LED驱动芯片FZH107,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-28 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​1、概述
FZH107 (深圳市方中禾科技)是一个带键盘扫描接口LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路, 内部集成有 MCU接口、数据锁存器、LED大电流驱动、键盘扫描等电路。FZH107利用 LED管正、反向特性差异,采用专利的段、位复用方法,使用 12根信号线提供多达 8段×12位的 LED显示。FZH107的 MCU 接口采用双向二线制串行总线协议进行通信。 主要应用于 VCR、VCD、DVD及家庭影院等小家电产品的显示屏驱动。
其特点如下:
● 显示模式可选(8段×12位、7段×10位)
● 键扫描(8×4)
● 辉度调节电路(占空比 8级可调)
● 两线串行接口(CLK,DIO)
● 串行接口内置 10kΩ上拉电阻
● 振荡方式:内置 RC振荡(500kHz)
● 内置上电复位电路
● 封装形式:DIP16/SOP16
2、功能框图与引脚说明
2. 1、功能框图
2. 2、功能描述
电路上电后,RC振荡器起振,同时通过内部的复位电路对电路进行初始化,如操 作模式、显示控制等。电路初始化后,可通过串行接口接收 MCU发送的指令、数据等。数据的接收和发送总是从字节的最低位 LSB开始。
电路内主要有三条数据流:
¾ 串行接口 →串并转换 →指令译码 →控制信息
¾ 串行接口 →串并转换 →显示数据存贮器 →输出驱动
¾ 按键输入 →按键锁存 →按键存贮单元 →并串转换 →DIO输出
2.2.1、串行接口的时序
指令和数据的接收和发送总是从字节的最低位 LSB开始。指令和数据的传输带有应答信号 ACK,在传输指令和数据的过程中,在时钟线的第九个时钟芯片内部会产生一个应答信号 ACK将 DIO管脚拉低。指令开始的标志是 CLK为高电平时,DIO由高变低(下降沿);指令结束的标志是 CLK为高电平时,DIO由低变高(上升沿);数据在CLK为低电平时改变。下图是 FZH107接收一条指令和一个数据的串口时序图。图中实现的功能是写入了一个地址设置指令和一个 RAM数据。
2.2.1.1、应用时串行数据的传输
(1)写 RAM数据时地址自动加 1模式
(2)写 RAM数据时地址固定模式
(3)读取按键值(连续读 4个字节)
command1:显示模式设置指令
command2:操作模式设置指令(写数据)
data1~N:传输显示数据
command3:地址设置指令
command4:显示控制指令
command5:操作模式设置指令(读数据)
key data byte 0~3:按键数据
注 1:由于FZH107采用简易 I2C 通讯协议,所以不管是写数据操作还是读数据操作, “ACK”
始终由 FZH107发出,MCU 只负责读取“ACK”信号。
注 2:正常工作时,MCU会不断地将显示数据写入 FZH107。推荐在每次 MCU向FZH107 发送“操作模式设置指令”(command2)之前先发送一条“显示模式设置指 令”(command1)。
2.2.2、指令设置
串行接口的指令有显示模式设置指令、操作模式设置指令、数据 RAM地址设置指令、显示控制指令、显示控制指令,具体如下:
2.2.2.1、显示模式设置指令
显示模式设置指令用于设置显示模式。上电后应该首先执行该指令。FZH107提供2种显示模式:8段 X 12位、7段 X 10位。执行该指令时,如果显示模式改变,会关闭显示,要重新显示,必须执行显示开/关指令“ON”。初始化 b0为‘0’,显示模式为 8段 X 12位。具体格式如下:
wKgZO2minGeAPFDSAAC2NwRApck565.pngwKgZPGminHGAUDlOAAJ0xI0ocpU038.pngwKgZO2minHeARE2rAAH4TOBp7OA119.png
2.2.2.2、操作模式设置指令
该指令主要是用来设置写数据操作还是读按键数据操作,另外还可以设置是正常工作模式还是测试模式,以及在写数据时的地址模式。该指令的识别码为‘01’,初始化后低四位为 0,具体格式见下图。
2.2.2.3、地址设置指令
该指令用来设置所要的显示数据存贮器写入地址,所设置的地址要在 0000B~1011B之间。若所设置的地址大于 1011B,则被认为是无效地址,实际不能写入,直至设置了 一个有效地址。该指令的识别码为‘11’,初始化后低四位为 0,具体格式见下图。
2.2.2.4、显示控制指令
该指令用来设置显示亮度,以及开/关显示设置。在该指令中,指令识别码为‘10’,初始化后低四位为 0,具体格式见下图。
2.2.3、LED显示控制
引脚 S1~S12轮流作段(SEG)、位(GRID),电路通过 MUX选择合适的输出。
当显示模式是 8段 X 12位时,显示时序是:
时刻 1,S1作为 GRID1,S5-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 2,S2作为 GRID2,S5-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 3,S3作为 GRID3,S5-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 4,S4作为 GRID4,S5-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 5,S5作为 GRID5,S1-S4、S9-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 6,S6作为 GRID6,S1-S4、S9-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 7,S7作为 GRID7,S1-S4、S9-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 8,S8作为 GRID8,S1-S4、S9-S12作为 SEG1-SEG8;
时刻 9,S9作为 GRID9,S1-S8作为 SEG1-SEG8;
时刻 10,S10作为 GRID10,S1-S8作为 SEG1-SEG8;
时刻 11,S11作为 GRID11,S1-S8作为 SEG1-SEG8;
时刻 12,S12作为 GRID12,S1-S8作为 SEG1-SEG8。
当显示模式是 7段 X 10位时,显示时序是:
时刻 1,S1作为 GRID1,S6-S12作为 SEG1-SEG7;
时刻 2,S2作为 GRID2,S6-S12作为 SEG1-SEG7;
时刻 3,S3作为 GRID3,S6-S12作为 SEG1-SEG7;
时刻 4,S4作为 GRID4,S6-S12作为 SEG1-SEG7;
时刻 5,S5作为 GRID5,S6-S12作为 SEG1-SEG7;
时刻 6,S8作为 GRID5,S1-S7作为 SEG1-SEG7;
时刻 7,S9作为 GRID5,S1-S7作为 SEG1-SEG7;
时刻 8,S10作为 GRID5,S1-S7作为 SEG1-SEG7;
时刻 9,S11作为 GRID5,S1-S7作为 SEG1-SEG7;
时刻 10,S12作为 GRID5,S1-S7作为 SEG1-SEG7;
2.2.4、显示数据存储器
FZH107 最大支持 8SEGX 12GRID的显示模式。当使用 8SEG X 12GRID模式时,显示图形、显示数据存贮器、写入数据三者之间的关系如下图所示:
当使用 7SEG X 10GRID模式时,显示图形、显示数据存贮器、写入数据三者之间的关系如下图所示。其中 GRID11和 GRID12所对应的 RAM数据与显示无关。但是当使用写 RAM数据地址自动加 1模式时,地址 GRID11和 GRID12也是参与累加的。
2.2.5、按键处理模块
引脚 S9/K1、S10/K2、S11/K3、S12/K4和 S1~S8组成按键矩阵,S9/K1、S10/K2、 S11/K3、S12/K4需串接 10kΩ电阻到按键矩阵,如下图:
读取按键数据时,从低位开始,必须读满 4个字节。所读数据、按键存储单元、扫描数据三者关系如下表所示。“1”表示有按键,“0”表示无按键。
如果有多个按键按下,S1~S8之间可能出现短路现象,引起显示错误,解决方法可 以在 S1
~S8上串接电阻,串接电阻大小为 5.1KΩ,同时将 S9~S12上串接的电阻大小也改为 5.1KΩ,如下图。
当需要使用的组合按键超过 3个(包含 3个)时,请将组合按键置于不同的 K线上 或不同的 S线上。
2. 3、引脚排列图
2. 4、引脚说明与结构原理图
3、电特性
3. 1、极限参数
除非另有规定,Ta=25℃
3. 2、电特性
除非另有规定,T=-20~70℃,VDD=5V,GND=0V
4、典型应用线路与应用说明
4. 1、8SEG×12GRID 模式时的典型共阴应用方案
对应的 RAM数据如下表。如果要让该数码管显示 1的第一位显示“0”,那么需要在表中 1a、1b、1c、1d、1e和 1f的位置写入 1,其余位置地址写入 0。
4. 2、8SEG×12GRID模式时的典型共阳应用方案
对应的 RAM数据如下表。如果要让该数码管显示 LED1的第一位显示“0”,那么需要在表中 1a、1b、1c、1d、1e和 1f的位置写入 1,其余位置写入 0。
4. 3、7SEG×10GRID模式时的典型共阴应用方案
对应的 RAM数据如下表。如果要让该数码管显示 1的第一位显示“0”,那么需要在表中1a、1b、1c、1d、1e和 1f的位置写入 1,其余位置写入 0。
4. 4、应用说明
VDD 和 GND之间的滤波电容应尽量靠近芯片放置,加强滤波效果。
5、封装尺寸与外形图
5. 1、SOP16
5. 2、DIP16
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
  • led
    led
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-10 17:26 599次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH853,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-05 09:29 46次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>853,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH183,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-02 15:00 51次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>183,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 221次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 188次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH13,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 17:49 51次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>13,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 230次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 251次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 220次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 222次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 198次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 443次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 186次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 291次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂 FZH107 带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路
    是一个带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 接口、数据锁存器、LED 大电流驱动、键盘扫描等电
    发表于 11-18 09:36
