大家可知道?目前存在一种潜伏在我们赖以生存的电网中的“现象级杀手”——局部放电(简称局放)。局放是指高电压系统中,由于绝缘材料缺陷或电气应力不均匀,导致的局部电气放电现象。它是电力设备故障的常见前兆,若不及时发现和处理,可能引发设备损坏甚至大面积停电事故。
虽然局放多见于高压设备,但在架空电缆中同样存在。架空电缆长期暴露于潮湿、紫外线和机械应力等恶劣环境,绝缘层容易产生微小裂纹或缺陷,成为局放的“温床”。这些微小的放电现象虽然看似无害,却会逐步损坏绝缘材料,加速电缆老化,最终导致击穿或短路,严重威胁电网的稳定运行。
正因如此,及时监测和诊断局放现象是保障电网稳定运行的重要环节。今天,小编给大家讲讲深圳鼎信的电缆局放短时在线监测系统是如何针对电缆局放进行精准监测和预警的。
鼎信电缆局放短时在线监测系统工作原理
首先,系统通过高频脉冲电流传感器,耦合电缆本体及接头处的局部电脉冲电流信号,并通过同轴电缆传输至局部放电采集器,再传送至监测主机。运维人员可通过专用软件实时查看电缆接头及各段电缆的局放数值。一旦某个测点出现异常,系统会自动报警,提醒管理人员及时排查,极大提升供电可靠性。
其次,系统能够实时监测放电量、放电相位、放电次数等关键参数。通过多次采集数据,结合数据库进行谱图分析和生成数据报表,准确定位放电点位置。运维人员可根据局放监测谱图和放电趋势,及时发现电缆及接头的绝缘缺陷,评估绝缘水平和老化程度,为检修提供科学依据。
主要功能与技术优势
1、实时采集与校验:系统支持传感器实时或定时采集电缆状态数据,具备检测校验功能,确保监测数据准确可靠,满足不同监测需求。
2、多通道同步采样:信号采集单元配备不少于3个独立采集通道,实现连续实时同步采样,避免轮巡采样带来的数据遗漏,提高监测精度。
3、工频相位采集与数字化传输:通过参考相位传感器采集工频电流相位,结合数字化缓存功能,支持工业总线、光纤和无线多种通信方式,灵活上传监测数据。
4、多参数连续监测与数据存储:系统自动监测局放幅值、相位、频次等参数,支持背景噪声调节,采样频率高,具备至少两年数据存储和导出功能,便于后期分析。
5、智能报警与远程管理:具备异常自动报警功能,支持远程参数调整和人工检测,实时展示多种谱图和趋势图,帮助运维人员精准判断电缆绝缘状态。
应用价值
通过鼎信电缆局放短时在线监测系统,电力部门能够实现对电缆绝缘状况的全天候、全方位监控,提前发现局放隐患,科学评估设备老化程度,制定合理的检修计划,避免突发性故障和大面积停电事故。该系统不仅提升了电网运行的安全性和可靠性,还大幅降低了维护成本,推动电力系统向智能化、数字化方向发展。
电缆
18文章
3167浏览量
58319
变压器电缆局放在线监测系统:原理与应用
不同电缆局放检测方法的应用特点
充电桩电缆局放监测:守护电力安全
铁路电缆局放检测器:智能监测体系
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
电缆接头局放现象的预防
充电桩电缆局放在线监测
电缆局放短时在线监测系统:解锁电缆局放谜团
