TPS61500:高亮度LED驱动芯片的卓越之选
lhl545545 2026-02-27 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高亮度LED驱动芯片的性能直接影响着众多应用的效果。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的TPS61500高亮度LED驱动芯片,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tps61500.pdf
一、芯片概述
TPS61500是一款集成了3 - A、40 - V功率开关的单片开关稳压器,是驱动1 - W或3 - W高亮度LED的理想选择。它具有2.9 - V至18 - V的宽输入电压范围,能够支持多节电池或5 - V、12 - V稳压电源轨的应用。
二、核心特性
1. 输入电压与功率开关
  • 宽输入电压范围:2.9 - V至18 - V的输入电压范围,使得它能适应多种电源环境,无论是电池供电还是稳压电源,都能稳定工作。
  • 强大的功率开关:集成3 - A、40 - V内部功率开关,能轻松驱动多个高功率LED。例如,从5 - V输入可驱动四个3 - W LED,从12 - V输入可驱动八个3 - W LED。
2. 高效的功率转换
该芯片的功率转换效率高达93%,这意味着在将输入功率转换为LED所需功率的过程中,能有效减少能量损耗,提高能源利用率,降低发热问题。
3. 灵活的频率设置
通过外部电阻可将开关频率设置在200 kHz至2.2 MHz之间。较高的开关频率可以减小外部电容和电感的尺寸,使电路更加紧凑;但同时也会降低功率转换效率。因此,需要根据实际应用需求在效率和解决方案尺寸之间进行权衡。
4. 软启动功能
内置软启动电路,能显著减少启动时的电流尖峰和输出电压过冲。当设备启用时,内部偏置电流(典型值为6 μA)会对SS引脚的电容进行充电,通过钳位内部误差放大器的输出来消除输入浪涌电流。一旦电容电压达到1.8 V,软启动周期完成。
5. 可编程过压保护
利用OVP引脚和外部电阻分压器,可以对过压保护阈值进行编程。当FB引脚短路到地或LED开路时,能有效防止输出电压过高,保护芯片和输出电容。
6. 亮度调光功能
支持模拟和纯PWM两种亮度调光方法。模拟调光通过连接电容到DIMC引脚,使LED电流与外部PWM信号的占空比成比例变化;纯PWM调光则通过浮空DIMC引脚,使平均LED电流为PWM信号占空比乘以设定的LED电流。
三、引脚配置与功能
TPS61500采用14引脚HTSSOP封装,各引脚功能明确:
  • AGND:信号地。
  • COMP:跨导误差放大器的输出,需连接外部RC网络。
  • DIMC:模拟和PWM调光方法选择引脚。
  • EN:使能引脚,同时可用于PWM信号输入进行LED亮度调光。
  • FB:正电压调节反馈引脚,通过连接电阻来编程LED电流。
  • FREQ:开关频率编程引脚,连接外部电阻来设置开关频率。
  • OVP:LED驱动器的过压保护引脚。
  • PGND:功率地,连接到PWM开关的源极。
  • SS:软启动编程引脚,通过连接电容到GND引脚来编程软启动时序。
  • SW:开关节点,连接到电感的开关侧。
  • VIN:输入引脚,连接2.9 - V至18 - V的电源电压。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 引脚VIN的电源电压范围为 - 0.3 V至20 V。
  • 引脚EN、FB、FREQ、COMP、OVP等都有相应的电压限制,超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏。
2. ESD额定值
  • 人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000 V。
  • 带电设备模型(CDM)的ESD额定值为±500 V。
3. 推荐工作条件
  • 输入电压范围为2.9 - V至18 - V。
  • 输出电压范围为输入电压至38 - V。
  • 电感值推荐在4.7 μH至47 μH之间。
  • 输入电容推荐为4.7 μF及以上,输出电容推荐在4.7 μF至10 μF之间。
4. 热信息
提供了结到环境、结到外壳、结到电路板等多种热阻参数,方便工程师进行热设计,确保芯片在正常工作温度范围内。
5. 电气特性
详细列出了电源电流、使能和参考控制、电压和电流控制、频率、功率开关、过流和过压保护等方面的参数,为电路设计提供了精确的依据。
五、典型应用
1. 模拟调光方法
适用于对调光线性度要求较高的应用。在设计时,需要根据输入电压、LED正向电压、LED电流等参数进行元件选择和参数计算。例如,通过公式 (V{OVP}=1.229V times(frac{R1}{R2}+1)) 来编程过压保护阈值;通过公式 (I{LED}=frac{V_{FB}}{R3}) 来确定LED电流。
2. 纯PWM调光方法
在需要精确控制LED亮度和颜色的应用中表现出色。其设计步骤与模拟调光方法类似,但在调光原理上有所不同,通过外部PWM信号直接控制LED的亮灭时间和亮度。
六、设计建议
1. 电源供应
确保电源的电流额定值能满足TPS61500的输入电压、输出电压和输出电流要求。
2. 布局设计
布局对于开关电源至关重要。要注意缩短与SW引脚连接的所有走线长度和面积,使用接地平面来减少平面间耦合;将输入电容靠近VIN和GND引脚,以减少输入电源纹波。
3. 热设计
根据公式 (P{D(max)}=frac{125^{circ}C - T{A}}{R_{theta JA}}) 计算最大允许功耗,并确保实际功耗不超过该值。同时,利用芯片的热增强封装特性,合理设计PCB布局来提高散热性能。
七、总结
TPS61500凭借其宽输入电压范围、高效的功率转换、灵活的调光方式和丰富的保护功能,成为高亮度LED驱动应用的优秀选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化布局设计,以充分发挥该芯片的性能优势。大家在使用TPS61500的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问TPS61500上电瞬间有输出怎么解决?
    我现在用ARM7--LPC2103向TPS61500(5v供电/模拟调光模式)提供PWM波,我的LPC2103引脚必须外接上拉电阻,所以TPS61500的EN引脚上电瞬间有高电平电压,即TPS61500有输出电流。怎么解决上电瞬
    发表于 04-29 13:27
    高亮度闪光灯LED驱动电路TPS61050电子资料
    概述:TPS61050采用2毫米x1.5毫米12引脚芯片级封装与10引脚QFN封装两种封装。是一款基于高频率同步升压结构的LED驱动器。它可提供恒定流入电流源(constantcurr
    发表于 04-13 06:18
    高亮度LED照明:设计挑战和解决方案
    高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim
    发表于 05-08 08:57 69次下载
    高亮度LED驱动动态及电路集锦
    高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
    发表于 02-25 15:57 10次下载
    具有集成式3A、40V 电源开关的TPS61500高亮度LED驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式3A、40V 电源开关的TPS61500高亮度LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 10:22 0次下载
    具有集成式3A、40V 电源开关的<b class='flag-5'>TPS61500</b><b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据表
    具有集成式3A、40V 电源开关的 TPS61500 高亮度LED驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式3A、40V 电源开关的 TPS61500 高亮度LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 14:53 5次下载
    具有集成式3A、40V 电源开关的 <b class='flag-5'>TPS61500</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据表
    探索MAX20090:汽车高压高亮度LED控制器的卓越
    探索MAX20090/MAX20090B:汽车高压高亮度LED控制器的卓越 在汽车照明领域,高亮度
    的头像 发表于 01-30 14:45 277次阅读
    MAX16820:2MHz高亮度LED驱动器的卓越
    MAX16819/MAX16820:2MHz高亮度LED驱动器的卓越 在当今的照明设计领域,
    的头像 发表于 02-02 16:20 291次阅读
    MAX16815:高压可调线性高亮度LED驱动器的卓越
    MAX16815/MAX16828:高压可调线性高亮度LED驱动器的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-02 16:25 505次阅读
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,为
    的头像 发表于 02-02 16:40 538次阅读
    MAX16826:高亮度LED驱动芯片卓越
    的头像 发表于 02-02 16:45 500次阅读
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动的理想
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动的理想 在电子设计领域,高亮度
    的头像 发表于 02-02 16:55 493次阅读
    MAX16802A:高亮度LED驱动的理想
    MAX16801A/B/MAX16802A/B:高亮度LED驱动的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-04 16:00 267次阅读
    探索MAX16802B:高亮度LED驱动的理想
    探索MAX16801A/B/MAX16802A/B:高亮度LED驱动的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-04 16:00 275次阅读
    深入解析TPS61165:高亮度LED驱动的理想
    深入解析TPS61165:高亮度LED驱动的理想 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-27 15:15 245次阅读
