DRV8601:高性能触觉驱动器的设计与应用解析
lhl545545 2026-01-30 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求创新与用户体验的今天,触觉反馈技术成为了提升用户交互感受的关键因素。德州仪器TI)推出的 DRV8601 触觉驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多便携式设备中得到了广泛应用。本文将深入剖析 DRV8601 的特点、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:drv8601.pdf
一、DRV8601 概述
DRV8601 是一款单电源触觉驱动器,专为驱动直流电机(ERM)或线性振动器(LRA)而优化。它采用单端 PWM 输入信号,能够实现快速开启,开启时间仅为 100µs,非常适合应用于手机和其他便携式电子设备中。
(一)关键特性
  1. 高电流输出:可提供高达 400mA 的电流输出,满足大多数电机的驱动需求。
  2. 电源电压范围:支持 2.5V 至 5.5V 的电源电压,可直接由电池供电,为便携式设备设计提供了便利。
  3. 低静态电流:典型静态电流仅为 1.7mA,关机电流低至 10nA,有效延长了设备的电池续航时间。
  4. 快速启动时间:100µs 的快速启动时间,能够实现即时的触觉反馈,提升用户体验。
  5. 保护功能:具备输出短路保护和热保护功能,确保设备在异常情况下的安全性和可靠性。
  6. 引脚兼容性:使能引脚与 1.8V 兼容,方便与各种处理器进行接口连接。
  7. 多种封装形式:提供 3mm x 3mm VQFN 封装(DRB)和 2mm x 2mm MicroStar Junior™ PBGA 封装(ZQV),满足不同应用场景的尺寸要求。
(二)应用场景
DRV8601 的应用范围广泛,主要包括以下领域:
  1. 移动设备:如手机、平板电脑等,为用户提供丰富的触觉反馈,增强交互体验。
  2. 便携式游戏设备:在游戏过程中提供震动反馈,增加游戏的沉浸感。
  3. 便携式导航设备:通过震动提示用户导航信息,提高使用的便利性。
  4. 家电控制台:为用户操作提供触觉反馈,提升操作的直观性。
二、DRV8601 详细规格
(一)绝对最大额定值
在使用 DRV8601 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V 至 6V,输入电压范围为 -0.3V 至 VDD + 0.3V 等。超出这些额定值的应力可能会影响设备的可靠性。
(二)ESD 额定值
DRV8601 具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的 ESD 额定值为 ±4000V,带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值为 +1500V。在实际使用和处理过程中,仍需采取适当的 ESD 防护措施,以确保设备的安全性。
(三)推荐工作条件
为了保证 DRV8601 的正常工作,推荐的工作条件如下:
  1. 电源电压:2.5V 至 5.5V。
  2. 使能引脚高电平输入电压:不低于 1.15V。
  3. 使能引脚低电平输入电压:不高于 0.5V。
  4. 工作环境温度:-40°C 至 85°C。
(四)热信息
了解 DRV8601 的热特性对于合理设计散热方案至关重要。不同封装形式的热阻参数有所不同,例如 DRB 封装的结到环境热阻为 52.8°C/W,ZQV 封装为 78°C/W。在设计过程中,需要根据实际应用场景和功率需求,选择合适的封装形式,并采取相应的散热措施。
(五)电气特性和工作特性
在典型工作条件下(TA = 25°C,Gain = 2V/V,RL = 10Ω),DRV8601 的电气特性和工作特性表现良好。例如,输出偏移电压、差分输出电压、输入电流、电源电流等参数都在合理范围内。同时,输入阻抗和输出阻抗等工作特性也满足大多数应用的要求。
(六)典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如输出电压与负载电流、输入电压的关系,电源电流与电源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 DRV8601 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的设计和优化。
三、DRV8601 功能详解
(一)支持 ERM 和 LRA 执行器
DRV8601 能够同时支持直流电机(ERM)和线性振动器(LRA)。对于 LRA,由于其仅在谐振频率下振动,且具有高 Q 频率响应,因此在驱动 LRA 时,需要确保输入 PWM 信号的换向在所选线性振动器的规定频率范围内。通过对称地改变 PWM 信号的占空比,可以调节振动的强度。对于 ERM,DRV8601 可以实现电机的正反转和快速停止,消除了触觉反馈系统中不希望出现的长振动尾。
(二)内部参考
DRV8601 的 REFOUT 引脚内部有一个分压器,可设置内部参考的中电源电压,并将输出共模电压设置为 VDD/2。在该引脚添加电容可以过滤噪声,提高电源抑制比(PSRR)。同时,电容的大小会影响输出的上升时间,电容越大,上升时间越慢。
(三)关机模式
DRV8601 的关机模式由 EN 引脚控制,该引脚与 1.8V 兼容。当 EN 引脚拉低时,设备进入低功耗状态,仅消耗 10nA 的关机电流,有效节省了能源。
(四)设备功能模式
DRV8601 是一款模拟输入、差分输出的驱动器,无需数字接口即可进行配置。它可以通过差分或单端模式进行配置,以满足不同应用的需求。
四、DRV8601 应用与设计
(一)应用信息
DRV8601 适用于具有模拟输出接口的应用处理器的便携式产品中的触觉应用。它可以直接连接到处理器的 GPIO 并驱动 PWM 输出,为工程师的设计提供了便利。
(二)典型应用电路
  1. 伪差分反馈与内部参考
    • 设计要求:电源电压范围为 2.5V - 5.5V,主机处理器具有 PWM 输出,支持 GPIO 控制,可驱动 LRA 或 ERM 执行器。
    • 详细设计过程:在这种配置中,仅从一个输出引脚获取反馈,减少了外部组件的数量。当 PWM 电压与 DRV8601 的电源电压相同时,可以使用内部参考电压。这种配置可以方便地临时停止电机,而无需关闭 DRV8601,并且在 PWM 占空比为 50% 时,电机的旋转方向会发生改变。输出电压的计算公式为 (V{O, DIFF }=2 timesleft(V{IN}-frac{V d d}{2}right) × frac{R{F}}{R{I}} × frac{1}{1+s R{F} C{F}}) 。
  2. 伪差分反馈与电平转换器
    • 设计要求:与伪差分反馈与内部参考配置类似,但适用于 DRV8601 的电源电压与 PWM 输入电压不同的情况。
    • 详细设计过程:使用单个 NPN 晶体管作为低成本的电平转换解决方案,确保 (V{IN}=V{DD}) 。即使电源电压发生变化,DRV8601 仍能正常工作,但可能会影响振动强度。通常将 (R{F}) 设置为等于 (R{I}) ,以在 PWM 占空比为 100% 时实现 (V_{DD}) 的过驱动电压。
  3. 差分反馈与外部参考
    • 设计要求:电源电压范围为 2.5V - 5.5V,主机处理器具有 PWM 输出,支持 GPIO 控制,可设置增益,驱动 LRA 或 ERM 执行器。
    • 详细设计过程:这种配置适用于连接到非稳压电源(如电池)的情况。可以独立设置增益,以在 (V{PWM}{DD}) 时实现所需的电机过驱动电压。反馈从两个输出引脚获取,输出电压的计算公式为 (V{O, DIFF }=left(V{IN}-frac{V{PWM}}{2}right) × frac{R{F}}{R{I}} × frac{1}{1+sR{F} C{F}}) 。在选择组件时,建议将 (R{F}) 和 (R{I}) 的范围设置为 20kΩ 至 100kΩ ,电容 (C{R}) 推荐使用 1nF 的 X5R 或更好的电介质电容。
五、电源与布局建议
(一)电源供应建议
DRV8601 设计用于在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。为了确保电源的稳定性,电源去耦电容应尽可能靠近设备引脚放置,以减少电源噪声对设备的影响。
(二)布局指南
  1. 电源去耦电容应靠近 (V_{DD}) 引脚放置。
  2. REFOUT 电容应靠近设备的 REFOUT 引脚放置。合理的布局可以提高设备的性能和稳定性,减少干扰和噪声的影响。
六、总结
DRV8601 作为一款高性能的触觉驱动器,具有丰富的功能和出色的性能表现。它能够满足多种便携式设备的触觉反馈需求,为用户带来更加真实、直观的交互体验。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择应用电路和组件,同时注意电源供应和布局设计,以确保 DRV8601 能够发挥最佳性能。希望本文能够为电子工程师们在使用 DRV8601 进行设计时提供有价值的参考。
你在使用 DRV8601 进行设计的过程中遇到过哪些问题?你对触觉反馈技术的未来发展有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和观点。
  • 触觉驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8662EVM:50〜200V压电式触觉驱动器
    模块包含DRV8662压电式触觉驱动器,可编程MSP430以及用于完整评估的无源组件。特征高压压电触觉驱动器
    发表于 05-10 14:32
    ERM&LRA触觉驱动程序
    DRV8601是一款出色的触控驱动器,适用于手机和其他便携式电子设备。DRV8601从3.3 V电源驱动高达400 mA。靠近负载的轨到轨输出摆幅可确保大多数直流电机具有足够的电压
    发表于 06-06 10:04
    TI精确触觉驱动器DRV8662详解
    日前,在2011便携产品创新技术展期间,TI详细介绍了其正在推出的具有集成升压转换的压电式触觉驱动器DRV8662。据TI半导体事业部高性能
    发表于 07-21 14:13 2915次阅读
    DRV8601 具有 1.8V 输入逻辑阈值的 400mA 全差动电机驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8601相关产品参数、数据手册,更有DRV8601的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8601真值表,DRV8601管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8601</b> 具有 1.8V 输入逻辑阈值的 400mA 全差动电机<b class='flag-5'>驱动器</b>
    DRV8214:高性能有刷直流电机驱动器的全方位解析
    DRV8214:高性能有刷直流电机驱动器的全方位解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到整个系统的
    的头像 发表于 01-07 10:45 407次阅读
    DRV8212P:高性能H桥电机驱动器的深度解析
    DRV8212P:高性能H桥电机驱动器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动是一个常见且关键的领域。今天,我们就来深入探讨一款优秀的
    的头像 发表于 01-07 17:45 840次阅读
    DRV8434E/P双H桥电机驱动器高性能驱动方案解析
    DRV8434E/P双H桥电机驱动器高性能驱动方案解析 作为电子工程师,在电机驱动设计领域中,
    的头像 发表于 01-08 10:55 535次阅读
    DRV835x:高性能三相智能栅极驱动器的全面解析
    DRV835x:高性能三相智能栅极驱动器的全面解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键且具有挑战性的领域。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-08 14:45 548次阅读
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析
    DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析 在电子设备的设计中,驱动器性能往往对整个系统
    的头像 发表于 01-11 09:15 891次阅读
    DRV2624:超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器深度解析
    DRV2624:超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器深度解析 在当今的电子设备中,触觉反馈技术正变得越来越重要,它能为用户带来更加直观和丰富
    的头像 发表于 01-29 17:50 1190次阅读
    DRV2605L低电压触觉驱动器:特性、应用与编程全解析
    DRV2605L低电压触觉驱动器:特性、应用与编程全解析 一、引言 在当今的电子设备中,触觉反馈技术正变得越来越重要,它能够为用户带来更加直
    的头像 发表于 01-30 09:35 402次阅读
    深度解析 DRV2605 触觉驱动器:功能、应用与编程指南
    德州仪器(TI)推出的一款高性能触觉驱动器——DRV2605。 文件下载: drv2605.pdf 一、
    的头像 发表于 01-30 11:05 530次阅读
    DRV2603:线性谐振执行的自动共振检测触觉驱动器的综合解析
    DRV2603:线性谐振执行的自动共振检测触觉驱动器的综合解析 在电子产品的触觉反馈设计中,一
    的头像 发表于 01-30 13:50 340次阅读
    DRV2665 压电触觉驱动器:设计与应用全方位解析
    DRV2665 压电触觉驱动器:设计与应用全方位解析 引言 在电子设备不断追求创新与卓越用户体验的今天,触觉反馈技术成为提升用户交互的关键一
    的头像 发表于 01-30 14:05 239次阅读
    探索DRV8662:高性能压电触觉驱动器的深度剖析
    探索DRV8662:高性能压电触觉驱动器的深度剖析 在电子设备不断追求极致用户体验的今天,触觉反馈技术正发挥着越来越重要的作用。压电
    的头像 发表于 01-30 15:25 281次阅读
