‌TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动器数据手册总结
科技绿洲 2025-08-29 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61165-Q1器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一款升压转换器,可串联驱动LED。升压转换器以1.2 MHz的固定开关频率和1.2 A开关电流限制运行,并允许在一般照明中使用高亮度LED。
*附件:tps61165-q1.pdf
默认的白色 LED 电流由外部传感器电阻 Rset 设置,并且反馈电压调节至 200 mV,如典型应用部分所示。在作过程中,可以控制 LED 电流使用 1 线数字接口(EasyScale™ 协议)通过CTRL 引脚。或者,脉宽调制 (PWM) 信号可以施加到 CTRL 引脚占空比通过它确定反馈参考电压。在数字或 PWM 模式下模式下,TPS61165-Q1 器件不会突发 LED 电流;因此,该器件不会在输出电容器上产生可听见的噪声。为了获得最大保护,TPS61165-Q1 器件具有集成的 LED 开路保护功能,可禁用它以防止输出超过其LED 开路条件下的绝对最大额定电压。
TPS61165-Q1器件采用SOT-23封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 内部
    MOSFET的最大击穿电压为40V
  • 38V LED 开路保护
  • 200 mV 基准电压,精度为 2%
  • 1.2A 开关 FET,开关
    频率为 1.2MHz
  • 灵活的1-Wire数字和PWM亮度
    控制
  • 内置软启动
  • 效率高达 90%
  • SOT-23 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61165-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高亮度白光LED驱动芯片,采用SOT-23封装,集成40V/1.2A开关FET,适用于串联LED驱动。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:3V至18V
  • 开关频率‌:1.2MHz固定频率
  • 输出保护‌:38V开路LED保护(OLP)
  • 调光控制‌:支持1线数字(EasyScale协议)和PWM调光
  • 效率‌:最高达90%
2. 核心功能
  • 软启动‌:通过32步渐进式电压爬升(每步213μs)和半电流限制(700mA),减少浪涌电流。
  • 开路保护‌:监测SW引脚电压,触发后关闭开关FET直至CTRL引脚复位。
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关闭,降温15°C后恢复。
3. 调光模式
  • PWM调光‌:通过CTRL引脚输入PWM信号,反馈电压(VFB)按占空比线性调节(VFB = 占空比 × 200mV)。
  • 数字调光(EasyScale) ‌:支持32级伪对数亮度调节,需满足特定时序协议(如260μs低电平检测窗口)。
4. 关键设计参数
  • 电感选择‌:推荐10–22μH(如TOKO A915_Y-100M),需考虑饱和电流(≥1.2A)。
  • 二极管‌:需高速肖特基二极管(如MBR0540),反向耐压需超过OVP阈值。
  • 补偿电容‌:220nF(稳定反馈环路)。
  • 输入/输出电容‌:1–4.7μF(输入侧)、1–10μF(输出侧),建议使用低ESR陶瓷电容。
5. 应用场景
  • 汽车仪表盘背光
  • 媒体显示屏LED背光
  • 通用高亮度LED照明
6. 注意事项
  • 布局优化‌:缩短SW引脚至二极管的路径,减少高频噪声。
  • EasyScale限制‌:避免从0mV直接调高VFB,可能引发SW过压损坏。
  • 热管理‌:结温需控制在125°C以下,PCB需预留散热路径。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:6引脚SOT-23(DBV),尺寸1.6mm × 2.9mm
  • 订购型号‌:TPS61165TDBVRQ1(车规级)
本文档完整覆盖了器件特性、设计指南及典型应用电路,适用于汽车电子与工业照明设计。
  • led
    led
  • 升压转换器
  • FET
    FET
  • 开关电流
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高亮度白光LED灯制作
    高亮度白光LED灯制作 高亮度白光LED灯(以下简称
    发表于 11-27 20:02 3706次阅读
    <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>灯制作
    针对高亮度照明系统的LED驱动器
    针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動技術概要產品亮點高亮度
    发表于 03-05 11:23 20次下载
    高亮度LED的结构特点和应用
    高亮度LED的结构特点和应用  虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合
    发表于 10-25 12:33 1165次阅读
    自制高亮度白光LED
    自制高亮度白光LED高亮度白光LED灯(以下简称白光
    发表于 05-16 01:12 3998次阅读
    自制<b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>灯
    高亮度白光led灯电路图
    高亮度白光led灯电路图
    发表于 11-13 09:03 1228次阅读
    如何制作高亮度白光led
    如何制作高亮度白光led高亮度白光LED灯(以下简称
    发表于 11-25 14:48 5733次阅读
    如何制作<b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>led</b>灯
    省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
    省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器   背景   在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB)
    发表于 04-22 11:33 1299次阅读
    省电、<b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>需要高性能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
    LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
    发表于 03-19 05:50 22次下载
    <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>实现大功率、<b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    QX5241高亮度LED驱动器中文手册
    电子发烧友网站提供《QX5241高亮度LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-26 10:20 2次下载
    采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表.p
    发表于 03-13 09:40 1次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS61165-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据
    电子发烧友网站提供《采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据
    发表于 03-13 09:39 0次下载
    采用WSON和SOT-23封装的<b class='flag-5'>TPS61165</b><b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TPS63000的高效电池供电型高亮度LED驱动器
    电子发烧友网站提供《采用TPS63000的高效电池供电型高亮度LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:05 5次下载
    采用<b class='flag-5'>TPS</b>63000的高效电池供电型<b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS61165 高亮度白光LED驱动器技术文档总结
    TPS61165器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一个串联驱动LED的升压转换。升压转换以 1.2 MHz的固定开关频率和1.
    的头像 发表于 09-04 11:07 1224次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61165</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常工作中,高亮度
    的头像 发表于 02-27 11:15 289次阅读
    深入解析TPS61165高亮度LED驱动的理想之选
    驱动高亮度白光LED的升压转换。 文件下载: tps61165.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-27 15:15 259次阅读
