TPS25946 具有双向电流支持的 2.7V 至 23V、5.5A、28mΩ 电子保险丝数据手册
科技绿洲 2025-05-08 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25946xx 系列电子保险丝是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部元件即可提供多种保护模式,并且能够可靠地抵御过载、短路、电压浪涌和过大的浪涌电流。该器件集成了背靠背 FET,可在 ON 状态下允许双向电流流动,同时在 OFF 状态下阻止双向电流流动,因此非常适合 USB OTG (On-The-Go) 应用。
*附件:tps25946.pdf
输出转换速率和浪涌电流可使用单个外部电容器进行调节。如果输入超过可调过压阈值,则通过切断输出来保护负载免受输入过压情况的影响。这些器件通过主动限制电流来响应输出过载。输出电流限制阈值以及瞬态过流消隐定时器可由用户调节。电流限制控制引脚还用作模拟负载电流监视器。
这些器件采用 2 mm × 2 mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,可提高热性能并减少系统占用空间。
这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 宽工作输入电压范围:2.7 V 至 23 V
    • 28V 绝对最大值
  • 具有低导通电阻的集成背靠背 FET:R = 28.3 mΩ(典型值)
    • ON 状态下的双向电流
    • OFF 状态下的反向电流阻断
  • 快速过压保护
    • 可调过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2μs(典型值)
  • 具有负载电流监控输出 (ILM) 的正向过流保护
    • 有源电流限制响应
    • 可调阈值 (I ):0.5 A 至 6 A
      • I 的准确率为 ±10% > 1 安培
    • 可调瞬态消隐定时器 (ITIMER),允许高达 2 × I 的峰值电流
    • 输出负载电流监控精度:±6% (I ≥ 1 A)
  • OUT 引脚短路保护的快速跳闸响应
    • 500ns(典型值)响应时间
    • 可调 (2 × I ) 和固定阈值
  • 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 可调输出转换速率控制 (dVdt)
  • 过热保护
  • 数字指示选项:
    • 具有可调阈值 (PGTH) 的电源正常指示 (PG),或
    • 电源正常 (SPLYGD) 和故障 (FLT) 指示
  • UL 2367 认证
    • 文件编号E339631
    • R ILM ≥ 549 Ω
  • IEC 62368-1 CB 认证
  • 小尺寸:QFN 2 mm × 2 mm,间距 0.45 mm
参数
方框图
1. 概述
TPS25946xx系列是一款高度集成的eFuse电路保护和电源管理解决方案,适用于USB On-The-Go (OTG)、智能手机、平板电脑数码相机、销售终端和无线充电器等应用。该系列器件提供多种保护模式,包括过载、短路、电压浪涌和过大涌入电流保护,并具有小封装、低内阻和双向电流支持等特点。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7 V至23 V,绝对最大值为28 V。
  • 低内阻‌:集成背对背FETs,典型内阻为28.3 mΩ。
  • 双向电流支持‌:导通状态下支持双向电流流动,关断状态下阻断反向电流。
  • 快速过压保护‌:可调过压锁定(OVLO),典型响应时间为1.2 µs。
  • 过流保护‌:正向过流保护,具有负载电流监测输出(ILM),可调过流阈值范围为0.5 A至6 A。
  • 短路保护‌:快速跳闸响应,典型响应时间为500 ns。
  • 热保护‌:具有过温保护功能。
  • 指示选项‌:功率正常指示(PG)或供电正常(SPLYGD)和故障(FLT)指示。
  • 安全认证‌:UL 2367认证,IEC 62368-1 CB认证。
  • 小封装‌:QFN 2 mm × 2 mm,0.45 mm间距。
3. 功能描述
  • 过压保护‌:通过OVLO引脚调整过压阈值,当输入电压超过阈值时,切断输出。
  • 过流保护‌:通过ILM引脚调整过流阈值,当负载电流超过阈值时,限制电流。
  • 短路保护‌:在输出引脚发生短路时,快速切断输出,防止损坏。
  • 双向电流控制‌:集成背对背FETs,允许电流双向流动,并在关断状态下阻断反向电流。
  • 软启动功能‌:通过dVdt引脚调整输出上升斜率,限制启动时的涌入电流。
  • 热关断‌:当结温超过安全范围时,自动切断输出,保护器件。
  • 指示功能‌:提供PG或SPLYGD和FLT引脚,用于指示电源状态和故障情况。
4. 应用
  • USB OTG‌:用于智能手机和平板电脑的USB端口,支持充电和数据传输。
  • 智能手机和平板电脑‌:保护电源轨免受过载、短路和电压浪涌的损害。
  • 数码相机和销售终端‌:提供可靠的电源管理和电路保护。
  • 无线充电器‌:保护无线充电系统免受电流和电压异常的影响。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN 2 mm × 2 mm,10引脚。
  • 封装尺寸‌:2 mm × 2 mm,引脚间距为0.45 mm。
6. 电气特性
  • 最大连续开关电流‌:5.5 A。
  • 过流阈值范围‌:0.5 A至6 A,可调。
  • 过压阈值‌:可调,通过OVLO引脚设置。
  • 软启动时间‌:通过dVdt引脚调整输出上升斜率。
  • 热关断阈值‌:154°C,具有10°C的迟滞。
7. 布局与热管理
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容靠近器件放置,以最小化寄生电感。
  • 热管理‌:使用散热垫和热过孔将热量传导到PCB上,确保器件在允许的温度范围内工作。
8. 文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、应用信息、布局指南等。
  • 用户可以订阅文档更新通知,以获取最新产品信息。
通过以上总结,用户可以全面了解TPS25946xx系列eFuse的主要特性、功能、应用、封装选项、电气特性、布局与热管理以及文档支持。
  • 集成电路
  • 电源管理
  • FET
    FET
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工作电压2.8V23V!Vishay推出新型电子保险丝,可主动反向阻断电流
    )功能的新型电子保险丝。 3.5 A  SiP32433A/B  和 6 A  SiP32434A
    的头像 发表于 01-13 12:10 2610次阅读
    工作电压2.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>23V</b>!Vishay推出新型<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>,可主动反向阻断<b class='flag-5'>电流</b>
    具有输入反极性保护功能的2.7V5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据
    电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V5.7V、4A、31
    发表于 03-14 14:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>输入反极性保护功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>5.7<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、31 <b class='flag-5'>m</b>Ω真反向<b class='flag-5'>电流</b>阻断<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2521xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据
    电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6
    发表于 03-25 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>瞬态过流消隐计时器的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16
    发表于 03-26 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>准确、快速<b class='flag-5'>电流</b>监测器的<b class='flag-5'>TPS</b>25985x 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、0.59<b class='flag-5'>m</b>Ω、80<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据
    电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V23V、12.2
    发表于 03-27 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>双向</b>电力输送的3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>23V</b>、12.2<b class='flag-5'>m</b>Ω、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25948xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106
    发表于 04-03 11:07 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调节<b class='flag-5'>电流</b>限值和短路保护功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>19<b class='flag-5'>V</b>、106<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25961<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入反极性保护和过压保护功能的2.7V23V5.5A集成式理想二极管LM73100数据
    电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护和过压保护功能的2.7V23V5.5A集成式理想二极管
    发表于 04-07 14:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>输入反极性保护和过压保护功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>23V</b>、<b class='flag-5'>5.5A</b>集成式理想二极管LM73100<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25946EVM:TPS25946电子保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25946EVM:TPS25946电子保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:37 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS25946</b>EVM:<b class='flag-5'>TPS25946</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块
    TPS25947 具有集成反极性保护的 2.7V 23V28mΩ、5.5A 电子保险丝数据手册
    TPS25947xx 系列电子保险丝是一款采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用极少的外部元件即可提供多种保护模式,并且能够可靠地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过大的浪涌
    的头像 发表于 05-08 16:11 1123次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25947 <b class='flag-5'>具有</b>集成反极性保护的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>23V</b>、<b class='flag-5'>28m</b>Ω、<b class='flag-5'>5.5A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS25948EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS25948EVM评估模块支持用户对TPS25948电子保险丝进行参考电路评估。TI
    的头像 发表于 08-14 10:40 1114次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>25948EVM评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器TPS2597xx电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2597 2.7V23V 7A电子
    的头像 发表于 09-22 09:59 1253次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS</b>2597xx<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS2597电子保险丝评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2597EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 支持TPS2597xx
    的头像 发表于 09-22 10:31 1092次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>2597<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块技术解析与应用指南
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 1325次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> 4.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    SGM2536电子保险丝双向电流传导的理想之选
    SGM2536电子保险丝双向电流传导的理想之选 在当今的电子设备设计中,电源保护至关重要。SGM2536作为一款
    的头像 发表于 03-24 11:40 306次阅读
    深入解析SGM2547:23V、8A双向功率传输电子保险丝
    深入解析SGM2547:23V、8A双向功率传输电子保险丝电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-25 09:20 238次阅读
