CSD97376Q4M同步降压NexFET™功率级:高效设计与应用指南
lhl545545 2026-03-02 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率级器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下TI的CSD97376Q4M同步降压NexFET™功率级,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:csd97376q4m.pdf
一、产品概述
CSD97376Q4M是一款专为高功率、高密度同步降压转换器优化设计的功率级器件。它集成了驱动IC和NexFET技术,能够完成功率级的开关功能。其主要特点包括:
  1. 高效性能:在15A负载下,系统效率可达90%,最大额定连续电流为20A,峰值电流可达45A。
  2. 高频操作:支持高达2MHz的高频操作,满足现代电子设备对高速开关的需求。
  3. 小尺寸封装:采用3.5mm x 4.5mm的SON封装,具有超低电感,优化了PCB布局,减少了设计时间。
  4. 低静态电流:支持超低静态电流(ULQ)模式,与3.3V和5V PWM信号兼容,适用于低功耗应用。
  5. 多种保护功能:具备直通保护、欠压锁定保护(UVLO)等功能,提高了系统的可靠性。
二、应用领域
CSD97376Q4M广泛应用于各种电子设备中,主要包括:
  1. 笔记本电脑:用于Ultrabook/Notebook的DC/DC转换器,为多相Vcore和DDR解决方案提供高效电源
  2. 网络与通信设备:在网络、电信和计算系统中,作为负载点同步降压转换器,满足设备对电源的需求。
三、详细特性与功能
1. 引脚配置与功能
CSD97376Q4M采用SON 3.5mm x 4.5mm封装,共有9个引脚,每个引脚都有特定的功能: 引脚编号 引脚名称 描述
1 SKIP# 启用二极管仿真功能,低电平启用同步FET的二极管仿真模式,高电平使器件工作在强制连续导通模式,三态电压使驱动器进入低功耗状态。
2 VDD 栅极驱动器和内部电路提供电源电压。
3 PGND 电源地,需连接到引脚9和PCB。
4 VSW 电压开关节点,连接到输出电感。
5 VIN 输入电压引脚,需在该引脚附近连接输入电容
6 BOOT_R 自举电容连接引脚,需连接一个最小0.1µF、16V的X5R陶瓷电容到BOOT引脚。
7 BOOT 自举电容为控制FET提供开启电荷,内部集成了自举二极管,BOOT_R内部连接到VSW。
8 PWM 来自外部控制器的脉冲宽度调制三态输入,逻辑低使控制FET栅极低、同步FET栅极高,逻辑高使控制FET栅极高、同步FET栅极低,开路或高阻态在超过三态关断保持时间后使两个MOSFET栅极低。
9 PGND 电源地。
2. 电气特性
CSD97376Q4M的电气特性在不同条件下表现出色,以下是一些关键参数:
  • 绝对最大额定值:包括输入电压、开关节点电压、电源电压等的最大允许值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,充电器件模型(CDM)为±500V,表明器件具有一定的静电防护能力。
  • 推荐工作条件:如栅极驱动电压为4.5 - 5.5V,输入电源电压最大为24V,连续输出电流最大为20A,峰值输出电流最大为45A等。
  • 热信息:结到外壳的热阻为22.8°C/W,结到电路板的热阻为2.5°C/W,有助于散热设计。
3. 功能模块
  • 功能框图:展示了器件内部的主要功能模块,包括控制FET、同步FET、电平转换、逻辑控制等部分,有助于理解器件的工作原理
  • 电源供电:需要外部VDD电压为集成栅极驱动IC供电,推荐使用1µF、10V的X5R或更高陶瓷电容旁路VDD引脚到PGND。自举电路通过连接100nF、16V的X5R陶瓷电容在BOOT和BOOT_R引脚之间为控制FET提供栅极驱动电源。
  • 欠压锁定保护(UVLO):通过比较VDD电压水平,当VDD上升到较高的UVLO阈值时,驱动器开始工作;当VDD下降到较低的UVLO阈值时,驱动器禁用,输出低电平。
  • PWM引脚:具有输入三态功能,当PWM进入三态窗口时,驱动器输出低电平,进入低功耗状态,且退出三态后会进入CCM模式4µs。
  • SKIP#引脚:与PWM类似,具有输入三态缓冲功能。低电平时启用零交叉(ZX)检测比较器,负载电流小于临界电流时进入DCM模式;高电平时ZX比较器禁用,转换器进入FCCM模式;三态时驱动器进入低功耗状态,唤醒时间小于50µs。
四、应用与实现
1. 应用信息
CSD97376Q4M专为同步降压应用设计,通过对控制FET和同步FET的参数调整,实现了最低的功率损耗和最高的系统效率。集成的高性能栅极驱动IC有助于减少寄生效应,实现功率MOSFET的快速开关。
2. 功率损耗曲线
TI提供了测量的功率损耗性能曲线,通过公式“功率损耗 = (VIN × IIN) + (VDD × IDD) - (VSW_AVG × IOUT)”计算得出。这些曲线可以帮助工程师估计器件在不同负载电流下的功率损耗。
3. 安全工作曲线(SOA)
SOA曲线给出了在操作系统中温度边界的指导,结合热阻和系统功率损耗,帮助工程师确定在给定负载电流下所需的温度和气流条件。
4. 归一化曲线
归一化曲线为工程师提供了根据应用需求调整功率损耗和SOA边界的指导,通过对功率损耗和温度的调整,预测产品在不同系统条件下的性能。
5. 功率损耗和SOA计算
通过参考典型功率损耗和归一化曲线,工程师可以计算出在特定工作条件下的功率损耗和SOA调整值,从而更好地设计系统。
五、布局设计
1. 布局指南
  • 电气性能:由于CSD97376Q4M能够以大于10kV/µs的电压速率开关,因此在PCB布局设计中需要特别注意输入电容、电感和输出电容的放置。输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,自举电容应紧密连接在BOOT和BOOT_R引脚之间,输出电感的开关节点应靠近VSW引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。
  • 热性能:CSD97376Q4M可以利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔可以有效地将热量从器件传导到系统板。为了避免焊料空洞和可制造性问题,可以采用适当的过孔间距、最小的钻孔尺寸和焊料掩膜覆盖等方法。
2. 布局示例
文档中提供了推荐的PCB布局示例,展示了输入电容、功率级、输出电感和输出电容的位置关系,为工程师提供了实际的参考。
六、总结
CSD97376Q4M同步降压NexFET™功率级以其高效的性能、丰富的功能和优化的设计,为电子工程师在高功率、高密度同步降压应用中提供了一个可靠的解决方案。通过合理的布局设计和参数计算,工程师可以充分发挥该器件的优势,实现系统的高效运行。在实际应用中,你是否遇到过类似功率级器件的设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同步降压 NexFET™智能功率CSD95490Q5MC数据表
    电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™智能功率CSD95490Q5MC数据表.pdf》资
    发表于 04-01 15:36 0次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>NexFET</b>™智能<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>CSD95490Q</b>5MC数据表
    CSD97376Q4M 30 V 20 A SON 3.5 x 4.5 mm 同步降压 NexFET功率级数据手册
    CSD97376Q4M NexFET功率是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步
    的头像 发表于 08-07 15:58 974次阅读
    <b class='flag-5'>CSD97376Q4M</b> 30 V 20 A SON 3.5 x 4.5 mm <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>NexFET</b>™ <b class='flag-5'>功率</b>级数据手册
    CSD96371Q5M 同步降压NexFET功率芯片总结
    CSD96371Q5M NexFET 功率采用优化设计,可用于高功率高密度同步
    的头像 发表于 08-08 09:11 1012次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CSD96371Q5M</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>NexFET</b>™<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>级</b>芯片总结
    CSD95411同步降压NexFET™智能功率高效与创新的完美结合
    的头像 发表于 03-01 15:55 1175次阅读
    深入解析CSD97394Q4M同步降压NexFET功率
    深入解析CSD97394Q4M同步降压NexFET功率 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:20 193次阅读
    CSD97395Q4M:高性能同步降压功率的卓越之选
    CSD97395Q4M:高性能同步降压功率的卓越之选 在电子设计领域,对于高效、高
    的头像 发表于 03-02 09:20 153次阅读
    CSD97396Q4M同步降压NexFET功率:高性能电源解决方案
    CSD97396Q4M同步降压NexFET功率:高性能电源解决方案 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:20 201次阅读
    CSD95377Q4M同步降压NexFET功率高效电源解决方案
    的头像 发表于 03-02 09:20 146次阅读
    CSD95373BQ5M同步降压NexFET™智能功率高效电源解决方案
    的头像 发表于 03-02 09:25 202次阅读
    深入解析CSD95379Q3M同步降压NexFET功率
    深入解析CSD95379Q3M同步降压NexFET功率 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:25 194次阅读
    CSD95372AQ5M同步降压NexFET功率芯片全面解析
    CSD95372AQ5M同步降压NexFET功率芯片全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:45 271次阅读
    CSD95375Q4M同步降压NexFET功率:高性能设计的理想之选
    CSD95375Q4M同步降压NexFET功率:高性能设计的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 09:45 188次阅读
    深入解析CSD96371Q5M同步降压NexFET功率芯片
    深入解析CSD96371Q5M同步降压NexFET功率芯片 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:05 193次阅读
    深入解析CSD97370Q5M同步降压NexFET功率器件
    深入解析CSD97370Q5M同步降压NexFET功率器件 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:05 214次阅读
    CSD97374Q4M同步降压NexFET功率高效与高性能的完美结合
    的头像 发表于 03-02 10:05 209次阅读
