文章由山东华科信息技术有限公司提供
在能源互联网加速发展的背景下,高压电缆作为电力传输的“大动脉”,其运行可靠性直接关系到电网安全。传统定期检修模式存在监测盲区,难以捕捉电缆早期绝缘缺陷。电网高压电缆局部放电在线监测系统的出现,通过实时感知电缆内部微弱放电信号,为设备状态评估提供了数字化解决方案。
技术原理与核心组件
该系统基于多物理场耦合监测技术,通过高频电流传感器(HFCT)、超高频(UHF)传感器及超声波传感器,同步捕捉局部放电产生的电脉冲、电磁波及机械振动信号。以HFCT为例,其采用罗氏线圈结构,通过电磁感应原理耦合电缆接地线中的脉冲电流,配合100Msps以上采样率,可精准还原放电波形特征。
系统架构采用分层分布式设计,前端传感器通过光纤或无线方式将数据传输至边缘计算单元,进行噪声过滤与特征提取。以某型光纤组网方案为例,单模光纤传输距离可达20公里,支持200个监测节点级联,构建起覆盖整条电缆线路的感知网络。监测中心软件运用PRPD/PRPS图谱分析技术,结合专家诊断库,可自动区分电晕放电、沿面放电等缺陷类型。
功能价值与技术创新
实时状态感知
系统可检测低至5皮库(pC)的微弱放电信号,较传统便携式检测仪灵敏度提升两个数量级。通过持续监测放电相位、放电量及重复率等参数,生成设备健康指数(HI),实现从“定期检修”向“状态检修”的转变。
故障精准定位
采用双端同步采集与时差定位算法,结合电缆线路参数模型,可将故障定位误差控制在1%范围内。某城市电网应用案例显示,系统成功定位一起110kV电缆中间接头放电故障,定位时间较人工巡检缩短80%。
智能预警与决策支持
内置机器学习模型可自动学习设备放电特征,建立个性化预警阈值。当监测到放电趋势异常时,系统通过APP、短信及Web平台多级推送告警信息,并生成包含图谱数据、环境参数及处置建议的检修工单。
技术演进方向
随着新材料与AI技术的发展,监测系统正呈现三大趋势:
多模态融合感知:结合红外热像、SF6分解物检测等技术,构建电-热-化多参数评估体系,提升复杂工况下的故障识别率。
边缘智能升级:在监测终端部署轻量化AI模型,实现本地化特征提取与异常识别,降低对中心平台的计算依赖。
数字孪生应用:通过构建电缆线路三维模型,实时映射设备运行状态,为绝缘老化分析、负荷能力评估提供可视化支撑。
行业应用前景
在新型电力系统建设驱动下,该系统已广泛应用于城市配电网、海上风电送出线路及轨道交通供电网络。以粤港澳大湾区为例,某供电局部署的200套监测装置,使电缆故障率同比下降42%,年均减少停电时户数超3000小时。
电网高压电缆局部放电在线监测系统通过打通“感知-分析-决策”闭环,正成为智能电网的“神经末梢”。随着技术成本持续下降及标准体系完善,其规模化应用将推动电力设备运维模式向预测性维护演进,为能源安全提供更坚实的保障。
智能电网
36文章
3027浏览量
119182 -
监测系统
8文章
3090浏览量
84655
高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
高压电缆局部放电及护层环流在线监测系统技术解析
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
配电房高压电缆局部放电监测传感器:筑牢安全防线
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
电网局部放电在线监测系统:构建电网安全的智能感知网络
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
