深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器
lhl545545 2026-03-02 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电压调节和控制是一项至关重要的任务。TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器凭借其出色的性能和广泛的应用,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款稳压器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tl432-q1.pdf
一、产品亮点
1. 汽车级应用资质
这款稳压器符合汽车应用标准,通过了AEC - Q100测试。其器件温度等级为1,环境工作温度范围在 -40°C至125°C之间,能够在严苛的汽车环境中稳定工作。这对于汽车电子系统的稳定性和可靠性至关重要,让工程师在设计汽车相关电路时更加放心。
2. 高精度参考电压
在25°C时,参考电压公差表现出色。其中,A级为1%,B级更是达到了0.5%的高精度。同时,典型温度漂移仅为14 mV(Q Temp),这意味着在不同的温度环境下,参考电压依然能够保持较高的稳定性,为电路的精确控制提供了有力保障。
3. 低噪声与低输出阻抗
低输出噪声特性使得该稳压器在对噪声敏感的应用中具有明显优势,能够有效减少对其他电路的干扰。而典型输出阻抗仅为0.2 Ω,能够提供稳定的输出电压,确保电路的正常运行。
4. 宽电流与电压范围
它具有1 mA至100 mA的吸收电流能力,能够满足不同负载的需求。同时,输出电压可调范围从 (V_{REF}) 到36 V,为工程师在设计不同电压需求的电路时提供了极大的灵活性。
二、应用场景
1. 可调电压和电流参考
在需要精确控制电压和电流的电路中,TL431-Q1 / TL432-Q1可以作为可靠的参考源,为电路提供稳定的基准电压和电流,确保电路性能的一致性。
2. 反激式开关电源二次侧稳压
在反激式开关电源中,二次侧稳压对于电源的输出质量至关重要。该稳压器能够有效地调节二次侧电压,提高电源的稳定性和效率,减少输出电压的波动。
3. 齐纳二极管替代
由于其出色的稳压性能和低噪声特性,TL431-Q1 / TL432-Q1可以很好地替代传统的齐纳二极管,在许多应用中提供更稳定、更精确的电压调节。
4. 电压监测
能够实时监测电路中的电压变化,并根据设定的阈值进行相应的处理。这在需要对电压进行监控和保护的电路中非常有用,例如过压和欠压保护电路
5. 带集成参考的比较器
在一些需要进行信号比较和判断的电路中,该稳压器可以作为带集成参考的比较器使用,为电路提供简单而有效的信号处理方案。
三、产品特性解析
1. 引脚配置与功能
TL431A - Q1采用5引脚SOT - 23(DBV)封装,TL431 - Q1和TL432 - Q1采用3引脚SOT - 23(DBZ)封装。不同封装的引脚配置有所不同,但主要引脚功能包括阳极(ANODE)、阴极(CATHODE)和参考(REF)引脚。阳极通常接地,阴极用于分流电流或作为电压输入,参考引脚则是与公共阳极相对的阈值引脚。在设计电路时,需要根据具体的封装和应用要求正确连接引脚。
2. 电气特性
  • 绝对最大额定值:规定了器件能够承受的最大应力,如阴极电压最大为37 V,连续阴极电流在 - 100 mA至150 mA之间等。在实际应用中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
  • ESD额定值:该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)下为±2500 V,带电设备模型(CDM)下为±1000 V,机器模型(MM)下为±200 V。在生产和使用过程中,需要注意静电防护,以避免ESD对器件造成损害。
  • 推荐工作条件:为了保证器件的正常工作和性能,推荐的阴极电压范围为 (V_{REF}) 至36 V,阴极电流根据不同型号有所差异,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。在设计电路时,应尽量使器件在这些推荐条件下工作。
  • 电气参数:参考电压在不同型号和条件下有所不同,典型值接近2.5 V。同时,还规定了参考电压随温度的偏差、参考电流、最小阴极电流、关态阴极电流以及动态阻抗等参数。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要,工程师需要根据具体应用要求进行合理选择和设计。
四、设计要点与注意事项
1. 电源推荐
当将TL43x - Q1用作线性稳压器为负载供电时,通常需要在输出或阴极引脚使用旁路电容。但要注意电容值必须在稳定性标准范围内,可参考图12和图13的相关信息。同时,要确保电源电压进行了电流限制,以避免超过最大阴极电流;也要限制流入参考引脚的电流,防止超过其绝对最大额定值。对于需要分流大电流的应用,还需注意阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以保证合适的电流密度。
2. 布局设计
  • 旁路电容:旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少杂散电感和电容的影响,提高电路的稳定性。
  • 电流走线:承载电流的走线宽度应根据电流大小进行合理设计,由于TL43x - Q1的电流较小,走线宽度可以相对较窄,但也要确保能够满足电流传输的要求。
五、典型应用案例 - 比较器应用
1. 设计要求
以一个具体的设计示例来说,输入电压范围为0 V至5 V,输入电阻为10 kΩ,电源电压为24 V,阴极电流为5 mA,输出电压水平约为2 V至 (V{SUP}) ,逻辑输入阈值为 (V{IH}) / (V_{IL}) 。
2. 详细设计步骤
  • 基本操作:在比较器应用中,TL43x - Q1将参考引脚电压与内部虚拟参考电压进行比较。当提供适当的阴极电流时,它具有足够的开环增益,能够快速响应。例如,当 (R{SUP}=1 kΩ)( (I{KA}=5 mA) )时,响应速度明显快于 (R{SUP}=10 kΩ)( (I{KA}=500 mu A) )的情况。需要注意的是,其最大工作电流为1 mA,低于此值可能导致增益降低,响应变慢。
  • 过驱动:为了确保快速准确的响应,参考引脚需要足够的过驱动电压。内部虚拟参考电压在2.5 V ±(0.5%、1%或1.5%)范围内,根据不同版本有所差异。过驱动电压越高,响应速度越快。对于比较器应用,建议将触发点设置为大于预期正误差(如A版本为 + 1%),为了快速响应,触发点至少设置为内部 (V{REF}) 的10%。同时,为了减少 (V{INREF}) 到参考引脚的压降,建议使用小于10 kΩ的输入电阻来提供 (I_{REF}) 。
  • 输出电压和逻辑输入电平:为了使TL43x - Q1作为比较器时输出逻辑能够被后续逻辑器件正确读取,需要了解接收逻辑器件的输入高、低电平阈值电压( (V{IH}) 和 (V{IL}) )。在开环或比较器模式下,其输出低电平电压约为2 V,对于5 V供电的逻辑器件通常足够,但对于3.3 V和1.8 V供电的逻辑器件则需要进行分压处理。输出高电压等于 (V{SUP}) ,如果 (V{SUP}) 远高于接收逻辑的最大输入电压耐受值,也需要对输出进行分压处理,同时要确保分压电阻之和远大于 (R_{SUP}) ,以免影响TL43x - Q1的关断性能。
  • 输入电阻:在该应用中,除了参考电流外,TL43x - Q1还需要合适的输入电阻来确保器件在开启时处于正确的工作区域。实际参考引脚电压 (V{REF}=V{IN}-I{REF} ×R{IN}) ,由于 (I{REF}) 最大可达4 µA,因此建议使用足够小的电阻来减小 (I{REF}) 对 (V_{IN}) 的误差影响。
3. 应用曲线分析
通过分析输出响应与不同阴极电流的关系曲线(图27),可以直观地看到阴极电流对响应速度的影响。这有助于工程师在实际设计中根据具体需求选择合适的阴极电流,以达到最佳的性能。
TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,只要我们深入理解其特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,就能够充分发挥其优势,设计出高质量、高性能的电子电路。你在使用这款稳压器的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL431可调并联稳压器应用电路讲解
    TL431是具有三个端子的可调并联稳压器,因为优异的性能和便宜的价格,可以广泛应用于单片机精密开关电源或
    发表于 07-04 09:05 6220次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>应用电路讲解
    可调精密稳压集成电路TL431及应用
    :介绍了TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
    发表于 08-12 18:54 0次下载
    TL431B-Q1/TL431A-Q1,pdf (Adjus
    The TL431-Q1 is a three-terminal adjustable shunt regulator with specified thermal stability over
    发表于 09-24 09:29 20次下载
    TL431TL432可控精密稳压源的数据手册免费下载
    TL431TL432 器件是三端可调并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部
    发表于 03-04 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>和<b class='flag-5'>TL432</b>可控<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>稳压</b>源的数据手册免费下载
    可调精密分流稳压器-TL431_FAM
    可调精密分流稳压器-TL431_FAM
    发表于 02-21 18:20 0次下载
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>-<b class='flag-5'>TL431</b>_FAM
    TL431-Q系列可调精密并联稳压器规格书
    电子发烧友网站提供《TL431-Q系列可调精密并联稳压器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-12 15:51 0次下载
    <b class='flag-5'>TL431-Q</b>系列<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>规格书
    TL431系列可调精密并联稳压器规格书
    电子发烧友网站提供《TL431系列可调精密并联稳压器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-12 15:13 2次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>系列<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>规格书
    TL431LI-Q1/TL432LI-Q1可编程分流稳压器技术文档总结
    TL431LI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.495 V)和 36 V,带两个外部
    的头像 发表于 08-11 11:11 1038次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL431LI-Q1</b>/<b class='flag-5'>TL432LI-Q1</b>可编程分流<b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程分流稳压器技术文档总结
    的头像 发表于 08-11 11:18 1023次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL431LI-Q1</b>/<b class='flag-5'>TL432LI-Q1</b> 可编程分流<b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    TL431-Q1/TL432-Q1 可调精密并联稳压器技术文档总结
    TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 中的任何值 ~裁判~ (约2.5 V)至36 V,带两个外部电阻(见图2
    的头像 发表于 08-13 11:25 1383次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TL431-Q1</b>/<b class='flag-5'>TL432-Q1</b> <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    TL431-Q1系列 汽车可调精密分流稳压器技术文档总结
    的头像 发表于 08-14 09:26 1133次阅读
    <b class='flag-5'>TL431-Q1</b>系列 汽车<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器
    深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 11:10 272次阅读
    深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密微功耗并联电压基准
    深入解析TL4050-Q1:性能卓越的精密微功耗并联电压基准 在电子设计领域,电压基准是确保系统稳定性和精度的关键组件。今天我们要探讨的是德
    的头像 发表于 03-02 14:25 197次阅读
    TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
    TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选 在电子设计领
    的头像 发表于 03-02 14:25 263次阅读
    TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
    TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 14:25 249次阅读
