深入解析CSD97394Q4M同步降压NexFET™功率级
lhl545545 2026-03-02 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率级器件的性能对整个系统的效率、稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压NexFET™功率级器件——CSD97394Q4M。
文件下载:csd97394q4m.pdf
一、产品概述
CSD97394Q4M是一款针对高功率、高密度同步降压转换器进行高度优化设计的产品。它集成了驱动IC和NexFET技术,实现了功率级的开关功能,具备诸多出色特性。
1. 产品特性
  • 高效能表现:在最大额定连续电流15A(峰值20A,最大峰值45A)的情况下,系统效率可达90%。
  • 高频操作能力:支持高达2MHz的高频操作,能满足许多对速度要求较高的应用场景。
  • 紧凑设计:采用SON 3.5 × 4.5 mm的小尺寸封装,具有超高的功率密度,同时其超低电感封装有助于减少电磁干扰。
  • 系统优化PCB占位经过优化设计,可有效缩短设计时间,简化整体系统设计。
  • 多种功能模式:具备超低静态(ULQ)电流模式,兼容3.3V和5V PWM信号;支持二极管仿真模式(FCCM),可提高轻载效率;输入电压最高可达24V;拥有三态PWM输入和集成自举二极管,还具备直通保护功能。
  • 环保设计:符合RoHS标准,采用无铅端子电镀,且无卤素。
2. 应用场景
  • 笔记本电脑领域:适用于超极本/笔记本电脑的DC/DC转换器,为电脑的稳定运行提供高效的电源转换。
  • 多相电源解决方案:可用于多相Vcore和DDR解决方案,满足复杂电路对电源的需求。
  • 网络与计算系统:在网络、电信和计算系统的负载点同步降压应用中表现出色。
二、产品详细解析
1. 引脚配置与功能
CSD97394Q4M采用SON 3.5 × 4.5 mm封装,各引脚功能明确且重要。 引脚编号 引脚名称 描述
1 SKIP# 启用二极管仿真功能。低电平时,同步FET进入二极管仿真模式;高电平时,器件工作在强制连续导通模式(FCCM);三态时,驱动器进入低功耗状态。
2 VDD 栅极驱动器和内部电路提供电源电压。
3、9 PGND 功率地,需连接到PCB的接地层。
4 VSW 电压开关节点,连接到输出电感。
5 VIN 输入电压引脚,输入电容应尽可能靠近该引脚放置。
6 BOOT_R 自举电容连接引脚,需连接一个最小0.1µF 16V X5R的陶瓷电容到BOOT引脚。
7 BOOT 自举电容为控制FET提供开启电荷,内部集成了自举二极管,BOOT_R内部连接到VSW。
8 PWM 来自外部控制器的脉冲宽度调制三态输入。逻辑低时,控制FET栅极低,同步FET栅极高;逻辑高时,控制FET栅极高,同步FET栅极低;高阻态时,若超过三态关断保持时间(t3HT),两个MOSFET栅极均为低电平。
2. 规格参数
绝对最大额定值
在TA = 25°C的条件下,各引脚电压和功率耗散等都有明确的最大限制,如VIN到PGND的电压范围为 - 0.3V至30V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
ESD评级
该器件的人体模型(HBM)ESD等级为±2000V,充电器件模型(CDM)为±500V,设计时需注意静电防护,避免ESD对器件造成损害。
推荐工作条件
推荐的栅极驱动电压VDD为4.5 - 5.5V,输入电源电压VIN最高可达24V,连续输出电流I OUT在特定条件下可达20A,峰值输出电流I OUT - PK可达45A,开关频率fSW最高为2000kHz等。
热信息
结到外壳(封装顶部)的热阻RθJC最大为22.8°C/W,结到电路板的热阻RθJB为2.5°C/W,这对于散热设计至关重要,合理的散热设计能确保器件在安全的温度范围内工作。
电气特性
给出了不同工作条件下的功率损耗、静态电流、待机电流、工作电流等参数。例如,在特定条件下,功率损耗约为2.2 - 3.0W,VIN静态电流最大为1µA等。
3. 功能特性描述
电源与栅极驱动
需要外部VDD电压为集成栅极驱动IC供电,并为MOSFET提供栅极驱动功率。推荐使用1µF 10V X5R或更高规格的陶瓷电容对VDD引脚进行旁路。同时,通过在BOOT和BOOT_R之间连接100nF 16V X5R陶瓷电容,为控制FET提供自举电源。还可使用一个1Ω - 4.7Ω的电阻来减缓控制FET的开启速度,减少VSW节点的电压尖峰。
欠压锁定保护(UVLO)
UVLO比较器会评估VDD电压水平。当VDD上升到较高的UVLO阈值(VUVLO_H)时,驱动器开始工作并响应PWM和SKIP#命令;当VDD下降到较低的UVLO阈值(VUVLO_L = VUVLO_H - 滞后)时,器件禁用驱动器,将控制FET和同步FET栅极输出置为低电平。需要注意的是,不要在极低功率模式(SKIP# = 三态)下启动驱动器。
PWM引脚
PWM引脚具有输入三态功能。当PWM进入三态窗口时,器件会强制栅极驱动器输出为低电平,驱动器进入低功耗状态,且退出时无延迟。该引脚还具有弱上拉功能,以在低功耗模式下保持电压在三态窗口内。
SKIP#引脚
SKIP#引脚同样具有输入三态缓冲功能。低电平时,零交叉(ZX)检测比较器启用,当负载电流小于临界电流时,进入不连续导通模式(DCM);高电平时,ZX比较器禁用,转换器进入FCCM模式;当SKIP#和PWM均为三态时,驱动器进入低功耗状态,此时UVLO比较器关闭以降低静态电流。当SKIP#被拉低时,驱动器能在小于50µs的时间内唤醒并接受PWM脉冲。
集成自举开关
为了使BST - SW电压接近VDD,降低高端FET的导通损耗,传统的VDD引脚和BST引脚之间的二极管被由DRVL信号驱动的FET所取代。
4. 器件功能模式
CSD97394Q4M具有多种功能模式,通过不同的PWM和SKIP#引脚状态组合来实现。例如,当SKIP#拉低时,启用二极管仿真模式,可提高轻载效率;当PWM为三态时,功率级进入低功耗(LQ)模式,静态电流降至130µA;当SKIP#为三态时,启用超低功耗(ULQ)模式,电流降至8µA。
三、应用与实现
1. 应用信息
该功率级针对使用NexFET器件和5V栅极驱动的同步降压应用进行了高度优化。控制FET和同步FET的硅参数经过精心调整,以实现最低的功率损耗和最高的系统效率。集成的高性能栅极驱动IC有助于减少寄生效应,实现功率MOSFET的快速开关。系统级性能曲线,如功率损耗、安全工作区和归一化曲线等,可帮助工程师预测产品在实际应用中的性能。
2. 典型应用
给出了典型的应用原理图,通过输入电容、输出电感和输出电容等与CSD97394Q4M进行合理连接,实现同步降压转换功能。同时,还提供了一系列应用曲线,如功率损耗与输出电流、温度的关系曲线,安全工作区曲线以及归一化功率损耗与频率、输入电压、输出电压、输出电感等参数的关系曲线,这些曲线能为工程师在不同应用场景下的设计提供重要参考。
3. 系统示例
功率损耗曲线
通过特定的测试电路和公式(Loss = (VIN × IIN) + (VDD × IDD) - (VSW_AVG × IOUT))测量CSD97394Q4M的功率损耗与负载电流的关系曲线。该曲线在最大推荐结温TJ = 125°C的等温测试条件下测量得到,能帮助工程师估算器件在实际应用中的功率损耗。
安全工作曲线(SOA)
SOA曲线结合了热阻和系统功率损耗,为工程师提供了操作系统内的温度边界指导。根据曲线下的面积可以确定安全工作区域,所有曲线均基于特定尺寸和层数的PCB设计测量得到。
归一化曲线
归一化曲线可根据不同的系统条件对功率损耗和SOA进行调整。工程师可以根据实际应用需求,通过这些曲线来预测产品性能。例如,通过计算不同参数下的归一化功率损耗,最终估算出器件的实际功率损耗,并根据SOA调整值对安全工作区的温度进行相应调整。
四、布局设计
1. 布局指南
电气性能优化
由于CSD97394Q4M能够以大于10 kV/µs的电压速率进行开关操作,因此在PCB布局设计和元件放置时需要特别注意。输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚放置,以最小化节点长度,减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。自举电容CBOOT应紧密连接在BOOT和BOOT_R引脚之间。输出电感的开关节点应靠近功率级的VSW引脚,以降低PCB传导损耗和开关噪声。
热管理
该器件可以利用GND平面作为主要的热路径,使用热过孔是一种有效的散热方法。为了减少过孔内的焊料空洞和制造问题,可以采取以下措施:有意将过孔间隔开,避免在同一区域形成孔群;使用设计允许的最小钻孔尺寸;在过孔的另一侧涂覆阻焊层。最终,热过孔的数量和钻孔尺寸应符合用户的PCB设计规则和制造能力。
2. 布局示例
文档中提供了推荐的PCB布局示例图,展示了元件的具体放置位置和布线方式,为工程师进行实际布局设计提供了直观的参考。
五、总结
CSD97394Q4M作为一款高性能的同步降压NexFET™功率级器件,凭借其出色的特性和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。然而,在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其各项规格参数、功能特性和布局要求,合理选择工作条件和进行电路设计,以确保器件能够发挥出最佳性能,实现系统的高效、稳定运行。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CSD97394Q4M CSD97394Q4M 同步降压 NexFET™ 功率
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD97394Q4M相关产品参数、数据手册,更有CSD97394Q4M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CSD97394Q4M真值表,CSD97
    发表于 11-02 18:36
    <b class='flag-5'>CSD97394Q4M</b> <b class='flag-5'>CSD97394Q4M</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>NexFET</b>™ <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>级</b>
    CSD97394Q4M 同步降压 NexFET功率级数据手册
    CSD97394Q4M NexFET功率是一个 高度优化的设计,用于高功率、高密度同步
    的头像 发表于 08-07 11:03 1130次阅读
    <b class='flag-5'>CSD97394Q4M</b>  <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>NexFET</b>™ <b class='flag-5'>功率</b>级数据手册
    深入解析CSD95410同步降压NexFET™智能功率
    的头像 发表于 03-01 17:15 1158次阅读
    CSD97395Q4M:高性能同步降压功率的卓越之选
    CSD97395Q4M:高性能同步降压功率的卓越之选 在电子设计领域,对于高效、高功率密度的
    的头像 发表于 03-02 09:20 153次阅读
    CSD97396Q4M同步降压NexFET功率:高性能电源解决方案
    CSD97396Q4M同步降压NexFET功率:高性能电源解决方案 引言 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 03-02 09:20 201次阅读
    CSD95377Q4M同步降压NexFET功率:高效电源解决方案
    CSD95377Q4M同步降压NexFET功率:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一
    的头像 发表于 03-02 09:20 148次阅读
    深入解析CSD95379Q3M同步降压NexFET功率
    的头像 发表于 03-02 09:25 196次阅读
    CSD95372AQ5M同步降压NexFET功率芯片全面解析
    的头像 发表于 03-02 09:45 271次阅读
    CSD97376Q4M同步降压NexFET功率:高效设计与应用指南
    CSD97376Q4M同步降压NexFET功率:高效设计与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:45 197次阅读
    CSD95375Q4M同步降压NexFET功率:高性能设计的理想之选
    CSD95375Q4M同步降压NexFET功率:高性能设计的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:45 188次阅读
    深入解析CSD96371Q5M同步降压NexFET功率芯片
    的头像 发表于 03-02 10:05 194次阅读
    深入解析CSD97370Q5M同步降压NexFET功率器件
    的头像 发表于 03-02 10:05 214次阅读
    CSD97374Q4M同步降压NexFET功率:高效与高性能的完美结合
    CSD97374Q4M同步降压NexFET功率:高效与高性能的完美结合 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-02 10:05 209次阅读
    德州仪器CSD97370AQ5M同步降压NexFET功率模块深度解析
    的头像 发表于 03-02 10:05 225次阅读
    深入解析CSD87331Q3D同步降压NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 13:55 216次阅读
