深入解析LTC3426:1.2MHz升压DC/DC转换器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-16 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备小型化和高性能化的趋势下,高效、紧凑的电源管理解决方案变得至关重要。LTC3426作为一款1.2MHz的升压DC/DC转换器,以其出色的性能和小巧的封装,在众多应用领域中展现出独特的优势。本文将详细介绍LTC3426的特性、工作原理、应用信息以及典型应用电路,为电子工程师电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3426.pdf
一、LTC3426的特性亮点
1. 强大的内部开关
LTC3426内部集成了2A的MOSFET开关,其低导通电阻((R_{DS(ON)}))在5V输出时仅为100mΩ,这使得转换器在重负载情况下仍能保持高效率。例如,它可以从3.3V输入提供5V/800mA的输出,或者从2.5V输入提供3.3V/800mA的输出,满足多种应用的功率需求。
2. 高频开关与小尺寸设计
1.2MHz的开关频率允许使用小型、低剖面的外部组件,如1.5µH或2.2µH的电感,大大减小了电路板的尺寸。同时,它采用了低剖面(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,非常适合空间受限的应用。
3. 集成软启动与低噪声设计
集成的软启动功能可以缓解浪涌电流问题,保护电路元件。其恒定频率、电流模式架构产生的输出噪声低且可预测,易于滤波。此外,抗振铃电路通过在不连续模式下阻尼电感来降低EMI问题,内部频率补偿设计可适应陶瓷输出电容,进一步降低噪声。
4. 宽输入电压范围与低静态电流
LTC3426能够在低至1.6V的输入电压下工作,并且具有非常低的关断电流(0.5µA),这使得它在电池供电的应用中具有出色的能效表现。
二、工作原理
LTC3426采用固定频率、电流模式PWM控制,以实现良好的线路和负载调节。在每个时钟周期开始时,PWM逻辑中的锁存器置位,NMOS开关导通。开关电流的比例电压和斜率补偿电压斜坡之和被馈送到PWM比较器的正输入端。当该电压超过与2A电流限制成比例的电压或PWM控制电压时,PWM逻辑中的锁存器复位,NMOS开关关断。
误差放大器输出的PWM控制电压是FB引脚反馈电压与内部1.22V参考电压之间的放大和补偿差值。控制电压的变化会影响输出电流的大小,当控制电压超过ILIMIT参考电压时,峰值电流被限制在最小2A,从而保护内部开关和外部组件。
三、应用信息
1. 输出电压设置
输出电压(V{OUT})通过从(V{OUT})到地的电阻分压器设置,分压器抽头连接到FB引脚。计算公式为(V_{OUT}=1.22cdot(1 + frac{R1}{R2})),工程师可以根据需要选择合适的电阻值来调整输出电压。
2. 电感选择
由于LTC3426的1.2MHz开关频率,可使用小型表面贴装电感。对于大多数应用,1.5µH或2.2µH的电感是最佳选择。较大的电感值可以通过降低电感纹波电流来提高输出电流能力,但超过3.3µH时,组件尺寸会增加,而输出电流能力的提升并不明显。建议选择高频铁氧体磁芯电感材料,以减少频率相关的功率损耗,提高效率。同时,电感应具有低DCR(直流电阻),以降低(I^{2}R)功率损耗,并能够承受峰值电感电流而不发生饱和。常见的电感制造商包括TDK、Sumida和Murata。
3. 电容选择
  • 输出电容:为了最小化输出电压纹波,应使用低ESR(等效串联电阻)的电容器。多层陶瓷电容器是一个很好的选择,因为它们具有极低的ESR,并且尺寸小。对于大多数应用,15µF至30µF的输出电容就足够了。X5R和X7R介电材料因其在宽电压和温度范围内保持电容值的能力而受到青睐。
  • 输入电容:低ESR输入电容可以减少输入开关噪声,并降低从输入电源汲取的峰值电流。陶瓷电容也是输入去耦的良好选择,应尽可能靠近器件放置。对于大多数应用,10µF的输入电容就足够了。常见的陶瓷电容制造商包括Taiyo Yuden、Murata和TDK。
4. 二极管选择
建议使用肖特基二极管与LTC3426配合使用,例如ON Semiconductor的MBRA210LT3。推荐使用额定电流为2A的肖特基二极管,以确保转换器的高效运行。
5. PCB布局指南
LTC3426的高速运行要求在电路板布局时要格外小心。应保持SW引脚到(V{IN})和(V{OUT})的PCB走线尽可能短而宽,以减少EMI和电压过冲。同时,应提供一个大的接地引脚铜面积,以帮助降低芯片温度。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入电压和输出电压的组合,如3.3V到5V、1.8V到2.5V、2.5V到3.3V等。这些电路展示了LTC3426在不同场景下的应用能力,并且给出了相应的效率曲线,方便工程师评估其性能。
五、相关参数与绝对最大额定值
1. 转换器特性
文档提供了LTC3426在不同条件下的详细参数,如输入电压范围、输出电压调整范围、反馈电压、静态电流、开关导通电阻、电流限制、最大占空比、开关频率等。这些参数有助于工程师在设计时进行准确的计算和选型。
2. 绝对最大额定值
LTC3426的绝对最大额定值包括输入电压、SW引脚电压、SHDN和FB引脚电压、输出电压、工作温度范围、存储温度范围和引脚焊接温度等。使用时应确保不超过这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
六、总结
LTC3426作为一款高性能的升压DC/DC转换器,凭借其内部强大的MOSFET开关、高频开关特性、集成软启动和低噪声设计等优势,在空间受限的应用中表现出色。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,工程师可以充分发挥LTC3426的性能,为各种电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似电源转换器的设计难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3499EDD:750mA、1.2MHz同步升压转换器的快速启动指南
    LTC3499EDD 750mA、1.2MHz同步升压转换器,为我们带来了诸多实用的功能和出色的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 04-01 14:05 209次阅读
    探索DC398 1.2MHz单节同步升压转换器:快速启动与性能剖析
    探索DC398 1.2MHz单节同步升压转换器:快速启动与性能剖析 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,尤其是对于那些依赖电池供电的小
    的头像 发表于 04-01 14:00 143次阅读
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-17 17:40 997次阅读
    探索LTC3526L-2/LTC3526LB-2:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-13 11:20 212次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-13 11:20 215次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 10:50 233次阅读
    深入解析LTC3527/LTC3527 - 1:双路同步升压DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-11 17:15 553次阅读
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子设备高度发展的今天,电源
    的头像 发表于 03-11 17:15 698次阅读
    深入解析ADuM5000:2.5 kV隔离式DC - DC转换器卓越性能与应用
    深入解析ADuM5000:2.5 kV隔离式DC - DC转换器卓越性能与应用 在电子工程师的
    的头像 发表于 03-11 16:35 129次阅读
    深入剖析LTC3616:6A同步降压DC/DC转换器卓越性能与应用
    深入剖析LTC3616:6A同步降压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理是
    的头像 发表于 03-11 15:05 208次阅读
    深入剖析 LTC3612:3A 同步降压 DC/DC 转换器卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3612:3A 同步降压 DC/DC 转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-11 15:00 162次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 15:00 195次阅读
    深入解析ADPL31610:高性能反相DC/DC转换器卓越之选
    系列1.2MHz/2.2MHz反相DC/DC转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越
    的头像 发表于 03-02 10:35 201次阅读
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器卓越性能与设计要点
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的
    的头像 发表于 02-06 09:35 744次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器卓越之选
    概述 LTC3523/LTC3523 - 2将一个600mA的升压DC/DC转换器和一个400m
    的头像 发表于 02-05 14:40 439次阅读
