ADM1276:热插拔控制器与数字电源及能源监测的理想之选
在电子设备的设计中,热插拔功能以及电源和能源的精确监测至关重要。ADM1276作为一款热插拔控制器,集多种强大功能于一身,为电路设计带来了诸多便利和保障。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ADM1276.pdf
一、ADM1276 概述
ADM1276 能够让电路板在带电背板上进行安全的插拔操作。它通过控制功率路径中外部 N 沟道 FET 的栅极电压,限制通过检测电阻的电流,将检测电压(即负载电流)维持在预设的最大值以下。同时,它还能通过限制 FET 在电流达到最大值时的导通时间来保护外部 FET,这个电流限制时间可通过连接到 TIMER 引脚的电容来设置。此外,折返电阻网络可在 FET 两端电压增加时主动降低电流限制,有助于在 ADM1276 中保持恒定功率。
二、关键特性剖析
1. 供电与响应能力
- 宽电压范围:能够控制 2V 至 20V 的电源电压,适用于多种不同的应用场景。
- 快速响应:对短路的响应时间仅为 370ns,能及时应对突发的短路情况,保护电路安全。
2. 电流限制与监测
- 可编程电流限制:电流限制可通过电阻编程设置在 5mV 至 25mV 之间,且精度高达±1%。同时,集成了 12 位 ADC,可进行电流、VIN/VOUT 的回读,方便工程师准确获取电路中的电流和电压信息。
- 折返保护:折返功能可实现更严格的 FET 安全工作区(SOA)保护,避免 FET 因过流或过压而损坏。
3. 其他特性
- 自动重试或锁存:在发生电流故障时,可选择自动重试或锁存关闭模式,增强了系统的可靠性和灵活性。
- 多功能输出:具有可编程的多功能 GPO 和电源良好状态输出,方便与其他电路进行交互和状态指示。
- 模拟保护:具备模拟欠压(UV)和过压(OV)保护功能,进一步保障电路的稳定运行。
三、工作原理深入探究
1. 供电方式
ADM1276 通过 VCC 引脚供电,供电电压范围为 2.95V 至 20V。为确保其正常工作,VCC 引脚的电压必须大于或等于 SENSE+引脚的电压,且无需对 VCC 和 SENSE+ 进行排序。在大多数应用中,VCC 和 SENSE+ 引脚连接到同一电压轨,但通过单独的走线连接,以避免检测电压测量的精度损失。
2. 电流检测
负载电流通过测量外部检测电阻 Rsense 两端的电压降来监测。内部电流检测放大器对 Rsense 两端的电压降进行 50 倍放大,结果与内部参考电压进行比较,热插拔控制逻辑据此检测过流情况。为提高精度,可将多个并联的检测电阻连接到 SENSE± 引脚,并使用平均电阻来平衡输入电流。
3. 电流限制参考
电流限制参考电压决定了 ADM1276 在过流事件中限制电流的负载电流水平。内部电流限制参考选择器会比较 ISET、软启动和折返电压,取最低电压作为电流限制参考,确保在正常运行时使用编程的电流限制,在启动和故障条件下通过软启动和折返功能降低电流限制。
4. 软启动功能
连接到 SS 引脚的电容决定了浪涌电流曲线。在 FET 启用前,电流限制参考选择器的输出电压被钳位在 100mV,此时热插拔检测电压电流限制 VSENSECL 约为 2mV。当 FET 收到开启请求时,SS 引脚保持接地,直到 SENSE+ 和 SENSE - 引脚之间的电压达到断路器电压 VCB,此时 10μA 电流源开启,对 SS 电容充电,使电流限制参考和负载电流线性上升,避免上电时的突然瞬变。
5. 折返功能
折返功能可在 FET 两端电压降增加时主动降低电流限制,在电源启动、过流或短路事件中使 FET 上的功率最小化,避免因最坏情况而过度增大 FET 尺寸,节省电路板空间和成本。
6. 定时器功能
TIMER 引脚通过外部电容 CTIMER 处理多个定时功能。通过不同的电流源和电压阈值,结合 CTIMER 的值,可确定初始定时周期时间、故障电流限制时间和热插拔重试占空比。
7. 热插拔重试占空比
在过流故障发生后,ADM1276 会关闭 FET,然后利用 TIMER 引脚上的电容提供延迟,自动重试热插拔操作。通过将 LATCH 引脚连接到 UV 引脚或 ENABLE 引脚,可配置为自动重试模式。
8. FET 栅极驱动钳位
GATE 引脚的电荷泵能够将引脚驱动到 VCC + (2 × VCC),但会被钳位在低于 SENSE± 引脚 14V 且低于 31V 的范围内,确保不超过 FET 的最大 VGS 额定值。
9. 快速过流响应
ADM1276 具备单独的高带宽电流检测放大器,可检测短路情况下的严重过流。快速响应电路能在约 200% 至 250% 的正常电流限制(ISET)下检测过流事件,并在大多数情况下在 1μs 内做出响应和控制电流。
10. 欠压和过压监测
ADM1276 通过 UV 和 OV 引脚监测电源电压的欠压和过压情况。当 UV 引脚电压低于 1V 或 OV 引脚电压超过 1V 时,会使用 10mA 下拉设备关闭栅极。
11. 使能输入
ADM1276 提供专用的 ENABLE 数字输入引脚,可通过硬件信号使芯片保持关闭状态,同时不影响对欠压条件的监测。
12. 电源良好指示
PWRGD 输出可用于指示输出电压是否高于用户定义的阈值。它基于 FLB 电阻网络得出,当 FLB 引脚电压低于 1.1 × VISET 时,PWRGD 引脚拉低;高于该阈值时,PWRGD 引脚拉高。
13. VOUT 测量
ADM1276 的 VOUT 引脚可用于测量 FET 后的输出电压。在使用时,需在 FET 源极和 VOUT 引脚之间串联一个 1kΩ 电阻,以在故障条件下提供一定的隔离,确保芯片正常运行。
14. FET 健康检测
ADM1276 可检测短路的通态 FET。当满足特定条件时,会在 GPO2/ALERT2 引脚产生警报,方便工程师及时发现和处理问题。
15. 功率监测
ADM1276 集成了 ADC,可准确测量电流检测电压、输入电压和(可选)输出电压。通过将测量的输入电压和电流相乘得到功率值,并将其累加到累加器中,方便外部设备计算负载的能量消耗。功率监测有单触发和连续两种模式,可根据实际需求进行选择。
四、PMBus 接口详解
1. 协议层次
ADM1276 的命令集基于 PMBus™ 电源系统管理协议规范。PMBus 建立在 SMBus 之上,而 SMBus 又基于 I2C 总线。这种分层结构使得 ADM1276 能够与其他设备进行高效、稳定的通信。
2. 设备寻址
ADM1276 只有一个型号 ADM1276 - 3,其 PMBus 地址为 7 位。通过 ADR 引脚可选择四种可能的地址,方便在多设备系统中进行寻址和通信。
3. SMBus 协议使用
ADM1276 支持多种 SMBus 协议,如发送字节、接收字节、写字节、读字节、写字、读字和块读等,满足不同的数据传输需求。
4. 数据包错误检查(PEC)
ADM1276 的 PMBus 接口支持 PEC 字节,可用于检测总线事务中的错误。PEC 字节的使用是可选的,主机可根据需要决定是否使用。
5. 部分事务处理
在 I2C 总线上可能出现特定事件序列,导致设备的 I2C 接口进入异常状态。此时,可通过发送最多 16 个 SCL 时钟脉冲或对总线上的另一个 I2C 地址执行虚拟事务来重置接口。
6. 组命令
PMBus 标准定义了组命令,可同时向多个设备发送命令或数据。在 ADM1276 中,可使用组命令同时启动多个设备的功率监测采样,提高系统的协同工作效率。
五、命令参考
ADM1276 提供了丰富的命令集,用于控制和监测芯片的各种功能。这些命令包括操作命令、设备配置命令、功率循环命令、信息命令、状态命令、GPO 和警报引脚设置命令、功率监测命令以及警告限制设置命令等。每个命令都有特定的功能和参数设置,工程师可根据实际需求进行灵活配置。
六、应用领域广泛
ADM1276 适用于多种应用场景,包括电源监测和控制、功率预算管理、中心局设备、电信和数据通信设备以及 PC/服务器等。其强大的功能和稳定的性能为这些领域的电路设计提供了可靠的保障。
总之,ADM1276 作为一款功能强大的热插拔控制器和数字电源及能源监测芯片,在电子电路设计中具有重要的应用价值。工程师们在设计相关电路时,可以充分利用其各种特性和功能,提高电路的可靠性、稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
热插拔控制器
351浏览量
12091 -
ADM1276
5浏览量
6555
