Texas Instruments SN74AHCT04六路逆变器包含六个独立的逆变器并执行布尔函数Y = A。Texas Instruments SN74AHCT04具有TTL输入电平,允许从3.3V向上转换到5V。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AHCT04六路逆变器数据手册.pdf
特性
- V
CC工作范围:2V至5.5V - 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
- 静电放电保护超出JESD 22标准
- 2000V人体模型
- 200V机器模型
- 1000V充电器件模型
功能框图
SN74AHCT04六路反相器技术解析与应用指南
一、器件概述
SN74AHCT04是德州仪器(TI)推出的高性能六路反相器集成电路,采用先进CMOS工艺制造,具有以下核心特性:
- TTL兼容输入:直接连接5V TTL逻辑电平(VIH=2V, VIL=0.8V)
- 宽工作电压范围:4.5V至5.5V
- 高速操作:5V供电时传播延迟仅6.7ns(典型值)
- 强驱动能力:输出电流±8mA
- 低功耗设计:静态电流典型值仅2μA
- 工作温度范围:-40°C至125°C(商用级)
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:-0.5V至7V
- 输入电压范围:-0.5V至7V
- 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
- 连续输出电流:±25mA
- 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
- 电源电压:4.5V至5.5V
- 输入高电平电压:2V(最小值)
- 输入低电平电压:0.8V(最大值)
- 输入信号转换速率:≤20ns/V
3. 开关特性
在CL=50pF负载条件下:
- 5V供电时传播延迟:6.7ns(典型值)
- 功耗电容:14pF(典型值)
三、功能描述
1. 逻辑功能
SN74AHCT04包含六个独立的1输入反相器,每个门执行布尔函数Y = A̅。功能表如下:
| 输入A | 输出Y |
| H | L |
| L | H |
2. 引脚配置
14引脚封装引脚定义:
- 1A:通道1输入
- 1Y:通道1输出
- 2A:通道2输入
- 2Y:通道2输出
- 3A:通道3输入
- 3Y:通道3输出
- GND:地
- 4Y:通道4输出
- 4A:通道4输入
- 5Y:通道5输出
- 5A:通道5输入
- 6Y:通道6输出
- 6A:通道6输入
- VCC:电源
四、设计注意事项
- 电源设计:
- 每个VCC引脚应添加0.1μF去耦电容
- 电源走线宽度≥15mil(1A电流条件)
- 信号完整性:
- 关键信号走线应等长匹配
- 输入信号上升/下降时间应≤20ns
- 热管理:
- TSSOP封装热阻θJA=147.7°C/W
- 大面积接地覆铜改善散热
五、应用场景推荐
举报投诉
TTL
7文章
555浏览量
74029 -
逆变器
300文章
5087浏览量
214668 -
Instruments
85浏览量
1716
热点推荐
SN74AHCT04 六路反向器
电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74AHCT04相关产品参数、数据手册,更有SN74AHCT04的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74AHCT04真值表,SN74AHCT
发表于 10-15 18:28
SN74AHCT14六路施密特触发反相器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHCT14/SN74AHCT14Q-Q1六路施密特触发逆变器包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A。每个电路都充当单独的逆变
