深入解析TPS61165:高亮度LED驱动的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的LED驱动芯片至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TPS61165,一款专门用于驱动高亮度白光LED的升压转换器。
文件下载:tps61165.pdf
一、产品概述
TPS61165是一款采用WSON和SOT - 23封装的高亮度白光LED驱动芯片。它具有3V至18V的宽输入电压范围,集成了40V额定的开关FET,能够以1.2MHz的固定开关频率驱动串联的LED,开关电流限制为1.2A,非常适合用于一般照明中的高亮度LED。
二、产品特性亮点
1. 高效稳定
- 高转换效率:最高可达90%的效率,能有效降低功耗,提高能源利用率。
- 固定开关频率:1.2MHz的固定开关频率有助于减少电磁干扰(EMI),使系统更加稳定。
2. 保护功能完善
- 开路LED保护:具备38V的开路LED保护功能,当LED开路时,能自动关闭芯片,防止输出电压超过绝对最大额定值,保护芯片和其他元件。
- 欠压锁定:当输入电压低于2.2V时,芯片自动关闭,避免在低电压下工作,提高系统的可靠性。
- 热关断:当芯片结温超过160°C时,自动关闭芯片,当温度下降15°C后,芯片自动恢复工作,有效防止芯片过热损坏。
3. 灵活的亮度控制
- PWM和数字调光:支持PWM和EasyScale™一线数字调光两种模式,可通过CTRL引脚实现灵活的亮度控制。PWM调光通过调节PWM信号的占空比来控制LED的亮度,而EasyScale协议则允许通过简单的数字命令将FB电压编程为32个步骤中的任意一个,实现更精确的亮度调节。
- 无音频噪声:在数字或PWM模式下,芯片不会使LED电流产生突发变化,因此不会在输出电容上产生可听噪声。
4. 软启动功能
芯片集成了软启动电路,启动时FB引脚电压分32步逐渐上升到参考电压,每步耗时213μs,同时在COMP电压上升后的前5ms内,开关电流限制设置为正常电流限制的一半,确保输出电压缓慢上升,减少浪涌电流,实现平滑启动。
三、应用领域广泛
TPS61165的应用场景十分丰富,包括但不限于以下几个方面:
- 高亮度LED照明:适用于各种需要高亮度照明的场合,如商业照明、工业照明等。
- 白光LED背光:可为媒体显示屏提供稳定的背光支持,如平板电脑、手机等设备的显示屏。
- 手持数据终端:如EPOS(电子销售点系统),为其提供可靠的照明解决方案。
- 视频监控摄像头:确保摄像头在不同环境下都能获得清晰的图像。
- 人机界面(HMI):为HMI设备提供合适的亮度,提高用户体验。
- 出口标志:保障出口标志在紧急情况下的清晰可见。
四、设计要点
1. 最大输出电流计算
最大输出电流受到电流限制设置、输入电压、输出电压和效率等因素的影响。计算公式为: [I_{outmax }=frac{V{in } timesleft(I{lim }-I{p} / 2right) × eta}{V{out }}] 其中,(I{P}=frac{1}{left[L × F{s} timesleft(frac{1}{V{out }+V{f}-V{in }}+frac{1}{V_{in }}right)right]})。通过合理选择输入电压、输出电压、电感值和效率等参数,可以计算出最大输出电流,从而满足不同应用的需求。
2. 电感选择
电感的选择对电源调节器的稳态运行、瞬态响应和环路稳定性至关重要。推荐使用10 - 22μH的电感,以确保足够的输出电流和较高的转换效率。同时,要考虑电感的直流电阻和饱和电流,选择能够承受必要峰值电流而不饱和的电感。
3. 肖特基二极管选择
由于TPS61165的开关频率较高,需要选择高速整流的肖特基二极管,以确保最佳效率。二极管的平均和峰值电流额定值应超过平均输出电流和峰值电感电流,反向击穿电压应超过开路LED保护电压。推荐使用ONSemi MBR0540和ZETEX ZHCS400等型号。
4. 补偿电容选择
补偿电容C3连接在COMP引脚和GND之间,用于稳定反馈环路。一般来说,220nF的陶瓷电容适用于大多数应用。
5. 输入和输出电容选择
输入电容推荐使用1 - 4.7μF的电容,输出电容推荐使用1 - 10μF的电容。输出电容的选择主要考虑输出纹波和环路稳定性,要注意电容的等效串联电阻(ESR)对纹波的影响。
五、布局注意事项
1. 布局准则
- 对于高频、大电流的开关电源,布局是一个重要的设计步骤。要尽量缩短SW引脚连接的所有走线长度和面积,减少开关损耗和辐射干扰。
- 在开关调节器下方使用接地平面,以最小化层间耦合。
- 输入电容应靠近VIN引脚和GND引脚,以减少电源纹波。
2. 热考虑
芯片的最大结温应限制在125°C以下,可通过计算最大允许功耗(P{D(max )}=frac{125^{circ} C-T{A}}{R_{theta J A}})来确保实际功耗不超过限制。TPS61165采用了热增强型QFN封装,热焊盘应焊接到PCB的模拟接地平面上,并使用热过孔来提高散热性能。
六、总结
TPS61165以其高效、稳定、灵活的特点,成为高亮度LED驱动的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,注意布局和散热设计,以充分发挥芯片的性能。希望本文能为电子工程师在使用TPS61165进行设计时提供一些有益的参考。你在使用TPS61165过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
TPS61165
1文章
4浏览量
9351
采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表
采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表
TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动器数据手册总结
TPS61165 高亮度白光LED驱动器技术文档总结
