详解MAX6886:引脚可选的六路电源监控电路
h1654155282.3538 2026-02-27 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源监控电路至关重要,它能保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源监控芯片——MAX6886。
文件下载:MAX6886.pdf
产品概述
MAX6886是一款引脚可选的多电压电源监控器,能同时监控六路电压检测输入和一路看门狗输入。当输入电压低于所选阈值,或者看门狗定时器超时,它会触发复位信号(RESET)。此外,手动复位和裕量禁用输入功能,让其使用更加灵活。
产品特性
  • 32种引脚可选欠压检测阈值:通过五个逻辑输入(TH0 - TH4)可选择32种工厂预设的阈值设置,还能选择5%或10%的电源容差。
  • 可调节的复位和看门狗超时时间:既可以连接外部电容来设置超时时间,也能使用工厂默认设置。
  • 宽工作温度范围:能在 -40°C 至 +85°C 的温度环境下稳定工作。
  • 小封装和少外部元件:采用20引脚的TQFN(5mm x 5mm x 0.8mm)封装,只需少量外部元件,节省电路板空间。
  • 高精度阈值:阈值精度可达 ±1%,确保监控的准确性。
应用领域
MAX6886适用于多种场景,如多电压系统、电信、网络以及服务器/工作站/存储系统等。
电气特性分析
工作电压范围
MAX6886的工作电压范围为2.7V至5.8V,确保芯片在多种电源环境下都能正常工作。
电源电流
在VIN1 = 5.8V,IN2 - IN6接地且无负载的情况下,电源电流在0.9 - 1.2mA之间,功耗较低。
阈值相关特性
  • 阈值精度:在不同温度范围内,阈值精度有所不同,在 +25°C 至 +85°C 时为 ±1%,在 -40°C 至 +85°C 时为 ±1.5%。
  • 阈值迟滞:阈值迟滞为0.3% VTH,有助于避免因电压波动而产生的误触发。
  • 阈值温度系数:阈值温度系数为10ppm/°C,保证了在不同温度下阈值的稳定性。
超时时间设置
  • 复位超时时间:默认复位超时时间为200ms,也可通过连接外部电容来调整。
  • 看门狗超时时间:有正常模式和初始模式,可通过连接外部电容或使用工厂默认设置来确定。
引脚功能详解
MAX6886共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  • RESET:开漏、低电平有效复位输出。当输入电压低于阈值、看门狗定时器超时或MR引脚拉低时,RESET引脚会输出低电平,并在条件清除后保持一段时间。
  • SRT:复位超时调整输入。通过连接外部电容到地,可以设置复位超时时间。
  • SWT:看门狗超时调整输入。连接外部电容到地可设置看门狗超时时间,连接到VCC可使用工厂默认的正常和初始超时时间,连接到地则禁用看门狗定时器。
  • WDI:看门狗定时器输入。如果在所选超时时间内未对WDI引脚进行有效电平转换,RESET引脚将被触发。
  • MR:低电平有效手动复位输入。拉低MR引脚可触发RESET,RESET会在MR引脚恢复高电平后保持一段时间。
  • MARGIN:裕量输入。拉低MARGIN引脚可在系统测试时保持RESET的现有状态,不受输入电压或看门狗定时器的影响。
  • TH0 - TH4:阈值选择输入。通过这些引脚可以选择不同的欠压阈值和电源容差。
  • VCC:内部电源电压。需使用1µF陶瓷电容旁路到地,为内部电路供电。
  • DBP:数字旁路电压。为内部逻辑和RESET输出提供电源,同样需要1µF电容旁路到地。
  • IN1 - IN6:输入电压检测引脚。可通过TH0 - TH4选择欠压阈值,部分引脚还可通过外部电阻分压器调整阈值。
工作原理与应用要点
电源供电
MAX6886可以从电压检测输入IN1 - IN4或外部提供的VCC获取电源。内部采用虚拟二极管ORing方案,选择最高的输入电压为芯片供电。VCC必须至少比IN1 - IN4中的任何电压高200mV,并且要先上电。
阈值设置
通过TH0 - TH4逻辑输入可以选择32种不同的阈值设置,TH4还能设置阈值容差。对于可调输入,可使用外部电阻分压器来调整阈值。
看门狗定时器
看门狗定时器用于监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时时间内未对WDI引脚进行有效电平转换,RESET引脚将被触发。看门狗定时器有正常模式和初始模式,超时时间可通过连接外部电容来调整。
复位输出
RESET输出通常连接到微处理器的复位输入,当输入电压低于阈值、MR引脚拉低或看门狗定时器超时,RESET引脚会输出低电平,并在条件清除后保持一段时间。复位超时时间可通过连接外部电容到SRT引脚来设置。
布局与旁路建议
为了提高抗干扰能力,建议将每个电压检测输入引脚通过0.1µF电容旁路到地,同时将VCC和DBP引脚通过1µF电容旁路到地,并且这些电容应尽可能靠近芯片安装。
总结
MAX6886凭借其丰富的功能、高精度的阈值检测和灵活的超时时间设置,成为多电压系统电源监控的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设置引脚和外部元件,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源监控电路
  • MAX6886
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解 在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µ
    的头像 发表于 03-29 17:00 890次阅读
    MAX6369 - MAX6374:引脚可选看门狗定时器的全方位解析
    MAX6369 - MAX6374:引脚可选看门狗定时器的全方位解析 在电子系统设计中,保障微处理器(μP)的稳定运行是至关重要的。而看门狗定时器作为一种关键的
    的头像 发表于 03-26 14:55 124次阅读
    8 引脚微处理器监控电路MAX801/MAX808的深度剖析
    8 引脚微处理器监控电路MAX801/MAX808的深度剖析 在电子设备的运行过程中,电源管理
    的头像 发表于 02-28 10:20 289次阅读
    详解MAX6711/MAX6712/MAX6713:4引脚SC70微处理器复位电路
    详解MAX6711/MAX6712/MAX6713:4引脚SC70微处理器复位电路 一、引言 在
    的头像 发表于 02-28 09:20 445次阅读
    MAX6884/MAX6885:高度可配置的电源监控芯片
    是EEPROM可编程的通道电源监控电路,具备高度可配置性,能满足多种复杂的电源监控需求。 文件
    的头像 发表于 02-27 14:15 196次阅读
    MAX6887/MAX6888:多电压电源监控电路的理想之选
    MAX6887/MAX6888:多电压电源监控电路的理想之选 在电子系统设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 14:05 208次阅读
    探索MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路的卓越性能
    探索MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路的卓越性能 在数字系统的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µ
    的头像 发表于 02-25 15:10 211次阅读
    SN74AHCT14六路施密特触发反相器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74AHCT14/SN74AHCT14Q-Q1六路施密特触发逆变器包含个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A。每个电路都充当单独的逆变器,但由于
    的头像 发表于 08-20 15:07 2516次阅读
    SN74AHCT14<b class='flag-5'>六路</b>施密特触发反相器技术解析与应用指南
    SN74AHCT04六路反相器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74AHCT04六路逆变器包含个独立的逆变器并执行布尔函数Y = A。Texas Instruments SN74AHCT04具有TTL输入电平,允许从3.3V向上转换到5V。
    的头像 发表于 08-15 10:28 1892次阅读
    SN74AHCT04<b class='flag-5'>六路</b>反相器技术解析与应用指南
    Texas Instruments CD74AC05六路逆变器数据手册
    闩锁能力的CMOS工艺和电路设计。CD74AC05六路逆变器符合MIL-STD-883方法3015标准,具备超过2kV的ESD防护能力。
    的头像 发表于 07-15 11:40 1735次阅读
    Texas Instruments CD74AC05<b class='flag-5'>六路</b>逆变器数据手册
    Texas Instruments CD74ACT05六路逆变器数据手册
    Texas Instruments CD74ACT05六路逆变器包含TTL电压兼容型输入。 此系列逆变器采用SCR防闩锁CMOS工艺,具有输入钳位二极管、开漏输出、80μA最大电源电流和5.5V最大
    的头像 发表于 07-15 11:08 1400次阅读
    Texas Instruments CD74ACT05<b class='flag-5'>六路</b>逆变器数据手册
    PROFIBUS六路集线器:工业通讯的关键枢纽
    在工业自动化领域,设备之间稳定、高效的通讯至关重要,VING微硬创新PROFIBUS六路集线器应运而生,成为优化工业通讯网络的得力助手。 强大功能,保障通讯稳定 VING微硬创新PROFIBUS六路
    发表于 05-16 15:25
    家人们快冲!Profibus六路集线器让执行器集体开启“躺赢模式”
    监控与调节。VING微硬创新Profibus六路集线器可以将分布在不同区域的执行器接入网络,操作人员通过中央控制系统即可远程控制执行器的运行状态,实现对生产过程的精细化管理。同时,集线器强大的抗干扰能力
    发表于 05-16 15:20
    Profibus六路集线器:“驱动器”的黄金搭档
    50170**标准,兼容DP-V0/V1协议。 每端口支持独立终端电阻开关(通常通过拨码或跳线设置)。 提供LED状态指示灯,实时监控各端口通信状态。 支持冗余电源输入(部分高端型号)。 二、
    发表于 05-16 15:14
    PROFIBUS六路集线器,堪称工业通讯界的“超级英雄”!
    一、产品概述 VING微硬创新PROFI - HUB6型号的PROFIBUS六路集线器,简直是工业环境下PROFIBUS通讯的“VIP贵宾”。它就像一个神奇的“信号魔法师”,能把通讯波形整形放大
    发表于 05-15 15:36
