探索BUF20800:18通道伽马电压发生器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-01 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于TFT - LCD面板的伽马校正和电压控制,德州仪器TI)的BUF20800可编程电压参考发生器无疑是一款值得深入研究的产品。下面,我们将从多个方面详细剖析BUF20800的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:buf20800.pdf
一、BUF20800的关键特性
1. 通道与分辨率
BUF20800具备18通道的伽马校正功能,同时还有两个可编程的 (V_{COM}) 通道,每个通道都拥有10位的分辨率。这使得它能够精确地调整伽马电压,满足不同TFT - LCD面板的需求。
2. 输出与电流
其输出具有轨到轨的特性,输出电流可达100mA,能够为负载提供充足的驱动能力。而且,每通道的供电电流仅为900µA,在保证性能的同时,有效降低了功耗。
3. 供电电压
模拟供电电压范围为7V至18V,数字供电电压范围为2.0V至5.5V,这种宽供电范围使得BUF20800在不同的电源环境下都能稳定工作。
4. 接口与速度
采用行业标准的两线接口,支持3.4MHz的高速模式,能够快速地进行数据传输和编程操作。
5. ESD防护
拥有较高的ESD额定值,其中人体模型(HBM)为4kV,带电设备模型(CDM)为1kV,机器模型(MM)为200V,这大大增强了芯片的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
二、应用场景
1. 替代传统伽马解决方案
传统的伽马缓冲器依赖电阻串来设置伽马电压,优化过程耗时且成本较高。而BUF20800通过编程的方式,可以快速调整伽马电压,显著缩短了开发时间。最终的伽马值可以写入外部EEPROM,在LCD面板上电时,时序控制器读取EEPROM并将值加载到BUF20800中,从而生成所需的伽马电压。
2. TFT - LCD参考驱动
BUF20800能够为TFT - LCD面板提供精确的参考电压,确保面板显示的色彩准确性和稳定性。
3. 动态伽马控制
在LCD TV应用中,动态伽马控制可以根据画面的亮度实时调整伽马曲线,提高画面质量。BUF20800独特的双寄存器输入结构、快速串行接口以及软件同时更新所有DAC的功能,使其非常适合动态伽马控制。
三、技术细节与操作要点
1. 供电时序
数字供电必须在模拟供电之前或同时施加,以避免过大的电流和功耗。如果长时间仅连接模拟供电,可能会损坏设备。
2. 两线总线通信
BUF20800通过两线接口以从模式接收数据,支持标准、快速和高速三种速度模式。在高速模式下,需要发送特殊的地址字节来激活,激活后可以实现高达3.4MHz的通信速度。
3. 通用呼叫复位和上电复位
BUF20800响应通用呼叫复位,接收到地址字节00h和数据字节06h后,会进行全面的内部复位。上电时也会自动复位,所有输出设置为 ((V{REFH}-V{REFL}) / 2)。
4. 输出电压计算
缓冲器的输出电压由参考电压( (REFH) 和 (REFL) )和二进制输入代码的十进制值决定,计算公式为 (V{OUT }=left[frac{V{REFH }-V{REFL }}{1024} timesright. Decimal Value of Code ]+V{REFL })。
5. 输出锁存
BUF20800采用双缓冲寄存器结构,有三种方法将存储寄存器中的数据锁存到DAC中以更新输出电压:外部设置锁存引脚(LD)为LOW;外部设置LD为HIGH,在LD变为LOW时同时更新所有DAC输出;使用软件控制,在任何DAC寄存器的第15位写入1来更新所有DAC。
6. 读写操作
BUF20800可以对单个或多个DAC进行读写操作。写操作时,需要按照特定的顺序发送设备地址、DAC地址和数据;读操作时,也有相应的步骤来获取DAC中存储的数据。
四、其他应用配置
1. 20通道伽马配置
可以将 (V{COM}) 输出用作额外的伽马参考,实现20个伽马通道。 (V{COM}) 输出在源或吸收较小电流时,表现与OUT1 - 9输出相似,且更适合用于较高的参考电压。
2. 22通道伽马配置
除了 (V_{COM}) 输出,REFH和REFL OUT输出也可以用作固定的伽马参考,从而实现22通道的伽马解决方案。但需要注意的是,REFH和REFL OUT缓冲器设计用于驱动轻负载,避免过流导致饱和。
五、评估板与软件
BUF20800提供评估板和易于使用的软件,通过评估板可以快速设置各个通道的电压,评估不同的配置,为特定应用确定最佳代码。
六、PowerPAD封装设计考虑
BUF20800采用热增强型PowerPAD封装,在表面贴装焊接操作时,需要将热焊盘焊接到PCB下方的铜区域,以实现良好的热传导。同时,要注意热焊盘与内部平面的连接方式,确保低热阻,提高散热效率。
BUF20800凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用配置,为电子工程师在TFT - LCD面板设计以及其他工业应用中提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其技术细节和操作要点,以发挥其最大的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CMOS工艺的BUF20800-Q1可编程基准电压发生器
    •行业标准,双线接口:3.4 MHz高速模式•提供演示板和软件应用•取代基于电阻的解决方案•TFT-LCD参考驱动程序•动态控制说明BUF2
    发表于 09-15 16:57
    BUF20800,pdf(18-Channel, Gamma
    The BUF20800 is a programmable voltage reference generator designed for gamma correction in TFT-LCD
    发表于 09-17 01:59 19次下载
    ADD8708:带调节18通道缓冲数据表
    发表于 04-25 16:20 12次下载
    ADD8708:带调节<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>马</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADD8709:带调节18通道缓冲数据表
    发表于 05-08 19:23 9次下载
    ADD8709:带调节<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>马</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>数据表
    BUF16821-Q1:可编程电压发生器与VCOM校准的深度解析
    BUF16821-Q1:可编程电压发生器与VCOM校准的深度解析 在电子设计领域,对于TF
    的头像 发表于 03-01 10:10 755次阅读
    BUF20800-Q1:可编程电压参考发生器卓越之选
    BUF20800-Q1:可编程电压参考发生器卓越之选 在电子设计领域,为TFT - LCD面板的
    的头像 发表于 03-01 10:45 709次阅读
    探索BUF18830:可编程电压发生器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-01 11:00 722次阅读
    BUF12840:可编程电压发生器的深度解析
    BUF12840:可编程电压发生器的深度解析 在电子工程领域,对于TFT - LCD参考驱动等应用,一款合适的
    的头像 发表于 03-01 11:15 734次阅读
    BUF08630:可编程电压发生器的技术剖析与应用指南
    BUF08630:可编程电压发生器的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,尤其是TFT - LCD显示领域,对
    的头像 发表于 03-01 11:40 722次阅读
    深入剖析BUF08821:可编程电压发生器与VCOM校准
    深入剖析BUF08821:可编程电压发生器与VCOM校准 在电子设计领域,对于TFT -
    的头像 发表于 03-01 13:55 685次阅读
    深入剖析BUF22821:可编程电压发生器与VCOM校准
    深入剖析BUF22821:可编程电压发生器与VCOM校准 在电子设计领域,对于高
    的头像 发表于 03-01 14:05 589次阅读
    深入剖析BUF16821:可编程电压发生器与VCOM校准
    深入剖析BUF16821:可编程电压发生器与VCOM校准 在电子设计领域,可编程
    的头像 发表于 03-01 14:05 571次阅读
    探索BUF12800:用于LCD校正的可编程电压参考发生器
    探索BUF12800:用于LCD校正的可编程电压参考发生器 在电子设计领域,为了实现更优质的
    的头像 发表于 03-01 14:35 611次阅读
    LT3095:双通道低噪声偏置发生器卓越性能与应用
    LT3095:双通道低噪声偏置发生器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear 公司的 LT3095 双通道
    的头像 发表于 03-06 13:55 193次阅读
    探索LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器卓越性能与应用
    探索LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器卓越性能与应用 在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种至关重要的电路元件,它能在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-12 17:15 622次阅读
