LED驱动芯片FZH13,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-27 17:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​特性描述
FZH13(深圳市方中禾科技)是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有极低的恒流输出转折压降,具有宽的输入电压范围,极高的恒流输出精度和恒流输出稳定度。此外,FZH13还支持 100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在 100Hz条件下可实现 1024:1的调光深度 。芯片具有过温保护功能,当芯片结温达到 135℃时,随着芯片温度继续上升,芯片会线性降低输出电流。FZH13质量可靠,性能优秀,在各种 LED照明产品中非常简单易用。
功能特点
Ø单通道恒流LED驱动
Ø 15~350mA,外部电阻设定电流
Ø宽输入电压范围:4.5V ~ 24V
Ø 100Hz~20kHz调光频率
Ø超低drop-out压降(20mA驱动时,低至 300mV)
Ø ±5%输出电流精度
Ø电源及负载调变率 0.1%/V
Ø SOT23-6及SOIC8-EP无铅环保封装
应用领域
l标识牌照明(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)
l发光字
l灯条,灯带。
管脚定义:
管脚功能定义:
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接,可 能会造成ESD损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
电气参数
1、极限工作条件
2、推荐工作条件
应用信息
典型恒流驱动应用原理图如下:
VDD的限流电阻Rz的计算方式,Rz=(VCC-5.5)/2mA。如VCC=24V,则Rz的阻值为 9.25KΩ;VCC=12V, 则R的阻值为 3.25KΩ。
输出电流设定
RSET脚用于设定输出电流,在使芯片管脚外接一个电流设定电阻SET到地,输出的电流就可以由下式算出:
ILED = (1000/RSET) A
如外接电阻 5KΩ,则输出电流为 200mA。
注意事项:布板时应尽量让电阻Rset靠近SET脚,否则容易产生干扰导致恒流不稳定。
FZH13为单通道线性 LED恒流驱动芯片,产品应用简单,可为各种照明及背光系统提供高品质恒流驱动。
封装热阻
在应用时需充分考虑整个照明系统的功耗与散热问题。选用芯片电流值越高,越须降低 FZH13输出端压降,以避免芯片及系统本身过热。降低输出端电压的方法如下:
u在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
u在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中 LED的数量。
u在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少 FZH13的输出端电压。
产品的功耗取决于以下因素:
θJA,PCB 版图,应用环境气流以及芯片结温与环境温差。
芯片的最大功耗可以根据以下公式换算:
TJ(MAX)是最高结温;TA 是环境温度;θJA是热阻。
芯片最高结温是125°C,最高工作环境温度可由FZH13功耗及热阻来计算。FZH13的SOT23-6 和 ESOP8封装在 51 x 51mm 2oz双层 PCB板上的热阻分别约为 150°C/W和 60°C/W,因此在 25°C工作 温度下的最大功耗是:
如果增加环境的空气对流,或者选用更好散热条件的 PCB板,则产品可以支持更高的应用功耗。
过温保护:线性降电流
IC 结温过高可能会造成芯片损坏、系统发热着火等不可弥补的损失。过高的结温可能由大电流工作、线路板设计差或环境温度高等因素造成。
FZH13具有过温保护功能。在 T芯片结温上升到 135°C时,过温保护电路会开始限制芯片输出电 流。输出电流在芯片结温达到 160°C时,输出电流会线性降低到 0。
典型工作特性曲线
测试条件: TJ=25℃,VDD=5.0V,VP=3.0。
wKgZPGmhaJSAak4KAACwSS9fdzo419.pngwKgZPGmhaJSAeiNIAACfOHqnTf4238.pngwKgZO2mhaJSAPtS4AAC2YlWGg34726.png
IC封装示意图(SOT23-6)
l All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
IC封装示意图(ESOP8)
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
  • led
    led
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-10 17:26 600次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH853,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-05 09:29 46次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>853,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH183,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-02 15:00 51次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>183,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH107,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 15:46 44次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>107,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 221次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 188次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 230次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 251次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 221次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 222次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 198次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 443次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 186次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 291次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    原厂 FZH13 高精度的单通道LED恒流驱动芯片
    特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片
    发表于 11-14 09:20
