德州仪器TPS16530 eFuse:58V、4.5A负载瞬态脉冲电流支持解决方案
在电子设备的电源管理领域,过流保护和负载瞬态处理是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的TPS16530 eFuse,为4.5V至58V电源系统提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tps1653.pdf
一、产品特性
1. 宽电压范围与高耐压能力
TPS16530的工作电压范围为4.5V至58V,绝对最大电压可达67V,能够适应多种电源环境。集成的58V、31 - mΩ (R_{ON}) 热插拔FET,有效降低了导通损耗,提高了电源效率。
2. 灵活的电流限制
0.6A至4.5A的可调电流限制(±7%),让用户可以根据实际应用需求精确设置电流上限,保护电路免受过载损害。同时,它还支持2倍脉冲电流,以应对负载瞬态变化,确保系统在动态负载下的稳定性。
3. 低功耗与高精度控制
低静态电流,关机时仅21 - μA,有助于降低系统功耗。可调的欠压锁定(UVLO)切断功能,精度达±2%,可有效防止系统在低电压下不稳定运行。此外,可调输出压摆率控制能限制浪涌电流,通过热调节在设备上电时为大电容负载充电。
4. 丰富的监测与保护功能
具备电源良好输出(PGOOD)、可选的过流故障响应选项(自动重试或锁存关闭)以及模拟电流监测(IMON)输出(±6%),方便用户实时监测系统状态,及时处理故障。
5. 多种封装选择
提供20引脚HTSSOP和24引脚VQFN两种封装,满足不同应用场景的需求。
二、应用领域
1. 电信无线电功率放大器保护
在电信无线电系统中,功率放大器对电源的稳定性要求极高。TPS16530的精确电流限制和过流保护功能,能够有效保护功率放大器免受异常电流的损害,确保通信质量。
2. 医疗设备
医疗设备对电源的可靠性和安全性要求严格。TPS16530的宽电压范围、低功耗和高精度控制特性,使其能够为医疗设备提供稳定的电源支持,保障设备的正常运行。
3. 火灾报警控制面板
火灾报警控制面板需要在各种环境下可靠工作。TPS16530的过流保护和欠压锁定功能,能够确保面板在电源异常时及时切断电路,避免误报或损坏。
4. 工业打印机
工业打印机在打印过程中会产生较大的电流波动。TPS16530的脉冲电流支持和浪涌电流限制功能,能够有效应对负载瞬态变化,保护打印机的电源系统。
三、详细描述
1. 热插拔与浪涌电流控制
当卡片插入带电背板或其他“热”电源时,TPS16530能够控制浪涌电流,减少背板电源电压的下降,防止系统意外复位。通过在dVdT引脚连接外部电容,可以定义上电时输出电压的压摆率。若将dVdT引脚浮空,可实现最快24V/500 μs的输出压摆率。浪涌电流可通过公式 (I = C × frac{dV}{dT} geq I(INRUSH) = C(OUT) × frac{V(N)}{tdVdT}) 计算,其中 (tdVdT = 20.8× 10^{3} × V{(IN)} × C{(dVdT)}) 。
2. 欠压锁定(UVLO)
TPS16530具有精确的±2%可调欠压锁定功能。当UVLO引脚电压在输入欠压故障时低于 (V_{(UVLOF)}) ,内部FET迅速关闭,并发出故障信号(FLT)。UVLO比较器具有78 mV(典型值)的迟滞。可通过连接电阻分压器网络来设置输入UVLO阈值。
3. 过载和短路保护
过载保护
TPS16530具备精确的过载电流限制和快速短路保护功能,支持高达9A( (2 × I_{OL}) )的脉冲电流以应对瞬态负载。根据输出电流的不同,设备会采取不同的过载响应:
- (I{OUT} < I{OL}) :正常提供电流至 (I_{OL}) 。
- (I{OL} ≤ I{OUT} < 2 × I{OL}) :在 (t{CB(dly)}) 时间内提供电流至 (2 × I{OL}) ,然后在 (t{CL_ILIM(dly)}) 时间内将电流限制在 (I_{OL}) 。
- (2 × I{OL} ≤ I{OUT} < 3 × I{OL}) :在 (t{CB(dly)}) 时间内将电流限制在 (2 × I{OL}) ,然后在 (t{CL_ILIM(dly)}) 时间内将电流限制在 (I_{OL}) 。
- (3 × I{OL} ≤ I{OUT}) :提供快速跳闸保护或短路保护,关闭内部FET。
短路保护
在输出短路瞬态事件中,设备通过快速跳闸比较器实现快速关闭( (t{FASTTRIP(dly)} = 1) μs,典型值),内部FET关闭仅持续几微秒,之后设备缓慢重新开启,让电流限制环路将输出电流调节至 (I{(OL)}) 。
4. 电流监测输出(IMON)
IMON引脚提供精确的模拟电流监测输出,其电流源与从IN到OUT的电流成正比。通过连接电阻 (R{(IMON)}) 至GND,可将电流转换为电压,用于监测系统电流。最大监测电压 (V{(IMONmax)}) 限制为4V, (R{(IMON)}) 的最大值由公式 (V(IMON) = [I(OUT) × GAIN(IMON)] × R(IMON)) 确定,其中 (GAIN{(IMON)}) 典型值为27.9 μA/A。
5. 故障响应(FLT)
FLT为开漏输出,在欠压、过载、电流限制、ILIM引脚短路和热关断等故障事件时置低。内部“去毛刺”电路可避免误报,未使用时可浮空或连接至GND。
6. 电源良好输出(PGOOD)
PGOOD为开漏输出,可用于控制下游负载(如DC/DC转换器)的启用和禁用。当内部FET栅极增强时,PGOOD置高;在故障事件、SHDN引脚拉低或EN引脚拉高时置低。上升沿和下降沿分别有11.5 ms(典型值)和10 ms(典型值)的去毛刺时间。
7. 热关断
当结温超过 (T{(TSD)}) (典型值165°C)时,内置的过热关断电路会保护内部FET。热关断后,根据MODE引脚配置,设备可选择锁存关闭或在 (T{J} < [T_{(TSD)} - 11^{circ}C]) 后开始648 ms(典型值)的自动重试周期。
8. 低电流关机控制(SHDN)
通过将SHDN引脚拉低至0.8V以下,可关闭内部和外部FET及负载电流,关机状态下静态电流降至21 μA(典型值)。要启用设备,需将SHDN引脚拉高至至少2V。
9. 使能输入(EN)
EN引脚可用于开启或关闭内部FET,可与FPGA或MCU的1.8V数字IO配合使用。在锁存模式(MODE = Open)下,EN引脚不会复位锁存,拉高EN引脚会使FLT引脚置低。
10. 设备功能模式
TPS16530根据MODE引脚配置对过载有不同响应:
- MODE引脚浮空:在 (t_{CL_ILIM(dly)}) 时间内进行电流限制,之后锁存关闭,可通过切换SHDN或UVLO引脚低至高或对IN进行电源循环来复位锁存。
- MODE引脚接地:在 (t{CL_ILIM(dly)}) 时间内进行电流限制,之后在 (t{(TSD_retry)}) 延迟后自动重试。
四、应用与实现
1. 典型应用
以电信无线电20V - 50V、1A eFuse保护电路为例,设计要求包括输入电压范围20V - 50V、欠压锁定设定点18V、过载电流限制1A、输出电容100 μF和浪涌电流限制300 mA。
详细设计步骤
- 编程电流限制阈值 (R_{(ILIM)}) 选择:根据公式 (R{(LIM)} = frac{18}{I{OL}}) ,选择最接近的标准1%电阻值 (R_{(ILIM)} = 18 kΩ) 。
- 欠压锁定和过压设定点:通过连接 (R{1}) 和 (R{2}) 组成的外部分压器网络来调整欠压锁定(UVLO)跳闸点。为减少电源输入电流,建议使用较高阻值的 (R{1}) 和 (R{2}) ,同时确保电阻串电流 (I(R{12})) 是UVLO引脚泄漏电流的20倍以上。选择 (R{1} = 887 kΩ) , (R_{2} = 63.4 kΩ) 。
- 设置输出电压斜坡时间( (tdVdT) ):使用公式计算所需的 (C{(dVdT)}) 以实现300 mA的浪涌电流限制, (C{(dVdT)} = 22 nF) 。
- **支持组件选择 (R{PGOOD}) 和 (C{(IN)}) : (R{PGOOD}) 作为开漏输出的上拉电阻,推荐阻值范围为10 kΩ至100 kΩ; (C{(IN)}) 为本地旁路电容,推荐最小值为0.1 μF。
2. 系统示例
48V电信无线电功率放大器保护
使用TPS16530可实现简单的48V电源路径保护。对于GaN FET启动时的负栅极电压驱动,建议使用适当电阻偏置GaN FET栅极,确保 (V_{OUT} > -0.2 V) 且 (Iout < 70) μA。该配置具有精确的电流限制和脉冲电流支持,以及24V/500 - μs输出电压压摆率的浪涌电流控制功能。
五、电源供应建议
TPS16530 eFuse设计用于4.5V至58V的电源电压范围。若输入电源距离设备较远,建议使用大于0.1 μF的输入陶瓷旁路电容。电源额定电流应高于设定的电流限制,以避免过流和短路时的电压下降。
1. 瞬态保护
在短路和过载电流限制时,设备中断电流会在输入和输出产生电压尖峰。为解决此问题,可采取以下措施:
- 尽量减少设备输入和输出的引线长度和电感。
- 使用大的PCB GND平面。
- 在输出和GND之间使用肖特基二极管吸收负尖峰。
- 使用低价值陶瓷电容( (C_{(IN)}) 约0.1 μF)吸收能量并抑制瞬态。
- 某些应用可能需要额外的瞬态电压抑制器(TVS)。
六、布局指南
1. 电容使用
在IN端子和GND之间建议使用0.1 μF或更高值的陶瓷去耦电容。
2. 功率路径连接
高电流承载功率路径连接应尽可能短,并能承载至少两倍的满载电流。
3. 组件布局
将所有支持组件( (R{(ILIM)}) 、 (C{(dVdT)}) 、 (R_{(IMON)}) 、UVLO电阻)靠近设备引脚放置,并将组件另一端以最短的走线连接到GND。
4. 保护器件布局
保护器件(如TVS、缓冲器、电容或二极管)应靠近被保护设备放置,并使用短走线以减少电感。
5. 热考虑
PowerPAD封装在正确安装时可提供更好的散热能力。为达到额定功率,PowerPAD应直接焊接到设备下方的电路板GND平面。在高电流应用中,可使用其他平面(如电路板底面)增加散热。
综上所述,德州仪器的TPS16530 eFuse是一款功能强大、性能可靠的电源保护器件,适用于多种应用场景。通过合理的设计和布局,能够为电子系统提供稳定、高效的电源管理解决方案。你在使用类似eFuse器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源保护
113浏览量
11998 -
应用领域
525浏览量
8400
德州仪器面向负载点设计推出创新高密度电源解决方案
58V、4.5A电子保险丝,用于负载瞬态TPS16530数据表
TPS1653EVM:适用于TPS16530电子保险丝的评估模块
TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
