在城市配电网中,电缆线路大多采用地下敷设方式,而电缆中间接头作为线路的薄弱环节,长期承受电场、热场及环境应力的共同作用,容易产生绝缘缺陷。局部放电是绝缘劣化的早期征兆,若能及时发现并干预,可有效避免电缆接头击穿故障。本文将基于一套典型的在线监测系统方案,科普其技术原理、系统构成及工程实现方式。
一、为什么要监测电缆中间接头?
电缆中间接头是现场制作的人工连接点,其绝缘强度往往低于电缆本体。在长期运行过程中,接头内部可能出现气隙、杂质或半导电层处理不当等问题,引发局部放电。局部放电虽能量较小,但会逐步侵蚀绝缘材料,最终导致绝缘击穿。
此外,接头接触电阻过大或绝缘介质损耗异常都会引起温度升高,温度持续上升又会加速绝缘老化,形成恶性循环。因此,同时监测局部放电和温度,能够更全面地评估接头的运行状态。
二、系统技术原理概述
该监测系统采用分布式架构,主要由三部分组成:传感器、采集器和物管平台。
传感器安装在电缆中间接头表面,通过耦合接头处的暂态地电压信号、声音信号及温度信号,感知局部放电活动。传感器采集到的数据通过LoRa无线通信方式发送至附近的采集器。采集器汇集多个传感器的数据后,利用4G专网经VPN加密通道上传至物联管理平台。平台负责设备接入管理、数据解析和存储,并可将数据转发给上层应用系统。
三、核心监测技术解读
1. 暂态地电压法
当电缆接头内部发生局部放电时,放电电荷在接头金属屏蔽层内表面感应出高频脉冲电流,这些电流沿屏蔽层向接地线传播,同时在金属屏蔽层外表面与大地之间产生瞬时的暂态地电压。传感器通过电容耦合方式拾取这一信号,频率检测范围通常为50~300MHz。该方法灵敏度高,且不受电缆接地方式限制,适用于无接地线引出的电缆接头。
2. 声音监测
局部放电伴随有声波发射,声音信号频率可达20kHz。通过贴在接头外表面的声学传感器,可以捕捉放电产生的超声或可听声波。声音监测与暂态地电压监测互为补充,有助于排除电磁干扰,提高放电识别的准确性。
3. 接触式测温
温度传感器直接接触接头表面,测量范围-55℃~125℃,精度优于±1℃。接触式测温响应直接,不受环境温度波动影响,能真实反映接头发热情况。
四、系统构成与关键性能
1. 采集器
采集器是系统的数据汇聚单元,内置超低功耗微控制器和大容量存储器。其下行采用LoRa通信与传感器组网,上行通过4G网络与平台通信。主要性能特点包括:
通信方式:下行LoRa,上行4G
传感器管理容量:可接入12个传感器
通信加密:不低于AES-128
通信规约:MQTT协议
供电方式:一次性高能锂电池,免维护周期≥6年
工作温度:-20~70℃
2. 传感器
传感器是实现信号感知的前端单元,体积小巧,采用扎带捆绑方式安装于电缆接头表面。其核心参数如下:
局放检测方式:暂态地电压(50~300MHz)
局放测量动态范围:0~60dB
局放测量一致性:<±2dB
声音检测频率:0~20kHz
测温方式:接触式,精度优于±1℃
供电方式:一次性高能锂电池,免维护周期≥8年
防护等级:IP68
结构形式:一体式环氧树脂灌封,确保长期可靠性
值得关注的是,传感器及工装夹具均设计为不可自发热材质,避免因传感器自身发热影响测温准确性。
3. 供电单元
供电单元为采集器提供电源支持,输出电压12V,配备防水接口。现场安装时需注意接口的防水处理,通常采用自粘带缠绕、双臂热缩管热缩等方式进行密封,确保长期浸水环境下的可靠性。
五、数据接入与传输
传感器采集的数据通过LoRa上传至采集器,采集器汇总后经4G专网及VPN加密通道传输至物联管理平台。传输协议采用MQTT,这是物联网领域常用的轻量级发布/订阅协议,适合在有限带宽和不可靠网络环境下传输数据。
上传至平台的数据类型包括:
声音强度(单位:dBPa)
局部放电强度(单位:dBm)
温度(单位:℃)
传感器通信信号强度
传感器电池电压
传感器ID
平台侧预先建立数据物模型,监测终端按照物模型定义的数据格式上传,平台解析后存储并供上层应用调用。
六、安装工艺要点
传感器的安装位置宜选择电缆中间接头两侧1米范围内。安装前需用洁净布清理电缆表面,确保无明显水渍和油污。采用扎带绑扎传感器两端,注意避开传感器上的按钮部位。
采集器宜安装在靠近接头的位置,尽量选择较高处,避免长期浸泡。可采用挂装或膨胀螺丝钉墙安装,要求横平竖直,牢固美观。
供电单元与采集器之间的电源线需穿金属软管保护,接头处进行严格的防水处理,确保长期运行可靠性。
七、抗干扰与数据可靠性
局部放电信号微弱,现场环境中的电磁干扰、脉冲噪声等都可能影响测量准确性。系统采用了多种抗干扰措施:
模拟滤波:通过硬件电路滤除带外干扰
脉冲分组与周期脉冲剔除:识别并去除周期性干扰信号
动态阈值设置:根据背景噪声自动调整触发阈值
开相位窗口:结合工频相位筛选放电脉冲
这些措施的综合运用,使得测试数据真实可靠,能够为绝缘状态评估提供有效依据。
八、结语
配网电缆中间接头局放及温度在线监测技术,通过对暂态地电压、声音、温度等多维参数的连续监测,实现了对接头绝缘状态的在线感知。系统采用无线通信和电池供电方式,解决了现场取电难、布线繁琐的问题,安装维护方便。
随着配电网数字化水平的提升,此类监测技术将成为电缆状态检修的重要支撑,有助于实现从定期检修向状态检修的转变,提升配电网供电可靠性。
电缆
18文章
3118浏览量
58102 -
在线监测
1文章
1239浏览量
28206 -
配网
184浏览量
9507
配网电缆中间接头局放及温度在线监测技术解析
