深入剖析ADT7460:dBCOOL™ 远程热控制器与风扇控制器
chencui 2026-04-10 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今对噪音敏感且需要主动系统冷却的应用场景中,如低噪音PC、网络和电信设备等,ADT7460作为一款出色的热监测和多PWM风扇控制器,发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍ADT7460的特性、工作原理、参数及寄存器配置等内容,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADT7460ARQ.pdf
一、产品特性
1. 风扇控制与监测
ADT7460能够控制和监测多达4个风扇的速度,为系统散热提供了灵活且高效的解决方案。这使得它可以满足不同规模和散热需求的设备,确保系统在各种负载条件下都能保持合适的温度。
2. 温度传感器
具备1个片上温度传感器和2个远程温度传感器,可全面监测系统内部和外部的温度情况。这有助于工程师准确掌握系统不同位置的温度变化,及时采取相应的散热措施。
3. 智能控制模式
  • 动态TNN控制模式:能够智能地优化系统声学效果,在保证散热的同时,降低系统运行时产生的噪音,提升用户体验。
  • 自动风扇速度控制模式:根据测量到的温度自动控制风扇速度,确保系统始终处于合适的温度范围内,减少过热的风险。
  • 增强声学模式:显著降低用户对风扇速度变化的感知,进一步提升系统的静音性能。
4. 热保护与性能监测
通过THERM输出实现热保护功能,当温度超过设定阈值时,可触发相应的保护机制,防止系统或组件过热损坏。同时,通过THERM输入可监测英特尔®奔腾® 4处理器控制电路的性能影响,为系统稳定性提供保障。
5. 其他特性
支持2线和3线风扇速度测量,可对所有监测值进行极限比较,并且符合SMBus 2.0电气规范(完全兼容SMBus 1.1),确保与各种系统的兼容性和稳定性。
二、工作原理
1. 测量输入
ADT7460有3个测量输入,分别用于电压和温度测量。其中,Pin 14可监测2.5V电源,VCC电源通过Pin 3进行测量,并且可以通过设置配置寄存器1的Bit 7来测量5V电源。远程温度传感由D1±和D2±输入实现,可连接外部温度传感晶体管。此外,片上带隙温度传感器可监测系统环境温度。
2. 顺序测量
当监测序列启动时,ADT7460会按顺序循环测量2.5V输入和温度传感器。测量值存储在值寄存器中,可通过串行总线读取或与极限寄存器中的设定值进行比较。超出极限的比较结果存储在状态寄存器中,可用于标记异常情况。
3. 串行总线接口
采用串行系统管理总线(SMBus)进行通信,作为从设备受主控制器控制。具有7位串行总线地址,默认地址为0x2E,可通过Pin 8和Pin 9设置不同的地址以避免冲突。串行总线协议包括起始条件、数据传输和停止条件等步骤,确保数据的可靠传输。
三、关键参数与性能
1. 电源供应
  • 电源电压范围为3.0V - 5.5V。
  • 接口闲置、ADC激活时,电源电流ICC为3mA;待机模式下为20µA。
2. 温度 - 数字转换器
  • 本地传感器精度:在0°C ≤ TA ≤ 70°C时为±1.5°C,在−40°C ≤ TA ≤ +120°C时为±3°C。
  • 远程二极管传感器精度:在不同温度范围内有不同精度表现,最高可达±1.5°C。
  • 分辨率均为0.25°C。
3. 模拟 - 数字转换器
  • 总未调整误差(TUE)为±1.5%。
  • 差分非线性(DNL)为±1 LSB(8位)。
  • 电源灵敏度为±0.1%/V。
4. 风扇RPM - 数字转换器
  • 精度:在不同温度范围内有所不同,最高可达±7%。
  • 满量程计数为65,535。
5. 典型性能曲线
通过一系列图表展示了远程温度误差与泄漏电阻、电容、电源噪声频率等因素的关系,以及本地温度误差与实际温度、电源噪声频率的关系,为工程师在实际应用中评估和优化系统性能提供了重要参考。
四、寄存器配置
ADT7460拥有多个内部寄存器,用于控制和配置设备的各项功能。以下是一些重要寄存器的介绍:
1. 配置寄存器
包括Configuration Register 1、Configuration Register 2等,可用于设置设备的各种工作模式,如SMBus超时功能、平均功能、单通道ADC转换模式等。
2. 状态寄存器
Interrupt Status Register 1和Interrupt Status Register 2记录了各种监测值的状态信息,如温度、电压、风扇速度等是否超出极限。通过读取这些寄存器,可及时发现系统中的异常情况。
3. 极限寄存器
包含电压、温度和风扇转速的高、低极限值。当监测值超出这些极限时,会触发相应的状态位和SMBALERT中断。
4. 其他寄存器
还有地址指针寄存器、中断掩码寄存器、值和极限寄存器、偏移寄存器等,每个寄存器都在设备的正常运行和功能实现中发挥着重要作用。
五、应用与注意事项
1. 推荐实现方案
通过合理配置ADT7460,可实现以下功能:
  • 提供两个PWM输出,控制多达三个风扇。
  • 具备三个TACH风扇速度测量输入。
  • 内部测量VCC。
  • 监测CPU温度和环境温度。
  • 支持双向THERM引脚和SMBALERT系统中断输出。
2. 风扇驱动与速度测量
  • PWM控制:采用脉冲宽度调制(PWM)控制风扇速度,外部电路简单,可使用NMOSFET或NPN晶体管驱动。
  • 速度测量:可测量2线和3线风扇的速度,TACH输入可适应不同的风扇输出信号,通过适当的信号调理电路确保输入在可接受范围内。
3. 注意事项
  • 该设备为ESD敏感设备,需采取适当的静电防护措施,避免因静电放电造成损坏。
  • 在使用ADT7460时,需根据实际应用场景合理配置寄存器,确保设备正常工作。同时,要注意地址设置,避免与其他设备冲突。
ADT7460以其丰富的功能、高精度的测量和灵活的配置,为电子工程师在热管理和风扇控制方面提供了强大的支持。通过深入了解其特性、工作原理和寄存器配置,工程师可以更好地将其应用于各种实际项目中,提升系统的性能和稳定性。在实际应用过程中,你是否遇到过类似设备的兼容性问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 风扇控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AMC6821:智能温度监测与PWM风扇控制器
    深入剖析AMC6821:智能温度监测与PWM风扇控制器 在电子设备的设计中,温度管理和风扇控制
    的头像 发表于 04-18 16:15 460次阅读
    ADT7475:高效监控与风扇控制芯片的深度解析
    ADT7475:高效监控与风扇控制芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节,尤其是对于那些对噪音和功耗敏感的应用场景。ADT
    的头像 发表于 04-11 09:05 126次阅读
    探索ADT7490:高性能监控与风扇控制芯片的深度解析
    就来深入探讨一下安森美(onsemi)的ADT7490,一款专为满足这些需求而设计的监控与多PWM风扇控制器。 文件下载:
    的头像 发表于 04-10 15:50 147次阅读
    探索ADT7476:高效的远程控制器与电压监测
    探索ADT7476:高效的远程控制器与电压监测 在电子设备的设计中,热管理和电压监测是确保系统稳定运行的关键因素。今天,我们将
    的头像 发表于 04-10 15:40 142次阅读
    深入解析ADT7476:远程控制器与电压监测
    深入解析ADT7476:远程控制器与电压监测 在电子设备的设计中,热管理和电压监测是至关重要
    的头像 发表于 04-10 15:40 140次阅读
    onsemi ADT7476A:远程控制器与电压监测芯片的深度剖析
    onsemi ADT7476A:远程控制器与电压监测芯片的深度剖析 在电子设备的设计中,热管理和电压监测是至关重要的环节,它们直接影响到设
    的头像 发表于 04-10 15:40 147次阅读
    探索onsemi ADT7473:高效监控与风扇控制的理想之选
    面临的挑战。onsemi的ADT7473/ADT7473 - 1控制器为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 04-10 15:40 139次阅读
    探索ADT7468:高效热管理与智能风扇控制的理想之选
    控制器和电压监视,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品,探讨它在实际应用中的优势和使用方法。 文件下载: ADT
    的头像 发表于 04-10 15:35 162次阅读
    深度解析ADT7467:高效热管理与风扇控制的理想之选
    的应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨ADT7467的特点、功能以及应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: ADT7467ARQ.pdf 一、ADT7467概述
    的头像 发表于 04-10 15:35 157次阅读
    ON Semiconductor ADT7466:高效热管理与风扇控制解决方案
    ADT7466 dBCool远程控制器和电压监测为我们提供了一个全面且高效的解决方案。今天
    的头像 发表于 04-10 15:30 155次阅读
    深入剖析ADT7463:远程控制器与电压监测的卓越之选
    的头像 发表于 04-10 15:30 148次阅读
    ADT7463:一款功能强大的远程控制器和电压监测
    ADT7463:一款功能强大的远程控制器和电压监测 在电子设备的设计中,系统的温度和电压监测以及散热
    的头像 发表于 04-10 15:30 163次阅读
    深入解析SMSC EMC2102:RPM风扇控制器的卓越之选
    深入解析SMSC EMC2102:RPM 风扇控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,散热管理至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。SMSC EMC2102作为一款基于RPM的风扇
    的头像 发表于 04-07 10:30 86次阅读
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器 在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。一个高效、稳定的散热系统对于设备的性能和寿命至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-02 09:55 181次阅读
    探索MAX1669:高性能风扇控制器远程温度传感
    探索MAX1669:高性能风扇控制器远程温度传感 在电子设备的设计中,温度控制风扇管理是至
    的头像 发表于 02-28 15:55 182次阅读
