‌TPS61043 恒流LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-08 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61043 是一款具有恒定电流输出的高频升压转换器,可驱动 白色 LED 或类似的。LED电流由外部检测电阻器设置 (右 S )并由反馈引脚 (FB) 直接调节,该反馈引脚 (FB) 调节 检测电阻R两端的电压S至252 mV(典型值)。控制 LED 亮度,LED 电流可以通过施加 PWM(脉宽调制)信号来脉冲 控制引脚的频率范围为 100 Hz 至 50 kHz (CTRL)。为了实现更高的灵活性,该 可以配置为亮度也由模拟信号控制,例如 在应用程序信息中描述。避免在 LED 期间可能出现漏电流 关断时,控制引脚 (CTRL) 禁用器件并断开 LED 与地的连接。为 在作过程中,输出具有集成的过压保护,可防止 在高阻抗的情况下,将输出电压限制为典型值 18 V,从而损坏器件 输出(例如ample,有故障的 LED)。TPS61043 器件为以下应用提供了解决方案: 必须为更高的 LED 电流或四个以上的 LED 串联供电。
*附件:tps61043.pdf
特性
  • 具有18 V过压保护的电流源
  • 为多达 4 个串联 LED 供电
  • 输入电压范围:1.8 V 至 6 V
  • 内部 30V 开关
  • 效率高达 85%
  • 使用 PWM 信号或
    模拟信号进行精确亮度控制
  • 开关频率高达 1 MHz
  • 内部功率 MOSFET 开关 400 mA
  • 使用低至 100 nF 的小
    输出电容器工作
  • 关机期间断开 LED
  • 空载静态电流:38 μA(典型值)
  • 关断电流:0.1 μA(典型值)
  • 采用小型3mm×3mm QFN封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至6V,支持低电压应用(如电池供电设备)。
  • 输出能力‌:驱动最多4颗串联LED,集成30V开关和18V过压保护(OVP)。
  • 效率‌:高达85%,采用高频(1MHz)升压转换架构。
  • 亮度控制‌:支持PWM信号(100Hz-50kHz)或模拟信号调节,精度高(FB引脚反馈电压252mV典型值)。
  • 封装‌:3mm×3mm QFN小型封装,适合空间受限设计。
2. 关键功能模块
  • 升压转换器‌:PFM(脉冲频率调制)峰值电流控制,确保轻载高效和稳定性。
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(OVP):限制输出电压至18V(典型值),防止LED开路损坏。
    • 欠压锁定(UVLO):输入低于1.5V时关闭设备。
    • 热关断:结温超过160°C时自动保护。
  • LED开关(Q2) ‌:60mA额定电流,关断时彻底断开LED接地路径,避免漏电流。
3. 典型应用场景
  • 便携设备‌:PDA、智能手机、手持设备的背光/侧光驱动。
  • 多LED串联‌:支持高亮度需求,如显示屏背光(3-4颗LED串联)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐4.7µH(如Murata LQH32CN4R7),需满足峰值电流(400mA)和效率平衡。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:4.7µF陶瓷电容(低ESR)。
    • 输出电容:≥1µF可降低LED纹波电流,改善线性调整率。
  • 二极管‌:必须使用肖特基二极管(如ZHCS400),反向电压≥30V。
5. 系统优化
  • 布局建议‌:输入电容靠近VIN引脚,电感/二极管紧邻SW引脚,反馈网络远离高频路径。
  • 热管理‌:QFN封装需焊接散热焊盘至PCB以提升散热性能(RθJA≈48.6°C/W)。
6. 扩展功能
  • 模拟调光‌:通过外部电阻网络实现线性亮度控制(如0-3.3V对应0-20mA LED电流)。
  • 独立使能控制‌:可搭配二极管/晶体管实现PWM调光与使能信号分离。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数(绝对最大值、热阻等)、典型应用电路及效率曲线、布局示例等完整设计参考。
‌:本文档为德州仪器TI)发布的TPS61043数据手册,适用于需高精度LED驱动的低功耗电子设备设计。
  • led
    led
  • PWM
    PWM
  • 升压转换器
  • 模拟信号
  • 漏电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率LED驱动器的设计技术
    大功率LED驱动器的设计技术      虽然大功率
    发表于 10-23 11:07
    用于 LED 驱动器过压保护的解决方案
    1 Solutions to increase OVP threshold for TPS61043:TPS61043 is a boost LED driver which is widely
    发表于 01-24 17:08
    LED驱动器的几种类型
    LED驱动器的几种类型:
    发表于 07-04 16:27 180次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的几种类型
    TPS61043,pdf(Constant Current
    The TPS61043 is a high frequency boost converter with constant current output that drives white
    发表于 10-01 23:50 22次下载
    利用LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
    利用LED驱动器设计高效率LED照明系统方案 本文将探讨如何利用
    发表于 04-03 08:36 1506次阅读
    利用<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计高效率<b class='flag-5'>LED</b>照明系统方案
    LED背光驱动器
    LED背光驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换
    发表于 05-11 15:18 29次下载
    用于LED驱动器过压保护的解决几种方案概述
    升压LED驱动器通常用于驱动LED系列。如果LED打开时失败,过压保护(OVP)避免升压集成伤害是必要的电路(ic)或输出电容器。此应用程序
    发表于 04-11 16:23 15次下载
    用于<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>过压保护的解决几种方案概述
    LED驱动器过电压保护解决方案
    Boost LED驱动器通常用于驱动LED串联。如果LED在打开时发生故障,则需要过电压保护(OVP),以避免对升压集成电路(IC)或输出电
    发表于 05-17 11:47 21次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>过电压保护解决方案
    LED驱动器TPS61042数据表
    电子发烧友网站提供《LED驱动器TPS61042数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61042数据表
    LED驱动器TPS61043数据表
    电子发烧友网站提供《LED驱动器TPS61043数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS61043</b>数据表
    TPS92550 降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
    TPS92550降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的
    的头像 发表于 08-29 10:33 584次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92550 <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>降压型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>微模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TPS92551 降压LED驱动微模块技术文档总结
    TPS92551降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA
    的头像 发表于 08-29 10:43 545次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92551 <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>微模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC5928 16通道LED驱动器技术文档总结
    该TLC5928是一个16通道灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存来打开/关闭。所有16个通道的
    的头像 发表于 09-03 11:16 692次阅读
    ‌TLC5928 16通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-08 13:40 671次阅读
    ‌TLC5922 16通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TLC5921 LED驱动器技术文档总结
    TLC5921是一个电流吸收驱动器,集成了移位寄存和数据锁存
    的头像 发表于 09-09 09:21 592次阅读
    ‌TLC5921 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
