芯森AN3V霍尔传感器:为充电桩安全升级,提供可靠的过流防护
随着电动汽车的快速普及,充电桩作为电动汽车的“加油站”随处可见,小到自家车位上的交流慢充,大到专业的快充电场。充电桩在给电动汽车长时间慢充或者快速、高功率充电的过程中,可能面临过流、短路、接地故障等风险,这些隐患可能导致设备损坏、火灾,甚至威胁人身安全。2025年上半年,新能源车充电安全事故同比增长40%(来源:应急管理部)。据统计,超过30%的充电桩故障源于电流异常未能及时切断,本文将深入探讨充电桩的过流风险,对比主流过流保护方案,让大家对充电桩的安全保驾护航有个参考。
- 充电桩的工作原理与过流隐患
其核心功能是将电网电能安全高效地输送至车辆电池。根据充电方式不同,主要分为两类:
交流慢充(AC)
使用220V家用电压,通过车载充电机(OBC)转换电能,充电速度较慢(6-8小时充满),适合夜间停放时使用。
充电过程通过低压试探确认安全后,分恒流、恒压两阶段完成,类似"先大口吃再小口吃"的智能调节。
直流快充(DC)
直接输出380V高压直流电,充电桩内置功率转换模块,最快30分钟可充至80%电量。
需严格握手协议验证车辆身份,并实时监测电池状态(电压、温度等),防止过充或热失控。
不论是交流慢充,还是直流快充,在此过程中,电流可能因以下原因异常升高:
- 电池故障:电池内部短路或绝缘老化导致充电电流骤增。
- 线路老化:充电线缆或接头接触不良,引发局部过热和过流。
- 外部短路:充电枪插头短路或误操作导致瞬时大电流。
- 电网波动:电压不稳定引发充电电流波动。
一旦过流未被及时切断,可能导致:
- 设备损坏:充电模块、电缆烧毁。
- 火灾风险:高温引燃周围可燃物。
- 安全事故:触电或爆炸风险。
- 充电桩对过流保护的要求
理想的过流保护方案需满足以下条件:
- 高精度:能够实时监测微小电流变化。
- 快速响应:毫秒级切断异常电流。
- 高可靠性:在极端温度、湿度、电磁干扰下稳定工作。
- 小型化:适应充电桩内部紧凑的空间布局。
- 高绝缘:满足高压环境下的安全标准。
- 主流过流保护方案对比
目前,充电桩常采用以下几种过流保护方案,各有优缺点:
| 方案 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| 保险丝 | 电流过大时熔断 | 成本低、简单可靠 | 需更换、响应慢、无法实时监测 | 低端充电桩 |
| 热继电器 | 电流过大时热元件变形触发开关 | 可复位、成本适中 | 响应慢(秒级)、精度低 | 工业设备 |
| 电磁式继电器 | 电流过大时电磁铁吸合断开回路 | 可靠性高、寿命长 | 体积大、响应时间较长(~50ms) | 中端充电桩 |
| 分流器+运放 | 通过电阻采样电流,运放放大信号 | 高精度、可实时监测 | 需接触高压、功耗大、绝缘难 | 实验室或高端设备 |
| 霍尔传感器 | 非接触式磁场检测电流 | 高精度、快速响应、高绝缘、小型化 | 成本较高 | 高端充电桩、新能源设备 |
AN3V vs. 传统方案:为什么它更适合充电桩?
| 指标 | AN3V霍尔传感器 | 分流器+运放 | 电磁式继电器 | 保险丝/热继电器 |
| 响应时间 | 2.5μs | 100μs~1ms | 50ms | 秒级 |
| 精度 | ±0.5% | ±1% | ±5% | 无实时监测 |
| 绝缘性能 | 4.3kV耐压 | 需额外绝缘设计 | 高 | 中 |
| 体积 | 小型化(17.09×13.3mm) | 中等 | 大 | 小 |
| 功耗 | 低(6.5mA@3.3V) | 高 | 中 | 无 |
| 可靠性 | 高(-40°C~105°C) | 中 | 高 | 低(需更换) |
| 成本 | 中高 | 高 | 中 | 低 |
| 适用场景 | 高端充电桩、新能源设备 | 实验室、高精度设备 | 中端充电桩 | 低端充电桩 |
对比分析
- 保险丝和热继电器虽然成本低,但无法实时监测电流,且响应时间长,难以满足高功率充电桩的需求。
- 电磁式继电器可靠性高,但体积庞大,不适合紧凑型充电桩。
- 分流器+运放方案精度高,但需直接接触高压回路,绝缘设计复杂,安全风险大。
- 霍尔传感器凭借非接触式测量、毫秒级响应、高绝缘性能,成为高端充电桩的理想选择。
- AN3V在充电桩中的应用
1 安装部署
2 过流保护逻辑
1. 实时监测:主电流流经焊接在PCB上的AN3V原边引脚,传感器将其转换为与电流成比例的差分电压信号(Vout - Vref)。
3. 智能决策:MCU算法实时判断电流是否正常、是否过载、是否短路。
4. 快速保护:一旦异常,MCU立即发出指令,驱动接触器断开,整个过程可在微秒级内完成。
3 实际应用案例
- 某头部充电桩厂商采用AN3V 100 PB35后,过流故障率下降85%,维护成本降低40%。
- 在极端高温环境下,AN3V仍保持±1%以内的测量精度,确保充电安全。
- AN3V简介
AN3V系列新品,是芯森电子全面升级的系列开环霍尔电流传感器产品,旨在满足电源、光伏、储能等领域对电流测量的高可靠性、高一致性需求。该系列新品不仅继承了前代产品的优点,还在材料、结构、设计等多方面进行了升级与优化,同时兼具高性价比,是国产替代的理想选择。
AN3V系列新品主要包括AN3V PB35/PB55等多个型号,覆盖从80A到200A的额定测量范围。不仅保证了测量精度,还大幅提升了动态测量范围,可靠性提升,线性度优异。
产品特性:
- 基于霍尔原理的开环电流传感器
- 原边和副边之间绝缘
- 原材料符合UL 94-V0
- 没有插入损耗
- 供电电压:+3.3V
- 高度h=8.7mm
- 执行标准:
n EC 60664-1:2020
n IEC 61800-5-1:2022
n IEC 62109-1:2010
参数特点:
- 电压输出
- 供电:+5V/3.3V
- 额定量程:±80~200A
- 测量范围:±80~375A
- 工作范围:-40~105°C
- 典型精度:1%
- 响应时间:2.5μs
- 绝缘耐压:3kV
- 带宽:250kHz
- 线性度:0.5%
霍尔传感器
28文章
804浏览量
66492 -
电流传感器
11文章
1366浏览量
43892 -
充电桩
156文章
3109浏览量
90117
霍尔电流传感器与AI算法协同:直流侧故障的毫秒级精准防护
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
800V超充电流检测技术探讨——芯森(CHIPSENSE)电子HR1M H00电流传感器应用分析
充电桩核心器件揭秘:芯森AN1V PB301系列如何实现高效、安全的电流检测?
国产替代 | 芯森电子AN4V724线性霍尔电流传感器的介绍及其应用
