深度剖析 MAX16046A/MAX16048A:多功能系统管理器的卓越之选
在电子设计领域,对于系统电压的精准监测、有序控制以及故障管理一直是工程师们关注的重点。MAX16046A/MAX16048A 作为一款 12 通道/8 通道 EEPROM 可编程系统管理器,凭借其强大的功能和出色的性能,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:MAX16046A.pdf
产品概述
MAX16046A 能够同时管理多达 12 个系统电压,而 MAX16048A 则可管理多达 8 个系统电压。这两款器件集成了多种功能,包括用于监测电源电压的模数转换器(ADC)、用于调整电源电压的数模转换器(DAC),以及用于电源上电和下电时进行排序和跟踪的可配置输出。此外,它们还具备非易失性 EEPROM 寄存器,可用于存储上下电压限制、设置时序和排序要求,并存储关键故障数据,以便在故障发生后进行读取。
关键特性
高精度监测与控制
- 1% 精度的 10 位 ADC:能够精确监测 12/8 个输入,确保对系统电压的准确测量。
- 多阈值监测:每个监测输入具有一个过压、一个欠压和一个可选的上下限,可灵活设置监测条件。
- 8 位 DAC 输出:提供 12/8 个 8 位 DAC 输出,用于电源裕量调整或电压调节,满足不同应用场景的需求。
强大的故障管理能力
- 非易失性故障事件记录器:可自动记录故障信息到内部 EEPROM,并设置锁定位,防止存储的故障数据意外擦除。
- 多种故障输出信号:最多可配置三个独立的故障输出信号,可根据不同的故障条件进行断言。
灵活的电源管理
- 上电和下电排序能力:支持对多达 12(MAX16046A)或 8(MAX16048A)个电源的上电和下电顺序进行精确控制。
- 闭环跟踪功能:四个通道(EN_OUT1 - EN_OUT4)支持使用外部串联 MOSFET 进行闭环跟踪,确保电源电压的稳定。
丰富的通用输入/输出接口
- 六个可编程通用输入/输出(GPIO):可配置为专用故障输出、看门狗输入或输出、手动复位或裕量控制输入,增强了系统的灵活性。
广泛的接口兼容性
电气特性
工作电压范围
器件的工作电压范围为 3V 至 14V,适应多种电源环境。
ADC 性能
- 分辨率:10 位分辨率,能够提供高精度的电压测量。
- 总未调整误差:在不同温度范围和监测范围下,误差控制在一定范围内,确保测量的准确性。
DAC 性能
- 分辨率:8 位分辨率,可实现精细的电压调整。
- 输出电压范围:具有多个可选的输出电压范围,可根据实际需求进行配置。
其他特性
- 时序精度:内部时序精度控制在 -10% 至 +10% 之间,保证系统的稳定运行。
- 输出特性:输出电压低、输出电压高和输出泄漏等特性满足不同应用的需求。
功能详解
电压监测
通过内部 10 位 ADC 对 MON 电压输入进行监测,每个监测周期约为 150µs(典型值)。每个输入电压范围可在寄存器 r0Fh 至 r11h 中进行编程,当 MON 配置寄存器设置为 ‘11’ 时,该输入电压将不被监测或转换,可减少总周期时间。
通用输入/输出(GPIO)
GPIO1 - GPIO6 是可编程的通用输入/输出,可配置为多种功能,如手动复位输入、裕量禁用输入、裕量上下控制输入、看门狗定时器输入和输出、逻辑输入/输出、故障相关输出或闭环跟踪的反馈输入(INS_)。
电压跟踪
EN_OUT1 - ENOUT4 可工作在闭环跟踪模式,通过配置 GPIO1 - GPIO4 作为反馈感测返回输入(INS),与 ENOUT 和 MON_ 配合使用,实现对电源电压的精确跟踪。
DAC 输出
MAX16046A/MAX16048A 具有 8 位 DAC,提供 12(MAX16046A)或 8(MAX16048A)个输出,用于电压裕量调整。每个 DACOUT 输出有三个电压范围,可通过寄存器 r12h 至 r14h 进行配置。
故障管理
器件能够监测输入通道的过压、欠压和早期预警阈值,并根据这些条件断言各种故障输出,同时将故障信息保存到非易失性 EEPROM 中。通过配置事件记录器,可选择保存故障通道条件、故障时的 ADC 转换结果或两者。
复位功能
复位输出 RESET 在电源上电/下电期间被断言,在电源上电序列完成后,经过复位超时周期后解除断言。RESET 可配置为监测选定的 MON_ 电压,并根据配置在过压、欠压或两者情况下断言。
看门狗定时器
看门狗定时器可与器件一起或独立工作,可配置为依赖模式或独立模式。在依赖模式下,看门狗在测序完成且 RESET 解除断言后激活;在独立模式下,看门狗在 VCC 超过 UVLO 阈值且启动阶段完成后立即激活。
接口与通信
I2C/SMBus 兼容串行接口
通过 SDA 和 SCL 实现与主设备的双向通信,时钟速率最高可达 400kHz。支持多种协议,如发送字节、接收字节、写入字节、读取字节、块写入和块读取等,方便对器件进行配置和数据读取。
JTAG 串行接口
符合 IEEE 1149.1 规范的子集,提供额外的 JTAG 指令和寄存器,用于访问内部存储器。通过 TMS、TDI、TCK 和 TDO 实现与外部设备的通信,可进行设备复位、数据读写和故障信息保存等操作。
应用信息
未编程设备行为
当 EEPROM 未通过 JTAG 或 I2C 接口进行编程时,ENOUT 输出的默认配置为开漏低电平有效。如需在 EEPROM 编程前保持 ENOUT 高或低电平,可连接电阻到地或电源电压。
电源上电行为
当 VCC 从 0V 上升时,RESET 输出在 VCC 达到 1.4V 之前为高阻态,之后被拉低。其他输出在 VCC 达到 2.85V 之前为高阻态,此时 EEPROM 内容被复制到寄存器内存,输出进入编程状态。
电源裕量调整
可通过反馈方法或 trim 输入方法对外部电源进行裕量调整,以满足不同的测试和应用需求。
故障条件下的电源维持
为确保在故障发生时 EEPROM 故障记录操作的成功,需在电路中添加二极管和大电容,以维持器件的电源供应。
驱动高端 MOSFET 开关
可配置 EN_OUT1 - EN_OUT4 作为闭环跟踪输出,驱动外部 n 沟道 MOSFET 进行电压跟踪;也可将 EN_OUT1 - EN_OUT6 配置为电荷泵输出,驱动串联 n 沟道 MOSFET 作为简单的电源开关。
总结
MAX16046A/MAX16048A 以其丰富的功能、高精度的监测和控制能力以及灵活的配置选项,为电子工程师在系统电压管理和故障处理方面提供了一个强大的解决方案。无论是在服务器、工作站、存储系统还是网络/电信等领域,都能发挥其优势,帮助工程师们设计出更加稳定、可靠的电子系统。在实际应用中,工程师们可根据具体需求,合理配置器件的各项功能,以实现最佳的性能和效果。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压管理
3浏览量
5976 -
系统管理器
9浏览量
5617
