LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-28 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、概 述
FZH364(深圳市方中禾科技)是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB全彩LED显示系统。
每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度调 节。
芯片集成MCU接口,可以通过类IIC通信协议的两线串行接口受主控IC控制。
FZH364集成LED消隐功能,可有效避免拖影等异常显示问题发生。
其主要特点如下:
● 典型工作电压4.5~5.5V
● 8路共阴极LED点阵驱动
● 8路阳极恒流驱动,最大输出电流30mA
● 支持最大8×8矩阵扫描,共64颗LED
● 指令集兼容传统恒压型LED产品,方便程序快速移植,缩短方案开发周期
● 单点调节,每点支持256级辉度调节
● 整体调节,整个点阵同步的32级恒流调节
● 两线串行接口
● 内置RC振荡
● 内置上电复位电路
● 内置低电压复位电路
● 内置消隐电路
● 封装形式:SOP20/QFN20/SSOP20
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
2.2、引脚排列图
2.3、引脚说明
注:P:供电;I:输入;O:输出;F:浮空。
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃
3.2、推荐使用条件
3.3、电气特性
3.3.1、直流参数
(除非另有规定,Tamb=25℃,VDD=5V)
3.3.2、交流参数
4、功能介绍
4.1、通信接口
FZH364提供简化的 IIC 格式通信接口,其特点如下:
● SCLK、DIN两线通信,端口内置 10KΩ上拉电阻
● 与标准 IIC接口相同的 start和 stop标志
● 无需从机地址
● 无需握手信号 ACK位
● 8个时钟一个周期,高位在前
注:开显示后,建议通信时 SCLK的频率>100KHz,否则可能出现 RAM中数据写入错误的现象。
4.1.1、Start和 Stop标志
FZH364 在时钟信号高电平时检测 start和 stop标志。
4.1.2、单字节通信
数据只能在时钟低电平时变化,否则会有错误的 start和 stop标志出现,单字节通信的波形如下 图所示。
数据在时钟上升沿时被锁存。
注:
单字节通信中,上图所示标注时段,内部显示地址总线将被通信接口模块占用,此时将暂停显示。 因此如果主机在第 7和第 8个时钟时暂停通信,会导致显示暂时关闭。
4.1.3、多字节通信
可以对 FZH364进行多字节连续通信,即在一组 start和 stop标志之间连续传输多个字节,如下 图所示。
在多字节通信时,第一个字节为指令,第二个字节开始是 RAM的数据。
第二个字节开始,数据会从地址 0x00开始,依次存入 RAM中。
注:
上图所示标注时段,不管是从“指令>RAM 数据”或“RAM数据>RAM数据”,从一组通信数 据的第 7个时钟开始,到下一组通信数据的第 1个时钟上升沿期间,内部显示地址总线将被通信接口 模块占用,此时将暂停显示。因此如果主机在第 7和第 8个时钟时暂停通信,会导致显示暂时关闭。
4.2、指令系统
4.2.1、指令集
FZH364 提供 5条指令,用于设置显示相关功能。指令集如下:
4.2.2、恒流设置
VGD:
复位值:0
设置电流小于 10mA时,建议设置为 1,可以提高电流精度。
设置电流大于 10mA时,建议设置为 0,可以适应各种 LED在较大电流条件下的饱和压降。
CURRENT[4:0]:
复位值:00000
设置 SEG输出恒流的大小,电流计算公式
ISEG=6.75mA+CURRENT×0.745mA
最小设置 00000,输出瞬间电流 6.75mA
最大设置 11111,输出瞬间电流 29.85mA
输出平均电流需要配合 G_N位、G_DT位和 RAM中数据进行计算,参考章节“4.5、输出平均电 流计算”。
4.2.3、点阵设置
G_N[2:0]:
复位值:000
选择 GRID有效数量:
ADINC:
复位值:0
设置 0,对 RAM进行写操作时,RAM地址会在写完一个字节后自加,自加范围受到 G_N位控 制。自加到最后一个地址后,会返回 0x00地址,然后继续自加。
设置 1,对 RAM进行写操作时,RAM地址不会变化。此时 RAM地址受到指令编号 5的
RAM_ADDR位控制,且操作范围不受 G_N位限制。始终可以操作整片 RAM空间。
T_E:
复位值:0
设置 0,正常工作
设置 1,进入测试状态,该状态下显示异常。
T_S:
复位值:0
测试状态下的功能控制位,T_E设置 0时,该 T_S位的值不影响正常工作。
4.2.4、显示设置
FRAME[1:0]
复位值:00
控制 GRID扫描时间
DIS:
复位值:0
SEG 使能控制位
设置 1后,SEG可以正常显示(*使能显示过程参照“4.4、工作控制流程”章节)
G_O:
复位值:0
SEG 端口消隐功能开关控制
设置 1,开启 SEG端口的消隐功能
G_DT[1:0]:
复位值:00
GRID 扫描间隔时间控制
在扫描间隔时间内,电路自动执行 GRID端口的消隐操作。
4.2.5、RAM地址设置
RAM_AD6、RAM_ADDR[5:0]
复位值:000 0000
ADINC=1 时,该 RAM_ADDR位用于设置 RAM的操作地址。
ADINC=0 时,可以通信设置该 RAM_ADDR位,但设置的值不起任何作用。
4.3、RAM
FZH364 电路内置 64×8bit的 RAM,用于存储显示数据。
RAM 共有 64个有效地址,每个地址 8bit数据。每个地址的数据用于控制一个 LED的输出占空 比。以一个 GRID有效低电平的总时间为基准,RAM中设置数据 0x00时,对应 LED的点亮时间占 空比为 0/257;RAM中设置数据 0xFF时,对应 LED的点亮时间占空比为 255/257。
RAM 地址与 LED点阵对应关系:
注:GnSn代表阴极连接 GRIDn,阳极连接 SEGn的 LED
地址范围 0x20~0x2F的 RAM存储空间实际存在,地址自加也会经过这些地址,但由于没有对 应的 SEG驱动端口,因此在该范围内写入数据不会影响到电路的功能。
RAM 中数据与 LED点亮时间占空比对应关系:
若 ADINC位设置为 0,在对 RAM 进行写操作时,每次写操作 RAM地址必定会从 0x00开始, 每写完一个地址,RAM的地址会自动加 1。
RAM 地址自加的范围会随 G_N[2:0]设置的不同而发生变化,根据 G_N[2:0]不同,FZH364会跳 过不使用的 RAM地址。
若 G_N[2:0]=111,则地址自加的范围为 0x00~0x4F,当写完地址 0x4F后,地址会重新返回 0x00。
若 G_N[2:0]=110,则地址自加的范围会自动跳过与 GRID8相关的地址,即地址从 0x00自加到 0x06,后跟地址 0x08~0x0E,再后跟地址 0x10~0x16等。
该特性使得设置任意大小的点阵时,可以连续刷新整个点阵的图形数据,而不需要插入额外的数 据。
若 ADINC位设置为 1,在对RAM进行写操作时,RAM的地址由RAM_AD6RAM_ADDR[5:0]位控制。此时 RAM地址不会受到 G_N[2:0]位设置值的限制。整片 RAM的所有地址都是可以随时访 问的。
由于 FZH364有 256级的 PWM 调整能力,使用有 gamma矫正效果的方式来控制 PWM占空比变 化,可以手动实现类似呼吸灯的控制效果。这样虽然会减少 PWM对亮度的调整级数(小于 256级),但 会使得人眼感觉到的 LED的亮度以更加线性的方式变化。
GAMMA 矫正技术,或称 GAMMA压缩技术、GAMMA编码技术,用于对线性变化的光源编码 以适应人眼感受到的光源非线性变化其亮度的特征。由于 FZH364具有逐点调节 PWM的功能,因此 可以在设置每个 LED的亮度时使用 GAMMA矫正的方式,使得亮度符合人眼的光感曲线。
选取高阶数的 GAMMA矫正编码方式可以改善呼吸灯效果下的亮度变化连续性。这对一个拥有 较长的呼吸周期的呼吸灯显示效果时十分有用的。推荐的配置方法会受到呼吸周期(T)的影响,当 T=1s时,建议使用 32阶的 GAMMA矫正表。当 T=2s时,建议使用 64阶的 GAMMA矫正表。使用 者在决定最终的 GAMMA矫正方式时,不仅要考虑 LED本身的性能,还要考虑最终产品的显示效果。
一个呼吸周期指完成一次从亮度最暗到最亮(或相反)的变化过程所使用的时间。
4.4、工作控制流程
为防止上电过程中 LED点阵出现乱显现象,FZH364设计有一定的预防机制,该机制要求控制 流程中初始化显示图形时必须写满整个 RAM空间的 80个地址。
4.5、输出平均电流
假设:
CURRENT[4:0]设置的瞬间电流为 IMAX
G_N[2:0]设置的有效 GRID数为 n
G_DT[1:0]设置的扫描间隔时间 a/257×G_ST
RAM中对一颗 LED的点亮时间占空比设置为 b/257×G_ST
则对应 LED上的平均电流为 Iaverage=IMAX×b / (n×(257+a))
例:
CURRENT[4:0]=11111,即 IMAX=30mA
G_N[2:0]=111,即 n=8
G_DT[1:0]=00,即 a=9
RAM中数据 0xFF,即 b=255
则 Iaverage=30mA×255/(8×(257+9))=3.595mA
5、典型应用线路与说明
6、封装尺寸与外形图
6.1、SOP20外形图与封装尺寸
6.2、SSOP20外形图与封装尺寸
  • LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH182,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、
    的头像 发表于 03-12 15:38 1113次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>182,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-10 17:26 455次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 137次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 163次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 179次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 155次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04D,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:33 141次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04D,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 180次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 147次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH852,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:10 141次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>852,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 386次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 142次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-26 10:14 290次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 225次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂 FZH364 一款8×8点阵恒流LED驱动芯片
    FZH364是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩
    发表于 11-17 09:34
