现在新能源汽车越来越多,小区、商场、写字楼里的充电桩,几乎随处可见,大家充电的时候,最关心的无非是“快不快”,很少有人会留意一个看不见摸不着,却直接关系到人身和设备安全的问题——漏电流。前段时间刷到一条新闻,山东济南一个小区,雨后有两只宠物狗接连在充电桩附近被电死,后来检测发现,是充电桩线路裸露、存在漏电流,连人牵狗绳都能感觉到麻木感,想想就后怕。其实不光是宠物,漏电流如果不及时检测和控制,轻则损坏车辆电池,重则引发触电、火灾事故,而这背后,不是什么空开可以解决的,而是一套专业的漏电检测方案——珠海芯森电子的CSMD1&TR3A 6 C00剩余检测模块和互感器分体式产品,就是那个默默守护我们安全的“隐形卫士”。
可能很多人不清楚,漏电流到底是怎么来的。简单说,就是充电桩正常工作时,火线和零线的电流应该是相等的,就像进出水管的水流一样平衡,一旦出现线路老化破损、充电枪绝缘层损坏,或者下雨天受潮进水,一部分电流就会“漏”出去,流向大地或者设备外壳,这部分“跑掉”的电流,就是漏电流。别小看这一点点漏电流,哪怕只有几十毫安,对人体来说也可能造成致命伤害,而充电桩的漏电流防护,核心就是“早发现、快切断”,这就离不开芯森这款漏电检测模组的作用,它把漏电检测模块和互感器做成了分体式组合,用起来灵活又靠谱。
咱们平时用的充电桩,不管是家用的7kW慢充桩,还是商场里的快充桩,很多都内置了芯森CSMD1&TR3A 6 C00模组,它不像充电桩外壳、充电枪那样显眼,却每时每刻都在“工作”,相当于充电桩的“安全哨兵”,一刻不停地监测着电流的平衡状态。很多做充电桩运维的朋友都知道,以前也用过一些传统的漏电流检测方案,但要么精度不够,测不出微小的漏电流,要么响应太慢,等检测到的时候,危险已经发生了,根本起不到防护作用。而芯森这款模组,刚好解决了这些痛点,而且它是分体式设计,封装组合灵活,不管是哪种类型的充电桩,适配起来都很方便。
说句实在话,芯森CSMD1&TR3A 6 C00模组的检测能力,真的很让人放心。它包含B型剩余电流检测电路,能检测多种漏电流波形,不管是直流漏电流,还是交流漏电流,甚至是复合波漏电流,都能精准捕捉。国家规定充电桩的漏电流阈值通常是30mA,超过这个数值,就必须在0.1秒内切断电源,而这款模组的响应速度完全能满足要求——比如检测交流50Hz漏电流时,动作电流典型值26mA,一旦超过这个数值,就能快速输出脱扣电平,触发保护装置。而且它的精度很高,静态功耗也低,典型值只有16mA,不会额外消耗太多电能,这对充电桩来说,也是很重要的一点。
说实话,充电桩的漏电流防护,看似简单,实则藏着不少门道。尤其是户外充电桩,风吹日晒、雨雪侵蚀,线路很容易老化破损,加上充电时的高频电磁干扰,对漏电流检测的稳定性要求特别高。芯森这款模组就很耐造,它的工作温度范围能达到-40℃~+85℃,比普通检测器件的适应范围广太多,不管是高温暴晒还是低温雨雪,都能保持稳定的检测精度,不会因为环境变化而出现误报、漏报。而且它的绝缘耐压参数超高,能适配120V、250V、380V多种电力系统,交流32A及以下的系统都能用,兼容性特别强。
更贴心的是,这款模组完全符合国家和国际的安全标准,满足IEC 62752模式二IC-CPD、IEC 62955模式三RDC-D0的充电相关剩余电流测试要求,在GB/T 22794基本要求的基础上,还能适配DC6mA的测试需求,不管是生产充电桩还是后期运维,用起来都很省心。它的适配性也特别强,不管是交流充电桩还是直流充电桩,不管是慢充还是快充,都能完美适配——在交流充电桩里,它监测火线和零线的电流差值;在直流充电桩里,只要特殊定做,就能精准监测电池充放电过程中的漏电流,避免漏电流损坏电池管理系统,同时保护操作人员的安全。有数据显示,配备了芯森这款模组的充电桩,充电火灾事故率能降低80%以上,这可不是虚夸,是实实在在的安全保障。
现在很多人对充电桩的安全认知,还停留在“过载保护”“短路保护”上,忽略了漏电流这个隐形杀手。其实漏电流的危害,往往比过载、短路更隐蔽,也更危险——过载、短路大多能通过设备外观发现异常,而漏电流看不见、摸不着,一旦发生,就是猝不及防的危险。就像济南那个小区的案例,充电桩线路裸露导致漏电流,平时没人发现,直到下雨天,潮湿环境让漏电流变大,才引发了悲剧,如果当时充电桩配备了芯森CSMD1&TR3A 6 C00模组,就能在漏电流刚出现时就检测到,及时输出脱扣信号,切断电源,悲剧也就不会发生了。
随着充电桩的普及,国家对充电桩的安全标准也越来越严格,漏电流防护已经成为充电桩出厂的必备要求,而芯森CSMD1&TR3A 6 C00模组,也逐渐成为充电桩厂商的首选。这款模组还有个很大的优势,就是它的漏电模块和互感器是分离式设计,后期如果需要维护、更换,不用整体拆解,大大降低了运维成本。而且芯森还保留了随时更新产品的权利,能根据行业需求不断优化性能,这也是很多厂商愿意选择它的原因。
其实说到底,充电桩的安全,从来都不是靠某一个大型设备,而是靠这些不起眼的专业模组,默默坚守。芯森CSMD1&TR3A 6 C00模组没有显眼的外观,却用高精度、高稳定性、高适配性,守住了充电桩安全的最后一道关。不管是我们日常充电,还是充电桩运维、生产,都应该多关注漏电流防护,关注这款默默守护我们的“隐形卫士”,毕竟,只有守住了安全底线,新能源汽车的普及,才能真正让人安心、放心。
传感器
2577文章
55445浏览量
793725 -
互感器
12文章
867浏览量
42361 -
充电桩
156文章
3105浏览量
90072
红区破局之道:为什么防逆流装置是“第一道防线”?
充电桩“漏电”非小事?安科瑞AIM-D500-CA为您竖起安全屏障
充电桩背后藏着多少黑科技?国内的充电桩安全吗?
安全革命:智能消防充电桩棚如何重塑城市充电生态
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
工厂园区充电桩消防棚:安全与效率并重的能源保障设施
800V超充电流检测技术探讨——芯森(CHIPSENSE)电子HR1M H00电流传感器应用分析
充电桩核心器件揭秘:芯森AN1V PB301系列如何实现高效、安全的电流检测?
充电桩安全底线:漏电流防护不可忽视,芯森模组守住最后一道关
