Analog Devices MAX16895监控电路是小型、低功耗、电压监控电路,具有排序功能。这些器件具有可调的、低至0.5V的电压监控阈值,并可利用外部电容调节延迟时间。这些Analog Devices器件非常适合用于电源排序、复位排序以及电源切换应用。多个器件级联可实现复杂的排序应用。
特性
- 温度范围内精确可调阈值为1%
- 在1.5V至5.5V VCC下工作
- 电容可调延迟
- 高电平/低电平有效使能输入选项
- 高电平/低电平有效输出选项
- 开漏(耐受28V)/推挽输出选项
- 低电源电流:10µA(典型值)
- 额定温度范围:-40°C至+125°C
- 超小型6引脚µDFN封装或薄型SOT23封装
应用
- 医疗设备
- 智能仪表
- 便携式设备
- 计算机/服务器
- 关键µP监控
- 机顶盒
- 电信
功能图
举报投诉
监控电路
1文章
131浏览量
23803 -
低功耗
12文章
4054浏览量
106876 -
Analog
12文章
10076浏览量
60189
热点推荐
Analog Devices Inc. AD-GMSL717MIPI-EVK评估套件特性/应用/框图
Analog Devices Inc. AD-GMSL717MIPI-EVK评估套件支持将具有15引脚MIPI CSI-2带状电缆接口的摄像头连接到MAX96717 GMSL2串行器
Analog Devices Inc. MAX20363评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX20363评估套件是经完整组装和测试的电路,用于评估用于为光学光电容积脉搏波描记法(PPG)系
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog
Analog Devices Inc. MAX32670-xx-ARDZ开发平台特性/应用
Analog Devices Inc. MAX32670-SX-ARDZ和MAX32670-LR-ARDZ开发平台设有基于Arm® Cort
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
与MAX35101时间数字转换器的集成功能相结合,解决了机械式流量计的局限性,提高了精度和使用寿命。Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT评估套件是经过预组装和测试的表面贴装PCB。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW评估板设计用于评估ADBMS6830B 16通道电池组监控器。 Anal
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT#评估套件是经过完全测试和组装的电路,用于演示
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的特性
Analog Devices Inc. MAX40109评估系统数据手册
Analog Devices Inc. MAX40109评估系统演示用于压力传感器的精密传感器调理模拟前端 (AFE)。MAX40109评估
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板设计用于轻松评估ADRF5048的特性和性能。ADRF5048是一款采用硅工艺制造的SP4T非反射式开关。
Analog Devices Inc. MAX22202评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22202评估套件用于演示MAX22202有刷直流电机驱动器的
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog Devices
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器数据手册
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器。该传感器在-20ºC至+105ºC温度范围内的精度为±0.25º
探索MAX16895 - MAX16899:超小型高精度可调序/监控电路的卓越性能
探索MAX16895 - MAX16899:超小型高精度可调序/监控电路的卓越性能 在电子设计领域,对于电源管理和系统监控的需求日益增长。
Analog Devices Inc. MAX16895 监控电路特性/应用/功能图
