过一定值时,芯片会自动采取保护措施,防止因过流对芯片和风扇造成损坏。
  2. 短路保护:具有折返限流功能,短路电流限制在50mA,有效保护芯片在短路情况下不被烧毁。
    (六)低压降
    在全速模式下,600mA负载时典型压降为150mV;在可调模式下,600mA负载时典型压降为200mV。低压降意味着芯片在工作过程中消耗的功率较小,发热也相对较低,提高了芯片的效率和稳定性。
    (七)其他特性
  3. OTSD保护:当芯片温度过高时,会自动触发过热保护,防止芯片因过热损坏。
  4. 电容兼容性:使用1.0µF的陶瓷、钽和铝电解电容都能保持稳定,为工程师在电容选择上提供了更多的灵活性。
  5. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,能够适应不同的环境条件,保证芯片在各种恶劣环境下都能正常工作。
  6. ESD保护:具备一定的静电防护能力,机器模型(MM)为300V,人体模型(HBM)为6000V,减少了静电对芯片的损害。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
AP2113在SOIC - 8和SOT - 23 - 5两种封装下的引脚配置有所不同,但主要引脚功能一致。具体引脚配置如下: 封装类型 引脚编号 引脚名称 功能
SOIC - 8 1 FON 全速模式/可调模式选择输入引脚,低电平为全速模式,高电平为1.6倍可调模式
2 VIN 输入电压
3 VOUT 输出电压
4 VSET 电压输入引脚,作为电压参考,输出电压跟随(V_{SET})电压的1.6倍
5, 6, 7, 8 GND 接地
SOT - 23 - 5 5 FON 全速模式/可调模式选择输入引脚,低电平为全速模式,高电平为1.6倍可调模式
4 VIN 输入电压
3 VOUT 输出电压
1 VSET 电压输入引脚,作为电压参考,输出电压跟随(V_{SET})电压的1.6倍
2 GND 接地
(二)引脚功能说明
通过对FON引脚的设置,可以方便地切换芯片的工作模式。当FON引脚为低电平时,芯片进入全速模式,输出电压为(V{IN})减去压降;当FON引脚为高电平时,芯片进入可调模式,输出电压跟随(V{SET})的1.6倍。VIN引脚提供芯片的输入电压,VOUT引脚输出驱动风扇所需的电压,VSET引脚则用于设置输出电压的参考值。
四、电气特性
(一)静态电流
在不同的工作模式和负载条件下,AP2113的静态电流有所不同。当(V{FON}=5V)且无负载时,典型静态电流为70µA;当(V{FON}=0V)且无负载时,静态电流为45µA。较低的静态电流有助于降低功耗,提高设备的能效。
(二)输出电流
在(V{IN}=5.0V),(V{OUT}=3.2V)的条件下,输出电流可达600mA,能够满足大多数DC风扇的驱动需求。
(三)输出电压与(V_{SET})电压的比例
在(V{IN}=5.5V),(V{SET}=1V)至3.2V,(I{OUT}=30mA)的条件下,(V{OUT} / V_{SET})的比例在1.552至1.648之间,保证了输出电压的准确性。
(四)电压调整率
  1. 线性调整率:在(V{IN}=V{OUT}+1V)至5.5V,(I_{OUT}=30mA)的条件下,线性调整率为0.02%至0.1%/V,表明芯片在输入电压变化时,输出电压的稳定性较好。
  2. 负载调整率:在1mA ≤ (I_{OUT}) ≤ 600mA的范围内,负载调整率为0.2%至1%/A,说明芯片在负载变化时,输出电压的波动较小。
    (五)压降
    在不同的工作模式和负载条件下,压降有所不同。在全速模式下,(V{FON}=0V),(I{OUT}=600mA),(V{IN}=5V),(V{SET}=2V)时,典型压降为150mV;在可调模式下,(V{FON}=5V),(I{OUT}=600mA),(V{IN}=5V),(V{SET}=2V)时,典型压降为200mV。
    (六)其他特性
  3. 最小(V_{SET})电压:最小(V{SET})电压为1V,以保证输出电压与(V{SET})电压的1.6倍关系。
  4. (V_{SET})引脚电流:当(V{SET}=5V)时,(V{SET})引脚电流为1µA。
  5. 折返短路电流:短路电流限制在50mA,有效保护芯片。
  6. 输出电流限制:输出电流限制为1000mA,防止芯片因过流损坏。
  7. FON引脚逻辑电平:FON引脚逻辑高电平为1.6V至5.5V,逻辑低电平为0V至0.4V。
  8. 热关断温度:热关断温度为165°C,热关断滞后为25°C,确保芯片在高温环境下的安全运行。
五、典型应用
AP2113的典型应用包括笔记本电脑风扇驱动、主板和外围卡等。在实际应用中,可以根据需求选择可调模式或全速模式。
(一)可调模式
在可调模式下,(V{OUT}=1.6xV{SET})。通过调整(V_{SET})的电压值,可以精确控制输出电压,从而调节风扇的转速。这种模式适用于需要精确控制风扇转速的场合,如对散热要求较高的笔记本电脑。
(二)全速模式
在全速模式下,(V{OUT}=V{IN}-V_{DROP})。当需要风扇以最大转速运行时,可以选择全速模式,为设备提供最大的散热能力。
六、总结
AP2113作为一款高性能的线性DC风扇驱动器,具有输出电压精确、静态电流低、负载能力强、保护功能完善等优点。其灵活的模式切换功能和宽工作温度范围,使其适用于各种电子设备的散热需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景,合理选择封装形式和工作模式,充分发挥AP2113的性能优势。大家在使用AP2113的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    专业解析SiLM8263BAHB-DG 高性能双通道隔离栅极驱动器
    深度解析一款在电源和电机驱动领域极具竞争力的高性能隔离驱动芯片:SiLM8263BAHB-DG 双通道隔离栅极驱动器专为应对高功率密度、高可
    发表于 08-16 09:18
    AP2113AMTR-G1 1.6x线性风扇驱动器的典型应用
    具有使能功能的AP2113AMTR-G1 1.6x线性风扇驱动器的典型应用。 AP2113A是一款低压差
    发表于 07-01 10:33
    AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制,可驱动高压双极晶体管
    AP1684 Ac / Dc,高Pf,高效率LED驱动器控制的典型应用。 AP1684是一款高性能
    发表于 10-18 08:46
    高性能DC功放驱动电路AP500A
    性能简介: AP500A是一种高耐压双声道场效应输入DC功放驱动集成模块,它在音响
    发表于 12-19 16:02 8398次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>DC</b>功放<b class='flag-5'>驱动</b>电路<b class='flag-5'>AP</b>500A
    基于EMC2113下具有多个温度区和硬件热关断功能 的基于 RPM 的风扇控制
    EMC2113 为兼容 SMBus 的风扇控制风扇驱动器可使 用两种方法运行,每种方法均有两种模式。这两种方法为 基于 RPM 的
    发表于 07-02 14:23 7次下载
    基于EMC<b class='flag-5'>2113</b>下具有多个温度区和硬件热关断功能 的基于 RPM 的<b class='flag-5'>风扇</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
    AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
    的头像 发表于 07-14 14:37 2455次阅读
    <b class='flag-5'>AP</b>5193 <b class='flag-5'>DC-DC</b>宽电压LED降压恒流<b class='flag-5'>驱动器</b> LED电源<b class='flag-5'>驱动</b>IC
    DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
    的头像 发表于 11-03 16:47 1562次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>平均电流双路降压恒流<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>AP</b>2813介绍
    深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换
    深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 12-17 16:10 792次阅读
    UCC2773x:高性能半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
    UCC2773x:高性能半桥栅极驱动器技术解析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,栅极驱动器是电源转换和电机
    的头像 发表于 01-06 14:50 556次阅读
    LM2105:高性能半桥驱动器技术解析与应用指南
    LM2105:高性能半桥驱动器技术解析与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理和电机驱动领域,高性能
    的头像 发表于 01-07 14:35 521次阅读
    UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器技术解析与应用指南
    UCC21231:高性能双路隔离栅极驱动器技术解析与应用指南 在电子设计领域,栅极驱动器是连接控制设备输出与功率晶体管栅极的关键组件,能够
    的头像 发表于 01-20 14:00 367次阅读
    解析UCC20520:高性能隔离双路栅极驱动器技术探秘
    解析UCC20520:高性能隔离双路栅极驱动器技术探秘 在现代电力电子系统设计中,栅极驱动器是至关重要的组件。德州仪器(TI)推出的UCC
    的头像 发表于 01-23 09:25 268次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器的深度解析
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器的深度解析 在当今的电子设备领域,LED照明的应用越来越广泛,从手持设备到汽车显示,对LED驱动器性能
    的头像 发表于 01-30 10:55 850次阅读
    DRV8601:高性能触觉驱动器的设计与应用解析
    DRV8601:高性能触觉驱动器的设计与应用解析 在电子设备不断追求创新与用户体验的今天,触觉反馈技术成为了提升用户交互感受的关键因素。德州仪器(TI)推出的 DRV8601 触觉
    的头像 发表于 01-30 17:15 717次阅读
    聚焦MAX22701e:超高性能隔离栅极驱动器技术解析
    聚焦MAX22700 - MAX22702:超高性能隔离栅极驱动器技术解析 在电力电子、工业控制以及新能源等领域中,隔离栅极驱动器扮演着至关
    的头像 发表于 02-04 17:00 563次阅读
