晶圆工艺制程清洗方法
芯矽科技 2026-02-26 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶圆工艺制程清洗是半导体制造的核心环节,直接决定芯片良率与器件性能,需针对不同污染物(颗粒、有机物、金属离子、氧化物)和制程需求,采用物理、化学、干法、复合等多类技术,适配从成熟制程到先进制程的全流程洁净要求。以下从技术分类、核心工艺、应用场景及未来趋势,系统梳理晶圆工艺制程清洗方法:
一、湿法清洗:主流技术,依托化学与物理协同
湿法清洗以液体化学试剂为核心,结合物理辅助手段,是当前半导体制造中应用最广泛的清洗方式,兼具高效去除污染物与成本可控的优势,适配不同制程节点。
(一)槽式清洗(Batch Cleaning)
原理:将多片晶圆(通常25-50片)同步放入化学槽,依次浸泡于不同化学液中,通过浸泡、冲洗实现批量清洗。
核心工艺
  • SC-1碱洗:采用NH₄OH/H₂O₂/DIW混合液,通过氧化分解有机物、络合金属离子,去除有机污染物和轻金属杂质,是预处理核心步骤。
  • SC-2酸洗:采用HCl/H₂O₂/DIW混合液,针对性溶解重金属离子,同时钝化硅表面,避免后续污染,是金属杂质控制的关键。
  • DHF处理:用低浓度氢氟酸(0.1%-1%)选择性去除晶圆表面自然氧化层,不损伤硅基体,需严格控制温度(25±2℃)和时间(<30秒),避免氢终止键过度引入。
特点:批量处理效率高、成本低,适合成熟制程(如>1μm节点);但存在交叉污染风险,需严格通过去离子水(DIW)冲洗隔离不同槽体,对工艺管控要求高。
(二)单片清洗(Single-Wafer Cleaning)
原理:针对单片晶圆,通过喷淋臂、旋转刷洗等机械方式,在封闭腔体内完成化学液定向冲洗,实现精准控制。
核心设备与优势
  • 喷淋式清洗机:通过高压喷淋臂向晶圆表面喷射化学液,化学液单向流动,无交叉污染,可实时调节喷淋压力、流量和温度,适配先进制程对洁净度的严苛要求。
  • 旋转刷洗机:采用软质刷子(如PVA刷、多晶金刚石刷)配合化学液,通过机械摩擦去除颗粒和有机物,尤其适用于晶圆边缘切割残留、3D IC结构的窄缝清洁,刷子压力需控制在<1N/cm²,避免划伤表面。
适用场景:先进制程(如3nm以下节点),对颗粒和金属污染控制更严格,是高端芯片制造的核心清洗方式。
(三)超声波与兆声波清洗
超声波清洗
  • 原理:利用20kHz-1MHz高频声波在液体中产生空化效应,微小气泡破裂时释放冲击力,剥离晶圆表面大尺寸颗粒和松散污染物。
  • 参数与局限:频率通常40kHz~1MHz,功率密度控制在0.5W/cm²以下,避免损伤晶圆;但对纳米级间隙污染物清除效果有限,且可能引发微裂纹,多用于预处理阶段。
兆声波清洗
  • 原理:采用>800kHz更高频率,生成更密集的微射流,可深入亚微米级结构内部,实现非接触式清洗,无机械损伤风险。
  • 应用:针对3D NAND闪存沟槽、高深宽比TSV通孔等复杂结构,精准去除深部残留污染物,是先进封装和3D堆叠工艺的关键清洗技术。
(四)RCA标准清洗序列
作为湿法清洗的经典标准化流程,RCA清洗针对四大核心污染物设计,是晶圆清洗的基础框架,具体步骤如下:
SC-1液(NH₄OH:H₂O₂:H₂O=1:1:5):通过氧化与络合双重作用,去除有机污染物及轻金属杂质,操作温度约20℃,可添加表面活性剂改善润湿性,或采用脉冲式注入减少化学品消耗。
SC-2液(HCl:H₂O₂:H₂O=1:1:6):溶解重金属离子并钝化硅表面,操作温度约80℃,有效避免金属残留对器件电性能的影响。
改进方向:通过优化配比、引入辅助剂,提升清洗效率的同时降低化学品用量,适配绿色制造需求。
二、干法清洗:无液体残留,适配敏感工艺
干法清洗无需液体试剂,通过等离子体、气相试剂等实现清洗,避免液体残留和水损伤,适合对水敏感的工艺,是先进制程的重要补充。
(一)等离子体清洗(Plasma Cleaning)
原理:通过辉光放电产生等离子体,利用活性粒子(如O₂、CF₄)与污染物反应,生成挥发性物质随气流排出,实现原子级洁净。
典型工艺
  • O₂ Plasma:利用氧等离子体的氧化作用,去除光刻胶残留、油脂等有机污染物,反应温和,低温(<100℃)避免热损伤。
  • CF₄ Plasma:通过氟等离子体与金属污染物(如Al、Cu)反应,生成挥发性氟化物,针对性去除金属杂质,需搭配静电消除措施,避免电荷损伤晶圆。
优势与局限:无液体残留,适合EUV光刻前处理等对水敏感的场景;但设备成本高(如电容耦合等离子体CCP设备),且需严格控制工艺参数,防止器件损伤。
(二)气相清洗(Vapor Cleaning)
原理:利用化学试剂蒸汽与污染物反应,或通过冷凝吸附去除杂质,实现气相状态下的清洗。
典型应用:采用HMDS蒸汽溶解未曝光光刻胶,替代湿法清洗,避免水分引入,适合干燥环境下的金属层清洗,有效规避液体残留对金属互连的腐蚀风险。
三、复合清洗:多技术融合,适配先进制程
单一清洗技术难以满足先进制程对洁净度的极致要求,复合清洗通过湿法与干法、物理与化学的结合,实现优势互补,是3nm以下节点及复杂结构的核心清洗方案。
(一)湿法+干法组合
典型流程:槽式清洗(批量去除颗粒)→等离子体清洗(去除有机物)→兆声波清洗(去除残留污染物)。
优势:结合湿法的高去除效率和干法的无残留特性,可将颗粒密度控制在<0.1μm/cm²,满足先进制程对洁净度的严苛要求,是高端芯片制造的标配清洗流程。
(二)化学机械抛光(CMP)后清洗
需求:CMP后晶圆表面粗糙度Ra<1nm,需避免二次污染,同时不损伤表面平整度。
方案:采用低损伤刷洗+兆声波清洗组合,配合温和化学液,精准去除CMP残留颗粒,同时保持表面光滑,保障后续薄膜沉积的均匀性。
(三)超临界流体清洗
原理:利用CO₂在临界点(压力7.39MPa、温度31.1℃)以上兼具气体扩散性和液体溶解能力的特性,穿透复杂拓扑结构,溶解污染物后无残留。
优势:减少溶剂使用量达90%,环保性强;但设备初期投资高,目前主要用于对洁净度要求极高的特殊工艺场景。
四、特殊工艺清洗:针对特定污染物与工艺需求
不同工艺环节的污染物类型差异显著,需采用定制化清洗方案,确保工艺兼容性与器件性能。
(一)光刻胶去除
湿法方案:采用臭氧硫酸(H₂SO₄/H₂O₂)或N-甲基吡咯烷酮(NMP)溶剂,通过氧化或溶解作用去除光刻胶,适用于常规光刻工艺。
干法方案:采用O₂ Plasma灰化,通过等离子体氧化分解光刻胶,需严格控制功率,避免关键尺寸(CD)偏移,适合先进制程的光刻胶去除。
(二)金属污染控制
湿法方案:针对Cu、Al等金属杂质,采用稀硝酸(HNO₃)或EDTA络合剂清洗,利用络合作用溶解金属离子,不损伤硅基体。
干法方案:采用Cl₂/BCl₃等离子体刻蚀,通过化学反应将金属杂质转化为挥发性物质,适合金属互连线工艺后的电迁移产物去除。
(三)原子层沉积(ALD)前清洗
需求:去除前驱体残留,实现表面羟基化,保障ALD薄膜的均匀性和附着力。
方案:采用原位清洗技术,联动远程等离子体与湿法清洗,先通过等离子体去除表面残留,再用温和化学液活化表面,确保ALD工艺的稳定性。
五、干燥技术:清洗后关键环节,保障表面洁净
清洗后需彻底去除晶圆表面水分,避免残留水痕或杂质,干燥技术直接影响最终洁净度,核心方法如下:
旋转干燥:通过分离式喷淋装置交替喷淋氨水与去离子水,配合晶圆高速旋转,利用离心力甩干液滴,最终用氮气吹干残留液滴,适用于常规湿法清洗后干燥。
IPA蒸汽干燥:利用异丙醇(IPA)蒸汽与晶圆表面水分混合置换,IPA表面张力小(约20dyne/cm),可深入沟槽置换水分,干燥后晶圆残留粒子数极少,是高洁净度干燥的首选,需使用高纯度IPA并严格管控工艺参数。
热风干燥:通过加热空气吹扫晶圆表面,实现快速干燥,但易残留水中微量杂质,需搭配超纯水和高清净化加热系统,适用于对洁净度要求相对较低的场景。
六、未来趋势:高洁净、低损伤、绿色化
随着半导体制程向3nm以下演进,晶圆清洗技术将围绕三大方向升级:
原子级洁净技术:开发等离子体增强湿法清洗等技术,实现更低缺陷密度,适配3nm以下节点对原子级洁净的要求,减少表面微观缺陷。
绿色清洗技术:减少化学试剂用量,如超临界CO₂清洗、电化学再生技术回收废液,降低污染物排放,契合环保与成本控制需求。
智能化与精准化:引入AI算法优化清洗参数,结合在线监测(如光学发射光谱仪实时监控清洗终点),实现工艺自适应调整,提升清洗稳定性与效率。
晶圆工艺制程清洗方法需根据制程节点、污染物类型、器件结构综合选择,从成熟的槽式清洗到先进的复合清洗,技术不断向高洁净、低损伤、绿色化迭代,为半导体制造全流程提供洁净保障,是芯片性能与良率的核心支撑。
  • 芯片
  • 晶圆
  • 半导体制造
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制备工艺清洗工艺介绍
    制备是材料科学、热力学与精密控制的综合体现,每一环节均凝聚着工程技术的极致追求。而清洗本质是半导体工业与污染物持续博弈的缩影,每一次
    的头像 发表于 05-07 15:12 3116次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制备<b class='flag-5'>工艺</b>与<b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    单片机制造工艺及设备详解
    的有氧化炉、沉积设备、光刻机、刻蚀设备、离子注入机、清洗机、化学研磨设备等。以上是今日Enroo关于制造工艺及半导体设备的相关分享。
    发表于 10-15 15:11
    针测制程介绍
    针测制程介绍  针测(Chip Probing;CP)之目的在于针对芯片作电性功能上的 测试(Test),使 IC 在进入构装前先行
    发表于 05-11 14:35
    什么是清洗
    清洗工艺的目的是在不改变或损坏表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。
    的头像 发表于 05-11 22:03 2536次阅读
    GaAs清洗和表面处理工艺
    GaAs作为常用的一类,在半导体功率芯片和光电子芯片都有广泛应用。而如何处理好该类
    的头像 发表于 10-30 10:46 2629次阅读
    GaAs<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的<b class='flag-5'>清洗</b>和表面处理<b class='flag-5'>工艺</b>
    8寸清洗工艺有哪些
    8寸清洗工艺是半导体制造过程中至关重要的环节,它直接关系到芯片的良率和性能。那么直接揭晓关于8寸
    的头像 发表于 01-07 16:12 1065次阅读
    单片腐蚀清洗方法有哪些
    清洗工艺提出了更为严苛的要求。其中,单片腐蚀清洗方法作为一种关键手段,能够针对性地去除表面
    的头像 发表于 03-24 13:34 1201次阅读
    湿法清洗工作台工艺流程
    湿法清洗工作台是一个复杂的工艺,那我们下面就来看看具体的工艺流程。不得不说的是,既然是复杂的工艺
    的头像 发表于 04-01 11:16 1616次阅读
    浸泡式清洗方法
    浸泡式清洗方法是半导体制造过程中的一种重要清洗技术,它旨在通过将
    的头像 发表于 04-14 15:18 1130次阅读
    高温清洗蚀刻工艺介绍
    高温清洗蚀刻工艺是半导体制造过程中的关键环节,对于确保芯片的性能和质量至关重要。为此,在目前市场需求的增长情况下,我们来给大家介绍一下详情。 一、
    的头像 发表于 04-15 10:01 1644次阅读
    扩散清洗方法
    扩散前的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除表面污染物(如颗粒、有机物、金属离子等),确保扩散工艺的均匀性和器件性能。以下是
    的头像 发表于 04-22 09:01 2332次阅读
    蚀刻后的清洗方法有哪些
    蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对表面或结构造成损伤。以下是常见的
    的头像 发表于 07-15 14:59 3419次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>蚀刻后的<b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    不同尺寸清洗的区别
    不同尺寸的清洗工艺存在显著差异,主要源于其表面积、厚度、机械强度、污染特性及应用场景的不同。以下是针对不同
    的头像 发表于 07-22 16:51 2112次阅读
    不同<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>尺寸<b class='flag-5'>清洗</b>的区别
    清洗机怎么做夹持
    清洗机中的夹持是确保
    的头像 发表于 07-23 14:25 1617次阅读
    清洗工艺有哪些类型
    清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物
    的头像 发表于 07-23 14:32 2700次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b><b class='flag-5'>工艺</b>有哪些类型
