当一辆支持800V高压快充的电动车接入800V超充电桩时,瞬间产生的冲击电流可能导致劣质传感器失效。充电枪过热熔毁、高压击穿起火……这些触目惊心的安全事故背后,往往隐藏着一个容易被忽视的部件——电流传感器。本文试图从技术角度,探讨芯森(CHIPSENSE)电子高精度电流传感器HR1M H00系列如何挑战这一问题。
一、超充系统电流监测的难点分析
800V高压平台下持续500A+电流(峰值超1000A)对电流传感器提出了四大技术要求:
1. 高精度动态响应
小电流检测需要高精度传感器,但响应速度慢;大电流检测容易受到电磁干扰导致数据波动,形成精度与响应速度的矛盾,电流传感器的设计需要平衡这一矛盾。
2. 强绝缘可靠性
- 800V系统瞬态浪涌电压超3000V,需耐受7kV以上脉冲电压;
- 爬电距离需>5mm且具备UL94-V0阻燃认证,防止高温熔融风险。
3. 极端温度稳定性
母排工作温度达100℃,容易造成温漂,影响电流测量的准确和稳定。
- 量程覆盖不足
传统电流传感器要么只能覆盖小电流,要么仅覆盖大电流,难以实现1A-500A全量程兼容,容易导致检测盲区。
二、HR1M H00系列方案的技术实现解析
(1)核心性能保障
参数 | HR1M 500 H00指标 | 工程应用意义 |
理论增益 | 0.032mA/A | 500A满量程输出16mA |
线性误差 | ≤±1% % of IPN | 500A电流检测偏差<±5A |
响应时间 | 150ms(典型值) | 过流保护动作时间<200ms |
频带宽度(-1dB) | 20~6kHz | 捕捉充电机IGBT开关谐波 |
注:真有效值输出(4-20mA)避免交流畸变导致的测量失真
(2)绝缘安全设计
电气间隙:7.2mm── 满足300V CAT III PD2(EN 61010-1)
瞬态耐压:7.3kV(1.2/50μs)── 超800V系统要求2.4倍余量
材料认证:UL94-V0阻燃外壳── 母排100℃时无熔融风险
(3)环境适应性
- -40℃~85℃工作温域
- 温漂补偿:失调电流温漂±4μA/K
- 全密封结构防尘防潮(IP67非标实现,需外防护)
(4)全量程电流检测
HR1M H00系列可选型号有HR1M 100 H00~HR1M 500 H00,额定电流覆盖100~500A,电流测量峰值从±600~±1800A,可满足现今市面上超充系统的全量兼容要求。
三、超充系统部署关键要点
1. 选型计算
峰值电流1800A → 选HR1M 500 H00
测量电阻≤300Ω(P3:Ru(max)=300Ω)
2. 安全安装规范
- 力矩控制:M5螺钉2.1N·m±10%
- 安全间距:原/副边布线间距>15mm(基于7.2mm爬电距离2倍冗余)
- 严禁带电操作
- 电路保护逻辑
传感器输出 → 控制单元 → 继电器动作
│ 4-20mA │ 阈值判定 │ 响应时间<200ms
四、实测数据与优化方向
深圳某800V充电桩厂商测试报告:
工况 | 传统传感器 | HR1M 500 H00 |
500A持续30min | ±8.2A误差 | ±4.3A误差 |
1000A冲击 | 输出饱和 | 正常响应 |
待优化项:
- 6000Hz带宽对SiC高频开关纹波捕获不足(下一代需>10kHz)
综上所述,HR1M H00凭借其高精度、高稳定性等核心优势,为超充系统安全问题提供了有效解决方案。随着新能源汽车市场的持续扩张和充电技术的迭代升级,HR1M H00的应用前景值得期待。
(免责声明:本文基于公开资料撰写,旨在信息分享,不构成任何投资或应用建议。具体产品选型请参考官方文档或咨询专业人士。)
电流传感
42浏览量
9544 -
霍尔电流传感器
3文章
447浏览量
15756
芯森电子CM4A H00电流传感器:基于闭环霍尔原理的精准测量利器
800V超充电流检测技术探讨——芯森(CHIPSENSE)电子HR1M H00电流传感器应用分析
