配网电缆绝缘状态在线监测技术解析:如何守护城市电力“大动脉”?
陕西公众智能 来源:jf_21047443 作者:jf_21047443 2026-03-02 15:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着城市化进程的加快,电力电缆已成为城市供电系统的重要组成部分。尤其在配电网中,电缆接头作为连接的关键节点,其运行状态直接关系到整个电网的安全与稳定。据统计,在排除外力破坏因素后,超过70%的电力电缆事故源于电缆接头故障。因此,如何实现对电缆接头的高效、在线、实时监测,成为电力行业亟待解决的技术难题。
本文将从技术原理、系统构成和实际应用角度,科普两种主流的配网电缆绝缘状态在线监测方案
一、为什么电缆接头容易“出事”?
电缆接头是电缆敷设后现场制作的部分,受环境湿度、灰尘、施工工艺等因素影响,容易成为绝缘薄弱点。长期运行中,接头处可能因过负荷、接触电阻过大、绝缘老化等原因,产生局部放电异常温升,最终导致绝缘击穿,甚至引发火灾或大面积停电。
局部放电是绝缘劣化的早期征兆,而温度异常则是故障发展的直接表现。因此,同时监测局部放电和温度,是判断电缆接头健康状态的有效手段。
二、技术原理:捕捉电缆接头的“异常信号
电缆在额定电压下运行时,接头本体会释放出微弱的声、光、热、电磁等特征信号。在线监测系统通过高灵敏度传感器捕捉这些信号,分析其变化趋势,判断是否存在绝缘缺陷。
目前主流的监测方式包括:
暂态地电压(TEV)检测:捕捉局部放电产生的电磁波信号。
超声波检测:捕捉放电产生的高频声波。
温度传感:通过接触式传感器实时监测接头表面温度。
三、两种主流监测方案详解
方案一:电缆接头智能局放传感器
该方案采用分布式监测架构,每个电缆接头安装一个智能传感器,采集局部放电和温度数据,通过LoRa无线通信上传至采集装置,再经由4G专网传输至云端平台进行分析。
主要特点:
多种检测方式融合:同时监测暂态地电压、声音和温度,全面评估接头状态。
电池供电,免布线:传感器和采集装置均采用高能锂电池供电,免维护周期长达6~8年,适合电缆沟、直埋等无电源环境。
无线通信,隔离安全:传感器与采集装置之间无电气连接,避免高压风险。
高防护等级:IP68等级,可在水下2米长期工作。
适用场景:
电缆接头分布广泛、布线困难的场景。
需要对多个接头进行集中监测的配电网段。
方案二:智能电容耦合式传感器
该方案针对无接地线引出的电缆接头设计,采用电容耦合方式提取局部放电信号,同样支持LoRa无线传输和电池供电。
主要特点:
适应性强:适用于无接地引出的接头,安装灵活。
链式组网:支持多个传感器通过无线方式组网,扩展性好。
低功耗设计:静态功耗低于200μW,正常工作功耗仅1W,适合长期在线监测。
多种型号可选:提供普通型(IP65)和防水型(IP68)传感器,满足不同环境需求。
适用场景:
接地线不易引出的老旧电缆接头。
需要高防水性能的潮湿或水下环境。
四、系统如何实现“智能诊断”?
监测系统不仅仅是“采集数据”,更重要的是“分析数据”。后端平台通过以下步骤实现智能诊断:
数据采集:传感器实时采集局部放电幅值、频次、温度等参数。
抗干扰处理:采用模拟滤波、脉冲分组、动态阈值等技术剔除环境噪声。
特征提取:分析放电相位、幅值分布等特征,识别放电类型。
趋势判断:对比历史数据,判断绝缘劣化趋势。
预警输出:当指标超限时,系统自动报警,提示运维人员及时处理。
五、实际安装与应用
两种方案在实际应用中均可实现无源、无线、免维护的部署方式。传感器通过扎带或支架固定在电缆接头表面,采集装置就近安装在杆塔或墙壁上,整个系统无需停电安装,不影响电网正常运行。
现场安装图显示,传感器体积小巧,外观简洁,能很好地适应电缆沟、隧道、杆塔等多种复杂环境。
六、结语
配网电缆绝缘状态在线监测技术,正从“被动检修”向“主动预警”转变。通过高灵敏度传感器、低功耗无线通信和智能数据分析,运维人员可以实时掌握电缆接头的健康状态,及时发现潜在隐患,避免事故发生。
随着物联网、边缘计算和人工智能技术的不断发展,未来的电缆监测系统将更加智能化、精准化,为城市电网的“大动脉”保驾护航。
  • 电缆
  • 在线监测
  • 配网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力中压电缆局部放电在线监测系统:原理与应用
    文章由山东华科信息技术有限公司提供电力中压电缆作为城市配电网的核心载体,其绝缘状态直接影响供电可
    的头像 发表于 05-09 11:34 301次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b>中压<b class='flag-5'>电缆</b>局部放电<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统:原理与应用
    工业园区电缆局放在线监测系统:技术解析
    故障甚至停电事故。基于暂态地电压(TEV)检测原理的在线监测系统,通过非侵入式技术手段实现电缆绝缘状态
    的头像 发表于 05-09 11:30 322次阅读
    工业园区<b class='flag-5'>电缆</b>局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统:<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    电缆绝缘在线监测采用的技术方法应用解析
    电缆绝缘在线监测技术以其实时性、精准性、多场景适应性等特点,成为现代电力系统运维的关键
    的头像 发表于 05-07 13:55 106次阅读
    架空绝缘电缆局放监测装置:筑牢电力安全防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,架空绝缘电缆作为城市电网的重要组成部分,其运行状态
    的头像 发表于 04-24 14:46 133次阅读
    架空<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电缆</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>装置:筑牢<b class='flag-5'>电力</b>安全防线
    开关柜电缆室局放在线监测技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜电缆室局放在线监测技术解析
    的头像 发表于 04-23 13:33 177次阅读
    开关柜<b class='flag-5'>电缆</b>室局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    电缆中间接头局放及温度在线监测技术解析
    电缆接头击穿故障。本文将基于一套典型的在线监测系统方案,科普其技术原理、系统构成及工程实现方式。 一、为什么要监测
    的头像 发表于 02-26 15:03 1278次阅读
    电缆护层环流在线监测系统:守护城市电网的“安全哨兵”
    在现代社会,稳定的电力供应如同城市的“血液”,维系着生产生活的正常运转。其中,电力电缆作为电能传输的“动脉”,其安全稳定运行至关重要。而对于10kV及以上常用的单芯高压
    的头像 发表于 02-03 17:22 279次阅读
    高压电缆绝缘在线监测技术解析守护电网安全的“隐形卫士”
    监测技术体系,带您了解这一守护电网安全的“隐形卫士”如何工作。 一、绝缘在线监测
    的头像 发表于 01-15 13:58 1237次阅读
    电力输送电缆局部放电在线监测:筑牢安全防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力输送网络中,电缆作为电能传输的“动脉”,其绝缘状态的稳定
    的头像 发表于 12-29 15:40 308次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b>输送<b class='flag-5'>电缆</b>局部放电<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>:筑牢安全防线
    电缆绝缘在线监测系统的实际应用及实现方式
    组成部分,绝缘性能的好坏直接影响电网的供电质量和可靠性,因此针对电缆绝缘情况采用智能化技术进行监测,是保障其安全稳定运行的有效方法。
    的头像 发表于 09-10 09:04 967次阅读
    电缆绝缘在线监测的内容及方法
    电缆绝缘监测的目的是预防因绝缘老化、受潮或缺陷引发的故障,从而保障电力系统安全运行。这是一个通过技术
    的头像 发表于 08-28 10:59 1021次阅读
    架空绝缘电缆局放监测系统:基于脉冲电流法的数字预警方案
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在跨越山川与城市的高空电力走廊中,架空绝缘电缆作为电能传输的“空中动脉
    的头像 发表于 07-18 09:51 963次阅读
    架空<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电缆</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>系统:基于脉冲电流法的数字预警方案
    电缆绝缘在线监测系统应用时是如何进行监测的?
    电缆绝缘在线监测电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆
    的头像 发表于 07-15 11:38 980次阅读
    电缆绝缘在线监测的意义体现
    热成像等技术,实现对缺陷、故障的全覆盖监测,为电网智能化管理提供坚实保障。此外电缆绝缘监测作为状态
    的头像 发表于 07-04 09:22 807次阅读
    电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在能源互联网加速发展的背景下,高压电缆作为电力传输的“大动脉”,其运行可靠性直接关系到电网安全。传统定期检修模式存在
    的头像 发表于 06-20 10:00 1768次阅读
    电网高压<b class='flag-5'>电缆</b>局部放电<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统:构建智能电网的“感知神经”
