TLVH431器件是低压 3 端子可调基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图2)。这些器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中的理想基准电压源。它们的典型输出阻抗为 0.25
。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使该TLVH431成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlvh431a-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- 低压工作:低至 1.24 V
- 25°C时的基准电压容差
- B 级 0.5%
- A 级 1%
- 可调输出电压,V
O= V裁判至 18 V - 宽工作阴极电流范围:100 μA 至 70 mA
- 0.25-
典型输出阻抗 - –40°C 至 125°C 规格
参数
1. 产品概述
- 型号:TLVH431A-Q1(1%精度)、TLVH431B-Q1(0.5%精度),汽车级认证器件。
- 功能:3端可调电压基准,输出电压范围 VREF(1.24 V)至18 V,通过外部电阻调节(见图2)。
- 特点:
- 低工作电压(最低1.24 V),优于TL431/TL1431。
- 宽阴极电流范围(100 μA至70 mA)。
- 典型输出阻抗0.25 Ω, sharp turn-on特性。
- 适用温度范围:**-40°C至125°C**。
2. 关键参数
电气特性(25°C)
| 参数 | TLVH431A-Q1 | TLVH431B-Q1 | 单位 |
| 参考电压VREF | 1.228–1.252 (1%) | 1.234–1.246 (0.5%) | V |
| 最小阴极电流IK(min) | 60–100 μA | 60–100 μA | μA |
| 动态阻抗 | zKA | 0.25 Ω (典型) |
绝对最大额定值
- 阴极电压VKA:20 V
- 工作结温TJ:150°C
3. 应用设计
- 典型电路:
- 噪声性能:
- 0.1 Hz–10 Hz等效输入噪声电压:±8 μV(图12)。
4. 封装与订购信息
- 封装选项:
- SOT-23-5 (DBV) :TLVH431xQDBVRQ1(卷带3000颗)。
- SOT-23-3 (DBZ) :TLVH431BQDBZRQ1(卷带3000颗)。
- 环保认证:符合RoHS标准,无铅镀层(NiPdAu)。
5. 测试与验证
- 测试电路:涵盖参考电压、动态阻抗、脉冲响应等(图1–20)。
- 温度稳定性:VREF全温漂移≤31 mV(-40°C至125°C)。
举报投诉
电阻
88文章
5818浏览量
179981 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41310 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22552 -
有源并联稳压器
3浏览量
6934
热点推荐
TLVH431A-Q1,TLVH431B-Q1,pdf(TL
The TLVH431 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with thermal
发表于 06-12 11:12
•14次下载
TLVH431A-Q1/TLVH431B-Q1,pdf(Lo
发表于 09-24 09:23
•30次下载
低压可调节精密并联稳压器TLVH431、TLVH432数据表
电子发烧友网站提供《低压可调节精密并联稳压器TLVH431、TLVH432数据表.pdf》资料免
发表于 03-22 10:25
•0次下载
TLVH431B-EP 低电压宽工作电流可调精密分流稳压器技术文档总结
外部电阻(见图24)。该器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
TLVH431B-Q1 汽车、低压可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431器件是低压 3 端子可调基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图2
TLVH431A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻
TLVH431 1.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH432A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器技术手册
TLVH431B 0.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
的TLV431x-Q1低电压可调精密并联稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: t
TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南
和 TLV431B 低电压可调精密并联稳压器就是这类组件中的佼佼者。今天,我们就来深入探讨一下
TLVH431A-Q1/TLVH431B-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
