Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准是一款三端可调分流稳压器,在汽车、商用和军用功能温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可选择为V ref (约2.5V)和36V之间的任意值,使用两个外部电阻器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TL431,TL432精密可编程基准数据手册.pdf
TI TL431/TL432的典型输出阻抗为0.2Ω。有源输出电路提供了非常敏锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的理想替代品,如车载调节、可调电源和开关电源。TL432的功能和电气规格与TL431器件相同,但DBV、DBZ和PK封装的引脚布局不同。TL431和TL432都有三个等级,B、A和标准等级的初始公差(在25°C)分别为0.5%、1%和2%。此外,较低的输出漂移与温度的关系验证了整个温度范围内的良好稳定性。
TL43xxC设备的工作温度为0°C至70°C,而TL43xxI的工作温度为-40°C至85°C。TL43xxQ的运行特点是从-40°C到125°C。
特性
- 25°C时的基准电压容差
- 0.5%(B级)
- 1%(A级)
- 2%(标准级)
- 输出阻抗:0.2 Ω(典型值)
- V
ref至36V可调输出电压 - 工作电压:-40 °C至125 °C
- 典型温度漂移(TL43xB)
- 6mV(C级温度)
- 14mV(I temp、Q temp)
- 低输出噪声
- 1mA至100mA灌电流能力
应用
简化示意图
针脚/封装样式
举报投诉
三端
15浏览量
21824 -
可编程
2文章
1339浏览量
41625 -
分流稳压器
22浏览量
8874
热点推荐
TL431/TL432三端可调并联调节器解析
TL431和TL432是三端可调并联调节器,具有规定的热稳定性适用于汽车、商用和军用温度范围。输出电压可以设置为任何值在Vref(约2.5 V)和36 V之间,带有两个外部电阻器(见图17)。这些
发表于 09-28 16:57
问:TL431 与 ATL431 之间的区别是什么?TL431 与 TL432 之间的区别是什么?
一,TL431 和 TL432:1.输出电压范围为2.495V 至 36V2.灌电流能力:1mA 至 100mA3.25°C 下的基准电压容差5%(B 级)、1%(A 级)、2%(标准级)4.
发表于 07-29 11:48
TL431, TL431A, TL431B, TL432,
The TL431 and TL432 are three-terminal adjustable shunt regulators, with specified thermal
发表于 06-12 11:02
•92次下载
TL431管脚及应用 TL431参数
TL431管脚及应用:
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它
发表于 04-17 21:22
•3.7w次阅读
TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction
关键字:TL431可调电压基准的接法
TL431和TL432可控精密稳压源的数据手册免费下载
TL431LI/TL432LI 是 TL431/TL432 的引脚对引脚替代品。TL43xLI 提供更好的稳定性、更低温度漂移 (VI(de
发表于 03-04 08:00
•0次下载
TL431,TL432稳压芯片 的参数和规格
均是可控精密稳压源。都是可调节电压值的三端稳压器,整个系列的分A类和B类。 主要是电压范围有区别: TL432基准电压是1.25v。 TL431:精度典型值的+/-,电压最小值2.44
深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器
深入解析TL431LI/TL432LI可编程并联稳压器 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的TL431
深度剖析TL431与TL432:从特性到应用的全方位指南
深度剖析TL431与TL432:从特性到应用的全方位指南 在电子工程师的日常设计工作中,电压参考器件是不可或缺的组成部分。TI的TL431和TL432作为经典的
TL431和TL432汽车可调电压基准芯片详解
TL431和TL432汽车可调电压基准芯片详解 在电子设计领域,电压基准芯片是非常关键的元件,它能为电路提供稳定的参考电压。今天就来详细介绍一下TL
Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准数据手册
