从充电桩“跳闸”说起
去年冬天,南方某地一座公共充电站出现一种奇怪的充电中断故障。后台显示故障原因是漏电保护动作。经运维人员现场检查,充电桩绝缘一切正常,换一台车充电又恢复正常。最后查明:问题出在那批网约车——长期运营后,车载充电机内部的某电容老化,产生了超过6mA的直流漏电流。而这个充电桩恰好只配备了普通的A型漏电保护,无法识别这种直流分量漏电,于是出现了“换了车就好”的怪现象。
漏电流的“变脸术”
在传统认知里,漏电流就是工频50Hz的交流电,人体触电时的波形是正弦波。但充电桩内部的电力电子变换,把电流变成了五花八门的形态。
交流输入经过整流后,如果绝缘损坏,产生的漏电流可能是正半周缺失的脉动波形(我们称之为“脉动直流”);如果是功率因数校正电路故障,可能产生连续平滑的直流漏电流;如果开关管击穿,漏电流里还夹杂着高频成分。
这些不同形态的漏电流,对磁芯材料的“攻击方式”完全不同。交流漏电流会让磁芯正常磁化,而直流分量会让磁芯偏磁,逐渐趋向饱和。一旦磁芯饱和,互感器的传输特性就发生畸变,原本可以检测的交流漏电流也可能被漏掉。
这就是为什么IEC 62752和GB/T 22794等标准,要求充电桩必须具备检测脉动直流和平滑直流的能力,并且特别强调6mA直流漏电流的阈值——超过这个值,磁芯就可能进入饱和区,保护功能就“形同虚设”了。
分离式设计的智慧
面对这些复杂的漏电流波形,工程界给出了一种解决方案:B型漏电检测。它能覆盖从直流到1kHz以上的全部波形,真正实现“一网打尽”。
但是,B型检测的实现并不简单。它需要特殊的磁芯材料(通常是坡莫合金或纳米晶),以及复杂的信号处理电路。如果像传统漏保那样把互感器和处理电路集成在一个壳子里,就会面临一个困境:互感器体积大,整个模组就必须做得很大;而且互感器需要靠近主回路,处理电路却要远离发热源和干扰源,两者很难兼顾。
国内传感器专业制造厂家芯森电子推出的CSMD1&TR3A 6 C00模组正是为了解决这个矛盾而设计的。它将互感器(TR3A)与检测模块(CSMD1)分开,中间用导线连接。这样,互感器可以灵活地套在主回路铜排上,检测模块则可以安装在控制板上,远离发热区。这种“分离式”结构看似简单,却给整机布局带来了极大自由度,也降低了模块内部的温升干扰,提高了检测精度。
校零与自检:看不见的“体检”
在模块的技术规格书里,有两个细节特别值得玩味:校零(Zero Calibration)和自检(Self-Test)。
任何磁芯器件都有剩磁,温度变化也会引起零点漂移。如果不消除这个误差,检测阈值就可能偏离设计值。CSMD1模块在校准引脚(C1)上设计了与GND短接的功能,只要主控在上电后拉低该引脚超过50ms,模块就会自动完成零点修正。这个动作必须在主回路闭合之前完成——因为一旦主回路通电,原边电流产生的磁场会污染零点校准。
自检逻辑更是巧妙。模块内部预留了一个测试线圈(ZCT_01/02),配合外部电阻Rtest,可以在不通主电的情况下模拟一个漏电流。主控通过C2引脚(或直接控制测试回路)触发自检,然后等待TRIP引脚翻转。如果TRIP在规定时间内没有动作,就说明模组本身可能已经损坏,需要告警或禁止充电。这种“充电前先自检”的机制,把保护变成了一种可验证的行为,而不是假设。
从时序图上看,自检过程包括T1(上电稳定)、T2(校零使能)、T3(校零等待)、T4(自检使能)等一系列步骤,每个时间窗口都有明确要求。这些细节正是硬件逻辑固化带来的确定性——你不需要关心内部算法如何运行,只需要按照时序控制引脚电平,就能得到预期的保护动作。
软件的角色:不是控制,而是配合
有人可能会问:既然模块内部是ASIC,那还要软件做什么?
答案是:软件负责“时机”与“协同”。
主控MCU不需要知道漏电流波形如何识别,那是ASIC的事。但主控必须知道何时该校准、何时该自检、何时该读取TRIP状态,以及读取后该做什么(比如断开继电器、上报故障)。从某种意义上看,这个模组是一个“智能传感器”,它输出一个高/低电平来表示“安全”或“危险”。而软件的工作,就是确保这个传感器始终工作在正确的工作点上,并在它发出危险信号时,执行正确的保护动作。
这种分工其实非常清晰:硬件保证“感知的准确”,软件保证“响应的及时”。两者结合,才构成完整的漏电保护系统。
结语
回到开头的那个案例,如果那台充电桩采用了能够检测6mA直流的B型漏电模组,就不会被网约车的电容老化所欺骗。跳闸或许仍然会发生,但那是对真实危险的正确响应,而不是误动作。
漏电流检测算不上充电桩里最炫酷的技术,但它关乎每一辆车、每一个人的安全。当我们在谈论充电功率、充电速度、智能交互时,别忘了那些隐藏在电路板角落里的小小模组——它们没有屏幕,没有声音,却在每一次充电中,默默执行着数万次电流采样和判断。
这种沉默,本身就是一种力量。
电流检测
14文章
724浏览量
42939 -
电流互感器
23文章
896浏览量
34320 -
充电桩
156文章
3145浏览量
90328
充电桩老化负载评估:保障安全与效率的关键路径
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
充电桩中剩余电流保护器的选用
CCS程序下载看不见进度条
充电桩的四种漏电保护模式设计方案
红外热成像:让看不见的温度“现形”
充电桩安全底线:漏电流防护不可忽视,芯森模组守住最后一道关
漏电流检测:充电桩安全中那道看不见的防线
