LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-28 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​特性描述
FZH015(深圳市方中禾科技)是一款具有 128阶线性电流调节功能的恒流LED驱动电路,内置 18个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以在每个输出级提供 3~40mA恒定电流。FZH015采用I2C总线结构,通过代码设置,可以 调节任意通道的电流大小。电流调整一共有 128阶,范围是 0%~190%。每三个LED共享一个使能开关,控制此开关信号,可以实现RGB灯的任意颜色的亮暗变化。
功能特点
Ø 18路恒流输出通道,恒电流输出值不受输出端负载电压影响
Ø精确的电流输出值
通道间一般差异值:<±1.5%(典型值);芯片间一般差异值:<±3%(典型值)
Ø可通过改变REXT脚外接电阻阻值,调整电流输出值
Ø每路 128阶电流微调功能(范围:0%~190%),恒电流输出范围:3~40 mA
Ø I2C接口,具有 4个片地址
Ø RGB灯任意颜色的亮暗调整功能
Ø软关断功能
Ø工作电压:3.3V/5V
Ø封装形式:QSOP24
应用领域
呼吸灯
管脚排列
管脚功能
集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接,可 能会造成 ESD损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
工作条件
1、 极限工作条件
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使 用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
2、推荐工作条件
芯片参数
1、DC电气特性
wKgZPGmiQ_aAaJpKAAFT5Gp2zvg021.pngwKgZO2miQ_6AXXB0AAJF2DMI9Ec611.pngwKgZO2miRAWAId3-AAON-MOWXvE960.png
2、AC交流特性
注: Cb=PF的总电容。
I2C数据传输时间波形:
功能说明
1、I2C总线说明:
(1)总线接口:MCU通过SDA和SCL端口与FZH015进行数据传输。SDA和SCL组成总线接口。需要 连接一个上拉电阻电源端。
(2)数据有效性:当SCL信号处于高电平时,SDA端口上的数据都是有效稳定的。只有当SCL信号处 于低电平时,才能改变SDA端口上的电平高低。
(3)开始(重新开始)和停止工作条件:当SCL信号为高电平,SDA信号由高电平转为低电平开始工 作或者重新开始工作,而SCL信号为高电平,SDA信号由低电平转为高电平时停止工作。
(4)字节格式:数据线的每个字节由 8位组成。每个字节包含一个应答位。传输第一个数据是 MSB。
(5)应答 :在应答时钟期间,主机使SDA端口处于高电平,在写模式期间,FZH015会发出应答信号使 SDA端口在应答期间处于低电平。
(6)片地址:FZH015有四种片地址可以使用,如下表所示
(7)I2C接口协议:写命令寄存器接口协议(连续写)
◆开始位
◆芯片从机地址字节=01000110b
◆ACK=应答位
◆寄存器地址字节=address(xxx +寄存器 5位地址)
◆ACK=应答位
◆命令寄存器数据 1=(命令数据位cmd1)
◆ACK=应答位
◆命令寄存器数据 2=(命令数据位cmd2)
◆ACK=应答位
◆命令寄存器数据n=(命令数据位cmdn)
◆ACK=应答位
◆停止位
2、寄存器定义:
复位寄存器
LED使能寄存器
注:
(1)设置好每个LED灯的固定亮度(电流)值后,利用LED使能寄存器的开关信号,可以调
节 RGBn灯的亮暗变化,n为 0->5,RGB灯组灯方式见应用线路图。
(2)将LED开关全部打开后,改变固定亮度(恒定电流)寄存器的每个LED灯的固定亮度(恒 定电流)值,可以调节单个LED灯的亮暗变化。
固定亮度(恒定电流)寄存器
注:fixbrit_ledn中n为 0->17
3、恒电流
FZH015 在使用时,通道间与通道间,甚至芯片与芯片间的电流,差异极小。
1)通道间的电流一般差异小于±1.5%(典型值),而芯片间的电流一般差异小于±3%(典型值)。
2)具有不受负载端电压影响的电流输出特性,如下图所示。输出电流的稳定性将不受LED顺向电压 (Vf)变化而影响。
3)OUT端口电压大于 0.7V才能保证恒流输出。
4、调整输出电流
如下图所示,由外接一个电阻 Rext调整输出电流(Iout)。
(1)套用下列公式可计算出输出电流值(电流值对应的代码为 1010010):
VR-EXT =1.24V;IOUT =(VR-EXT / Rext )×12.5
公式中的 VR-EXT是指 R-EXT端的电压值, Rext是指外接至 R-EXT端的电阻值。当电阻值是 1240Ω,套入公式可得输出电流值是 12.5mA(典型值) 。
(2)电流增益调整(fixbrit_ledn[6:0]) :
默认值为 0000000(电流增益是相对于 1010010而言)
小电流模式范围(0000000~1000000) ,电流范围为 0%~64%,一共有 65阶。
大电流模式范围(1000001~1111111) ,电流范围为 66%~190%,一共有 63阶。
电流计算公式为(注:D为电流调整值低 6位转换成 10进制的数值) :
小电流模式:增益=D/100
大电流模式:增益=(2D+64)/100
下图分别显示两种模式下的电流情况:
应用信息
1、参考应用电路如下:
封装示意图:QSOP24
  • led
    led
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH182,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、
    的头像 发表于 03-12 15:38 1113次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>182,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-10 17:26 455次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 144次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 163次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 179次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 155次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04D,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:33 141次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04D,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 180次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 147次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH852,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:10 141次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>852,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 386次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 142次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-26 10:14 290次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 225次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    FZH015 一款具有 128 阶线性电流调节功能的恒流LED驱动电路 ,原厂技术支持
    特性描述型号:FZH015 FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能的恒流LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动
    发表于 11-14 09:30
