德州仪器TPS61150A:双输出升压WLED驱动器的卓越之选
在电子设备的设计中,WLED驱动器是一个关键组件,特别是在需要为显示屏提供背光的应用场景中。德州仪器(TI)的TPS61150A双输出升压WLED驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:tps61150a.pdf
一、TPS61150A的特性亮点
工作范围与性能
- 输入电压范围:2.5V至6V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
- 集成开关与二极管:内置0.7A集成开关和功率二极管,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,同时提高了系统的可靠性。
- 固定PWM频率:1.2MHz的固定PWM频率,有效降低了输出纹波,避免了与PFM控制相关的可听噪声,为系统提供了稳定的输出。
功能特性
- 独立可编程输出电流:每个电流输出都可以通过外部电阻进行独立编程,并且有专门的选择引脚,可实现两个输出的单独或同时开启,提供了极大的灵活性。
- 输入输出隔离:确保了输入和输出之间的电气隔离,提高了系统的安全性和稳定性。
- 内置软启动:在启动过程中,电流逐渐上升,避免了电流冲击,保护了设备和WLED。
- 过压保护:27V的过压保护功能,防止输出电压过高对设备造成损坏。
- 电流匹配:在15mA时,两个电流串之间的匹配精度可达3%,相比TPS61150/1有了显著提升。
- 高效性能:最高可达83%的效率,降低了功耗,延长了电池续航时间。
- PWM调光频率:高达30kHz的PWM调光频率,可实现精确的亮度调节。
- 封装形式:采用10引脚、3×3mm的QFN封装,体积小巧,适合空间受限的应用。
二、应用场景广泛
显示屏背光
- 媒体格式显示屏:可驱动多达14个WLED,为大型媒体显示屏提供均匀、明亮的背光。
- 翻盖手机:适用于翻盖手机的副屏和主屏背光,满足不同屏幕的亮度需求。
- 便携式设备:为便携式设备的显示屏和键盘提供背光,提升用户体验。
三、技术细节剖析
电流调节
TPS61150A采用单个升压调节器驱动2个WLED串,电流可独立编程。通过反馈回路将IFB引脚调节到阈值电压(典型值330mV),确保电流源电路有足够的工作裕量。调节电流由Iset引脚的电阻决定,公式为: [I{O}=frac{V{ISET }}{R{SET }} × K{ISET }] 其中,(I{O})为输出电流,(V{ISET})为Iset引脚电压(典型值1.229V),(R{SET})为Iset引脚电阻值,(K{ISET})为电流乘数(典型值920)。
启动过程
在启动时,升压转换器和电流源电路同时建立稳态。电流源电路以16步的方式逐步增加电流,每步需要64个时钟周期,确保电流源回路在启动期间比升压转换器响应慢,从而实现平稳启动,减少浪涌电流。
保护功能
- 过压保护:当输出电压超过OVP阈值(典型值28V)时,过压保护电路会停止升压转换器的开关动作,防止输出电压失控。当电压降至OVP阈值以下时,转换器恢复开关。
- 欠压锁定:当输入电压低于1.65V(典型值)时,欠压锁定功能会使设备保持关闭状态,同时关闭升压转换器和电流源电路,实现输入和输出之间的隔离,防止设备误操作。
- 热关断:当芯片的典型结温超过160°C时,内部热关断功能会关闭IC,热关断具有15°C的滞后特性,确保系统在高温环境下的安全性。
使能与调光
- 使能控制:将SEL1或SEL2引脚拉低可关闭相应的输出。如果两个引脚都拉低超过40ms,IC将关闭,此时功耗小于2µA(室温)。
- PWM调光:SEL引脚可用于PWM亮度调光。为提高PWM调光的线性度,如果两个相邻SELx脉冲的下降沿和上升沿之间的时间小于40ms,软启动功能将被禁用。
四、应用设计要点
最大输出电流计算
最大输出电流受到多种因素的影响,包括过流限制、输入电压、输出电压和效率等。计算公式如下: [P=frac{1}{left[L timesleft(frac{1}{ Viout +V f-Vin }+frac{1}{V i n}right) × F sright]}] [I{out_max}=frac{Vin timesleft(I{lim} -frac{I{p}}{2}right) × eta}{ Vout }] 其中,(I{p})为电感峰峰值纹波,(L)为电感值,(V{f})为功率二极管正向电压,(F{s})为开关频率,(V{iout})为升压输出电压,(I{lim})为过流限制,(eta)为效率。
WLED亮度调光
- 并联电阻调光:通过在ISET引脚电阻上并联一个额外的电阻,改变ISET引脚电阻值,从而调节输出电流。这种方法简单,但调光步数有限。
- PWM调光:在SEL引脚施加PWM调光信号,通过信号的占空比调制输出电流。逻辑高电平开启电流源电路,逻辑低电平关闭。为避免WLED闪烁,PWM信号频率要足够高。TPS61150A通过在SEL引脚为低电平时断开WLED与输出电容的连接,减少了PWM调光期间的电压纹波,降低了可听噪声。最大PWM调光频率由电流建立时间(t{isink})决定,计算公式为: [F{PWM_MAX }=frac{D{min }}{T{isink }}]
- 模拟调光:使用外部直流电压和电阻改变ISET引脚电流,从而控制输出电流。直流电压可以是滤波后的PWM信号。
电感选择
电感是电源调节器设计中最重要的组件,其电感值、直流电阻和饱和电流对性能影响较大。一般建议将峰峰值纹波电流设置为直流电流的30 - 40%,以平衡功率损耗和电感尺寸。对于TPS61150A,推荐使用10µH的电感。电感直流电流可通过以下公式计算: [L{DC}=frac{V{iout } × I{out }}{V{in } × eta}] 同时,要考虑电感的直流电阻(DCR)对效率的影响,不同应用场景对DCR的要求不同。
输入和输出电容选择
输出电容主要用于控制转换器的输出纹波。假设电容的等效串联电阻(ESR)为零,可根据以下公式计算给定纹波所需的最小电容: [C{out }=frac{left(V{iout }-V{in }right) I{out }}{V{iout } × F s × V{ripple }}] 对于陶瓷电容,由于其ESR较低,可忽略ESR引起的额外输出纹波。但在使用钽电容或电解电容时,必须考虑ESR的影响。
布局考虑
布局是开关电源设计的重要环节,对于高电流、高开关频率的电源尤其如此。为减少输入纹波,输入电容应靠近VIN和GND引脚;电感应靠近IC;输出电容应靠近负载,以最小化纹波并提高瞬态性能。信号地和功率地应使用短走线分开,并在单点连接。
五、总结
德州仪器的TPS61150A双输出升压WLED驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件、优化布局,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的WLED驱动。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
WLED驱动器
27浏览量
7874
使用TPS61150 50A为多个WLED灯串供电详细描述
TPS61150双输出升压转换器驱动多达14个WLED、键盘和LCD背光
使用单电感的双输出升压WLED驱动器TPS6115x数据表
