电缆接头局部放电(局放)是电缆绝缘系统中部分区域发生放电的现象,其出现原因复杂多样,一般可归纳为施工安装问题(接头工艺不标准、金属屏蔽层接地不良等)、运行老化因素(绝缘老化、化学腐蚀、机械振动、温度变化)、设计缺陷与制造工艺问题以及环境因素(高温、高湿、强电磁场、尘埃、污垢)等多个方面。
针对电缆接头局部放电现象,可根据实际应用条件与现场需求,采用不同的技术手段进行检测。目前常见的检测方法主要有以下几种:
(1)脉冲电流法
该方法技术相对成熟,应用较为广泛,支持非侵入式测量,且抗干扰能力较强。实际操作中常采用高频电流互感器(HFCT)钳在电缆接地线上,感应局部放电产生的脉冲电流信号,通过外围测量回路实现对放电的检测。通过分析放电相位、放电次数、平均放电电流等参数,可有效表征局部放电的强度与模式。
(2)超高频法
该方法通过传感器捕获局部放电辐射出的超高频电磁波信号,具有灵敏度高、抗低频干扰性能好的特点。它不仅可用于识别故障类型和定位,还能有效避开工业现场常见的电气干扰,因此特别适用于GIS终端等设备的局部放电检测。
(3)超声波法
该方法依靠超声波传感器接收局部放电所产生的超声波信号,进而判断放电是否存在并进行定位。由于不受电磁环境影响,该方法在复杂电气场合中更容易率先发现局放故障。实际应用中,超声波法常与脉冲电流法等方法配合使用,以提高检测的准确性与可靠性。
除上述方法外,暂态地电压检测法也具有非侵入、抗干扰强、安装简便等优点,适用于配电房、变电站等场景下的电缆线路在线监测。而在线监测系统则能实现对电缆接头的长期、实时监测,有助于及时发现并处理潜在缺陷,预防绝缘击穿与电缆故障的发生。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
电缆接头
39浏览量
8549
不同电缆局放检测方法的应用特点
充电桩电缆局放监测:守护电力安全
配网电缆中间接头局放及温度在线监测技术解析
不同电缆接头局放监测技术的应用区别
电缆接头局放现象出现后需要如何处理?
