深入剖析 TPS2662x 60-V, 800-mA 工业 eFuse:特性、应用与设计指南
lhl545545 2026-02-28 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在工业电子设计领域,电源保护至关重要。一款性能卓越的电子保险丝(eFuse)能够为电路提供可靠的过流、过压和反极性保护,确保系统稳定运行。今天,我们就来详细探讨德州仪器TI)推出的 TPS2662x 系列工业 eFuse,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps2662.pdf
一、产品概述
TPS2662x 是一系列紧凑、功能丰富的高压 eFuse,具有全面的保护功能。其宽电源输入范围为 4.5 V 至 60 V,可适应多种常见的直流母线电压。该器件能够承受高达 ±60 V 的正负极性电源电压,为负载提供可靠保护。此外,TPS2662x 还集成了背靠背 MOSFET 以及输入和输出反极性保护功能,适用于对输出电压保持有要求的系统。
产品特性
  1. 宽电压范围:工作电压范围为 4.5 V 至 60 V,绝对最大电压可达 62 V,集成反向输入极性保护至 -60 V,部分型号(TPS26624 和 TPS26625)还集成了反向输出极性保护至 - (60 - VIN)。
  2. 低导通电阻:集成背靠背 MOSFET,总导通电阻(RON)为 478 mΩ,可有效降低功耗。
  3. 可调电流限制:电流限制范围为 25 mA 至 880 mA,精度为 ±5%(在 880 mA 时),可根据实际应用需求进行灵活调整。
  4. 浪涌保护:在浪涌(IEC 61000 - 4 - 5)情况下,只需最少的外部组件即可实现负载保护。
  5. 快速响应:具有快速反向电流阻断响应(0.3 μs)和快速短路保护(典型值 220 ns),能够迅速隔离故障负载。
  6. 可调保护功能:可调节欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)阈值和输出压摆率控制,以限制浪涌电流。
  7. 低静态电流:工作时静态电流为 340 μA,关断时为 12 μA,有助于降低系统功耗。
  8. 小封装尺寸:采用 10L(3 mm × 3 mm)VSON 封装,节省 PCB 空间。
  9. 安全认证:获得 UL 2367 认证和 IEC 62368 - 1 认证,符合相关安全标准。
二、应用场景
TPS2662x 系列 eFuse 适用于多种工业应用,为系统提供可靠的电源保护。以下是一些典型的应用场景:
  1. PLC I/O 模块:保护模块免受电源故障和反极性连接的影响,确保模块稳定运行。
  2. AC 和伺服驱动器:防止过流和过压损坏驱动器,提高系统的可靠性。
  3. 传感器和控制设备:为传感器和控制电路提供保护,确保测量和控制的准确性。
  4. 温控器:在智能温控器中,可实现电源管理和保护,简化设计。
  5. PoE 高端保护:保护以太网供电设备免受电源故障的影响。
三、产品详细分析
3.1 器件比较
TPS2662x 系列包含多个型号,不同型号在过压保护、过载和热故障响应以及反极性保护等方面存在差异。以下是各型号的详细比较: 型号 过压保护 过载和热故障响应 反极性保护
TPS26620 过压切断,可调节 锁定 输入侧
TPS26621 过压切断,可调节 自动重试 输入侧
TPS26622 固定 38 V 过压钳位 锁定 输入侧
TPS26623 固定 38 V 过压钳位 自动重试 输入侧
TPS26624 过压切断,可调节 锁定 输入和输出侧
TPS26625 过压切断,可调节 自动重试 输入和输出侧
3.2 引脚配置与功能
TPS2662x 采用 10 引脚 VSON 封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 IN 电源 输入电源电压
2 UVLO 输入 电阻编程欠压锁定阈值设置输入
3 OVP 输入 电阻可编程过压保护阈值
4 SHDN 输入 关断引脚,拉低可使器件进入低功耗关断模式
5 RTN - 所有内部电压的参考地
6 GND - 系统地
7 ILIM 输入/输出 通过连接到 RTN 的电阻设置过载和短路电流限制
8 dVdT 输入/输出 通过连接到 RTN 的电容设置输出电压压摆率
9 FLT 输出 故障事件指示器,开漏输出
10 OUT 电源 输出电压
- PowerPAD™ - 连接到 RTN 平面用于散热
3.3 电气特性
TPS2662x 的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、欠压锁定、过压保护、电流限制等。以下是一些关键电气特性的介绍:
  1. 电源电压:工作输入电压范围为 4.5 V 至 60 V,内部上电复位(POR)阈值上升为 3.54 V 至 4.2 V,POR 迟滞为 110 mV。
  2. 欠压锁定(UVLO):UVLO 阈值电压上升为 1.18 V 至 1.23 V,下降为 1.09 V 至 1.135 V,输入泄漏电流在 0 V 至 3.5 V 时为 -100 nA 至 100 nA,在 5 V 时为 18.8 μA 至 38 μA。
  3. 过压保护(OVP):OVP 阈值电压上升为 1.18 V 至 1.23 V,下降为 1.09 V 至 1.135 V,输入泄漏电流在 0 V 至 5 V 时为 -100 nA 至 100 nA。
  4. 电流限制:通过连接到 ILIM 引脚的电阻可设置过载和短路电流限制,不同电阻值对应不同的电流限制值。例如,当 R(ILIM) = 7.5 kΩ 时,过载电流限制为 0.83 A 至 0.91 A。
3.4 功能特性
3.4.1 欠压锁定(UVLO)
当 UVLO 引脚电压在输入电源故障或欠压故障时低于 V(UVLOF),内部 FET 迅速关断,同时 FLT 引脚置位。UVLO 比较器具有 100 mV 的迟滞。若不需要欠压锁定功能,需将 UVLO 引脚通过 1 MΩ 电阻连接到 IN 引脚,以限制引脚电流小于 60 μA。
3.4.2 过压保护(OVP)
TPS26620、TPS26621、TPS26624 和 TPS26625 具有过压切断功能,当 OVP 引脚电压超过 V(OVPR) 时,内部 FET 关断,保护下游负载。TPS26622 和 TPS26623 具有内部固定的 38 V 过压钳位功能,当输入电压超过 38 V 时,输出电压被钳位在 Vovc。
3.4.3 热插拔和浪涌电流控制
通过连接到 dVdT 引脚的外部电容可控制输出电压的压摆率,从而限制热插拔时的浪涌电流。当 dVdT 引脚悬空时,器件设置内部输出电压压摆率为 24 V / 660 μs;连接电容可使压摆率变慢。
3.4.4 反极性保护
  • 输入侧反极性保护:TPS2662x 集成了输入侧反极性保护功能,在输入反极性事件发生时,内部 FET 关断,保护下游负载免受负电源电压的影响。
  • 输出侧反极性保护:TPS26624 和 TPS26625 还集成了输出侧反极性保护功能,在输出反极性事件发生时,保护上游电路免受负电压的影响。
    3.4.5 过载和短路保护
  • 过载保护:通过连接到 ILIM 引脚的电阻可设置过载电流限制 I(OL)。在过载情况下,器件将电流调节在 I(OL) 并持续最长时间 tCL(dly)。超过该时间或达到热关断阈值后,内部 FET 关断。部分型号(TPS26620、TPS26622 和 TPS26624)锁定,需通过 SHDN 或 UVLO 复位;部分型号(TPS26621、TPS26623 和 TPS26625)在 512 ms 后自动重试。
  • 短路保护:在输出短路事件发生时,快速跳闸比较器(Fast - Trip Comparator)可在 220 ns(典型值)内关断内部 FET,随后器件缓慢开启,由电流限制环路将输出电流调节到 I(OL)。
    3.4.6 反向电流保护
    器件监测 V(IN) 和 V(OUT),当 V(IN) - V(OUT) 低于 -2.6 V 时,反向比较器在 63 μs(典型值)内开启,控制内部 FET 关断,实现反向电流保护。
    3.4.7 热关断
    当结温超过 T(TSD) 时,器件的热关断电路将保护内部 FET。热关断事件发生后,根据故障响应模式,器件要么锁定,要么在 T(J) < (T(TSD) - 13.5°C) 后 512 ms 开始自动重试。
四、应用与设计实例
4.1 典型应用电路
以 24 - V、500 - mA eFuse 输入保护电路为例,为 PLC I/O 模块提供电源保护。该电路的设计要求如下: 设计参数 示例值
V(IN) 24 V
V(UV) 18 V
V(OV) 30 V
T(SU) 96 Ω
I(LIM) 500 mA
C(OUT) 22 μF
TA 125°C
4.2 详细设计步骤
4.2.1 电流限制阈值编程
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 R(ILIM) 设置过载电流限制。根据公式 (R{ILIM}=frac{6.636}{I{LIM}}),当 (I{LIM}=500 mA) 时,(R{ILIM}=13.27 kΩ),选择最接近的标准 1% 电阻值 (R_{ILIM}=13.3 kΩ)。
4.2.2 欠压锁定和过压设定点
使用连接在 IN、UVLO、OVP 和 RTN 引脚之间的外部电阻分压器网络 (R{1})、(R{2}) 和 (R{3}) 调整欠压锁定(UVLO)和过压跳闸点。根据公式 (V(OVPR)=frac{R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V(OV)) 和 (V(UVLOR)=frac{R{2}+R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V(UV)),结合器件电气规格和设计要求,选择合适的电阻值。最终选择 (R{1}=715 kΩ)、(R{2}=20 kΩ) 和 (R_{3}=30.1 kΩ)。
4.2.3 输出电压上升时间设置
为确保器件在动态(启动)和稳态条件下的结温低于绝对最大额定值,需要确定合适的启动时间和浪涌电流限制。考虑两种情况:
  • 无负载启动:仅输出电容 (C_{(OUT)}) 在启动时充电,根据公式 (I = C × frac{dV}{dT}) 和 (PD(INRUSH)=0.5 × V(IN) × I(NRUSH)) 计算浪涌电流和平均功耗。
  • 有负载启动:输出电容 (C{(OUT)}) 和负载在启动时都消耗电流,根据公式 (PD(LOAD)=frac{1}{6} × frac{V(IN)^{2}}{RL(SU)}) 和 (PD(STARTUP) = PD(INRUSH) + PD(LOAD)) 计算总功耗。 选择浪涌电流 (I{(INRUSH)} = 0.1 A),计算得到 (t{dVdT}=5.28 ms),根据公式 (t{dVdT}=20.5 × 10^{3} × V{(IN)} × C{(dVdT)}) 计算得到 (C_{(dVdT)} = 10.7 nF),选择最接近的标准值 10.0 nF 且耐压 16 V 的电容。
    4.2.4 支持组件选择
  • (R_{FLT}) 电阻:作为开漏故障输出的上拉电阻,推荐阻值范围为 10 kΩ 至 100 kΩ。
  • (C_{(IN)}) 电容:作为局部旁路电容,抑制输入噪声,推荐电容值范围为 0.1 μF 至 1 μF。
五、电源供应建议与布局注意事项
5.1 电源供应建议
TPS2662x eFuse 的电源电压范围为 4.5 V 至 60 V。如果输入电源与器件距离较远,建议使用大于 0.1 μF 的输入陶瓷旁路电容。电源额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
5.2 瞬态保护
在短路和过载电流限制情况下,器件中断电流流动时,输入电感会在输入产生正电压尖峰,输出电感会在输出产生负电压尖峰。为解决这些瞬态问题,可采取以下措施:
  • 尽量减小器件输入和输出的引线长度和电感。
  • 使用大面积 PCB 接地平面。
  • 在 TPS26620、TPS26621、TPS26622、TPS26623 设计中,使用肖特基二极管跨接在输出和地之间吸收负尖峰;在 TPS26624 和 TPS26625 设计中,使用 TVS 钳位。
  • 使用低阻值陶瓷电容 (C_{(IN)})(约 0.1 μF)吸收能量,抑制瞬态。
    5.3 布局指南
  • 在 IN 端子和 GND 之间使用 0.1 μF 或更高值的陶瓷去耦电容,且放置位置应尽可能靠近器件的 IN 和 GND 端子,以减小旁路电容连接、IN 端子和 IC 的 GND 端子形成的环路面积。
  • 高电流承载功率路径连接应尽可能短,且尺寸应能承载至少两倍的满负载电流。
  • RTN 作为器件的参考地,应为铜平面或岛。
  • 将 TPS2662x 系列的支持组件((R{(ILIM)})、(C{(dVdT)})、UVLO 和 OVP 电阻)放置在靠近其连接引脚的位置,并将组件的另一端以最短的走线长度连接到 RTN。
  • (R_{ILIM}) 组件到器件的走线应尽可能短,以减少对电流限制和电流监测精度的寄生效应,且这些走线不应与板上的开关信号耦合
  • 保护器件(如 TVS、缓冲器、电容或二极管)应物理上靠近它们要保护的器件,并使用短走线路由以减少电感。
  • 对于热考虑,PowerPAD 封装在正确安装时可提供显著的散热能力。为使器件在额定功率下运行,PowerPAD 必须直接焊接到器件正下方的电路板 RTN 平面。在不需要输入反极性保护的设计中,可将 RTN、GND 和 PowerPAD 连接在一起,PowerPAD 可连接到 PCB 接地平面。
六、总结
TPS2662x 系列工业 eFuse 凭借其丰富的功能和出色的性能,为
  • 电源保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62650,TPS62651,pdf(800-mA,
    for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS6265x supports up to 800mA load current and allo
    发表于 10-04 22:17 3次下载
    具有集成输入和输出反极性保护功能的60V 800mA工业电子保险丝TPS2662x数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成输入和输出反极性保护功能的60V 800mA工业电子保险丝TPS2662x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 16:20 0次下载
    具有集成输入和输出反极性保护功能的<b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>800mA</b><b class='flag-5'>工业</b>电子保险丝<b class='flag-5'>TPS2662x</b>数据表
    宽输入60-V,200mA同步降压DC-DC转换器TPS54061数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入60-V,200mA同步降压DC-DC转换器TPS54061数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:23 0次下载
    宽输入<b class='flag-5'>60-V</b>,200<b class='flag-5'>mA</b>同步降压DC-DC转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54061数据表
    宽输入,60-V,200mA同步降压DC-DC转换器TPS54061-Q数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入,60-V,200mA同步降压DC-DC转换器TPS54061-Q数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:08 0次下载
    宽输入,<b class='flag-5'>60-V</b>,200<b class='flag-5'>mA</b>同步降压DC-DC转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54061-Q数据表
    TPS1641x:40V、1.8A 电源和电流限制 eFuse 深度解析
    ,为各类电子设备提供了可靠的保护和精确的控制。本文将对 TPS1641x 进行全面深入剖析,涵盖其特性、应用、详细描述、设计要点等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参
    的头像 发表于 02-27 17:10 578次阅读
    TPS25990:高效集成eFuse的深度解析与应用指南
    TPS25990:高效集成eFuse的深度解析与应用指南 在电子设备的设计中,电源管理与保护至关重要。TPS25990作为一款集成度高、功能强大的e
    的头像 发表于 02-27 17:10 631次阅读
    电子工程师必看:TPS25981x eFuse的深度解析与应用指南
    解决方案,为工程师们提供了强大的功能和灵活的应用选择。今天,我们就来深入了解一下这款eFuse的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tps25981.pdf 一、TPS25981x
    的头像 发表于 02-27 17:40 1173次阅读
    深入解析TPS1663x60V工业eFuse的卓越性能与应用
    深入解析TPS1663x60V工业eFuse的卓越性能与应用 在工业电子领域,可靠的电源保护和
    的头像 发表于 02-28 09:25 473次阅读
    德州仪器TPS2663x60V工业eFuse的卓越性能与应用解析
    德州仪器TPS2663x60V工业eFuse的卓越性能与应用解析 在工业电子领域,电源保护和管理至关重要。德州仪器(Texas Instr
    的头像 发表于 02-28 09:25 488次阅读
    解析TPS2660x工业eFuse的卓越之选
    可靠的电源保护解决方案。本文将深入剖析TPS2660x特性、应用及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。 文件下载: tps26
    的头像 发表于 02-28 09:35 470次阅读
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse特性、应用与设计要点
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-28 09:55 246次阅读
    深入解析TPS25927x:高性能eFuse的设计与应用
    管理功能。今天,我们就来深入探讨一下TPS25927x的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tps25927.pdf 产品概述 TPS25927x是德州仪器(TI)推出的一款
    的头像 发表于 02-28 09:55 254次阅读
    深入解析TPS25942x/44x eFuse Power MUX:功能特性与应用设计
    深入解析TPS25942x/44x eFuse Power MUX:功能特性与应用设计 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电源保护和控制
    的头像 发表于 02-28 10:10 257次阅读
    深入解析TPS25921x eFuse:功能、应用与设计要点
    深入解析TPS25921x eFuse:功能、应用与设计要点 在电子设计领域,电源保护和管理至关重要。TPS25921x系列eFuse作为一
    的头像 发表于 02-28 10:15 287次阅读
    深度剖析 TPS25940x eFuse:高效、可靠的电源管理解决方案
    eFuse 产品,具备众多出色特性,适用于多种应用场景。本文将深入剖析 TPS25940x 的各项
    的头像 发表于 02-28 10:35 305次阅读
